Rainloop *dead* ersetzen durch snappymail  [GELÖST]
BratHuhn
Post by BratHuhn »
nachdem Rainloop quasi nicht weiter entwickelt wird und teilweise Securitybugs (https://github.com/RainLoop/rainloop-we ... ssues/2172) auch nicht gefixt werden könnte man darüber nachdenken auf einen aktiv entwickelten Fork nachzudenken https://github.com/the-djmaze/snappymail
Allerdings wird eine andere Linzenz angegeben MIT->AGPL3
Re: Rainloop *dead* ersetzen durch snappymail
Es gab im Laufe von 2022 noch ein Update von Rainloop um dringende Sicherheitslücken noch zu fixen, aber ja, perspektivisch steht hier demnächst ein Umstieg an.
Re: Rainloop *dead* ersetzen durch snappymail  [GELÖST]
Snappymail wird dann ab 23.1 als alternativer Webmailer installiert.
Voraussetzung dafür ist Ubuntu >= 20.04 oder Debian >= 11.
Rainloop wird (sofern die Entwicklung nicht wieder fortgesetzt werden sollte) spätestens mit dem EOL gehen von Ubuntu 18 / Debian 10 entfernt -> ergo 2024
Alexander wrote: Wed 8. Feb 2023, 11:48 Rainloop wird (sofern die Entwicklung nicht wieder fortgesetzt werden sollte) spätestens mit dem EOL gehen von Ubuntu 18 / Debian 10 entfernt -> ergo 2024
Verstehe ich das richtig, daß Snappymail als 3. Webmailer zur Verfügung steht, bis endgültig über den Verbleib von Rainloop entschieden wird?
Genau,
Snappy und Rainloop sind zwar sehr ähnlich, allerdings nicht in allen Belangen. Aus diesem Grund sehe ich von einem direkten Austausch zunächst erstmal ab.
Im kommenden Update werden die Administratoren, die Rainloop einsetzen, aber entsprechend darauf hingewiesen, auf SnappyMail umzusteigen.
kreos
Post by kreos »
Ich habe versucht,
Snappymail zu installieren mit keyhelp pro,
musste aber zu Rainloop zurückkehren, obwohl es veraltet ist, denn obwohl sie dem in Keyhelp installierten Snappymail sehr ähnlich sind, fehlen ihnen Filter, um E-Mails automatisch in Ordner zu verschieben, oder ein Autoresponder-Filter, der für Unternehmen sehr nützlich ist. Wie kann ich sie aktivieren? Ohne diese Filter muss ich Rainloop behalten
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Hi, hab's noch nicht getestet aber lt. Vergleich soll es Sieve an Bord haben:
https://snappymail.eu/comparison
Gruß Arne
kreos
Post by kreos »
Ja, aber mit der App. keyhelp pro sind nicht installiert
Graziano
technotravel
Post by technotravel »
ShortSnow wrote: Wed 7. Jun 2023, 19:59 lt. Vergleich soll es Sieve an Bord haben:
Konnte Sieve-Filter auch nicht finden. CardDav ebenfalls nicht - ich bleibe daher bei roundcube.
kreos
Post by kreos »
Bitte
aktivieren Sie
Managesieve und andere nützliche Plugins in der vorinstallierten Version von snappymail
oder aktivieren Sie den Snappyadmin-Bereich
keyhelp pro
technotravel
kreos wrote: Thu 8. Jun 2023, 09:31 oder aktivieren Sie den Snappyadmin-Bereich
keyhelp pro
Wo findet man den denn???
kreos
Post by kreos »
technotravel wrote: Thu 8. Jun 2023, 09:43
keyhelp pro
https://snappymail.eu/demo/#/settings/filters
@kreos,
If German is not your language, please use the English area of this forum, or use a proper translator for example https://deepl.com (btw. Google Translate is rather bad)
To enable Sieve:
1) Open /home/keyhelp/www/snappymail/data/_data_/_default_/domains/default.json
2) Scroll to the bottom and set "enabled to true, within the Sieve part of the configuration
"enabled": true
This will be part of the next KeyHelp update.
