Problem mit E-Mail Virenprüfung [GELÖST]
Ubuntu 22.04 (64-bit)
Hetzner Cloud (KVM)
23.0 (Build 2921)
Sobald die E-Mail-Virenprüfung in den E-Mail Server Einstellungen aktiviert wird landen sämtliche E-Mails in der E-Mail Warteschlange!
Emails sollten bei eingeschaltetem Virenscanner gescannt und dann zugestellt werden.
E-Mails landen in der E-Mail Warteschlange und werden local nicht mehr in die Postfächer zugestellt.
E-Mail Virenscanner einschalten.
Auszug avscanlog:
[28-Jan-2023 01:00:01] INFO | start av scanner
[28-Jan-2023 01:00:48] ERROR | av scanner failed: "Abort, anti virus scanner failed."
[28-Jan-2023 01:00:48] INFO | av scanner report:
------------- AV SCAN --------------
Auszug aus dem Ereignisprotokoll:
2023-01-30 12:00:01
Fehler Restarting amavisd-new, because it seems to be in an invalid state 127.0.0.1 Maintenance (master)
2023-01-30 03:20:12
Info Installed packages updated. 127.0.0.1 Maintenance (package-update)
2023-01-28 13:57:16
Hinweis Spam filter (Spamassassin) configuration updated. 127.0.0.1 Maintenance (update)
2023-01-28 13:57:09
Hinweis MTA content filter (Amavis AV) configuration updated. 127.0.0.1 Maintenance (update)
2023-01-28 13:57:09
Hinweis MTA content filter (Amavis catch-all) configuration updated. 127.0.0.1 Maintenance (update)
2023-01-28 13:57:09
Hinweis Mail Delivery Agent (Dovecot) configuration updated. 127.0.0.1 Maintenance (update)
2023-01-28 13:57:07
Hinweis Mail Transfer Agent (Postfix) configuration updated. 127.0.0.1 Maintenance (update)
2023-01-28 13:56:40
Hinweis Email server settings updated.
Ausschalten des E-Mail Virusscanners -> E-Mails werden wieder zugestellt.
Auszug /var/log/mail.log
Jan 29 07:12:09 venus amavis[538323]: (538323-01) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attemp
t #1: Can't connect to a UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jan 29 07:12:10 venus amavis[538323]: (538323-01) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to a UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jan 29 07:12:10 venus amavis[538323]: (538323-01) (!)ClamAV-clamd: All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl, retrying (2)
Jan 29 07:12:16 venus amavis[538323]: (538323-01) (!)connect to /var/run/clamav/clamd.ctl failed, attempt #1: Can't connect to a UNIX socket /var/run/clamav/clamd.ctl: No such file or directory
Jan 29 07:12:16 venus amavis[538323]: (538323-01) (!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run/clamav/clamd.ctl (All attempts (1) failed connecting to /var/run/clamav/clamd.ctl) at (eval 127) line 659.\n
Jan 29 07:12:16 venus amavis[538323]: (538323-01) (!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
Re: Problem mit E-Mail Virenprüfung
wurde KeyHelp ohne Fehlermeldungen installiert?
Lässt sich der Virenscanner manuell problemlos starten, und was sagen ggf. gemeldete Fehler beim starten des Virenscanners.
freshclam -V
clamd -VCode: Select all
service clamav-freshclam status
service clamav-daemon statusCode: Select all
service clamav-freshclam restart
service clamav-daemon restartWelche Konfigurationsanpassungen wurden am KeyHelp vorbei vorgenommen?
Ggf. auch einmal hier schauen, da wars AppArmor
viewtopic.php?t=9347
Keyhelp wurde ohne Fehlermeldungen installiert.
Die Systemanforderungen wurden eingehalten.
root@venus:~# service clamav-freshclam status
● clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2023-01-31 20:52:03 CET; 3min 18s ago
Docs: man:freshclam(1)
man:freshclam.conf(5)
× clamav-daemon.service - Clam AntiVirus userspace daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/clamav-daemon.service; disabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/clamav-daemon.service.d
└─extend.conf
Active: failed (Result: oom-kill) since Tue 2023-01-31 20:54:17 CET; 1min 15s ago
Docs: man:clamd(8)
man:clamd.conf(5)
https://docs.clamav.net/
Process: 100231 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 100232 ExecStartPre=/bin/chown clamav /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 100233 ExecStart=/usr/sbin/clamd --foreground=true (code=killed, signal=KILL)
Main PID: 100233 (code=killed, signal=KILL)
CPU: 9.261s
Jan 31 20:54:04 xxx systemd[1]: Starting Clam AntiVirus userspace daemon...
Jan 31 20:54:04 xxx systemd[1]: Started Clam AntiVirus userspace daemon.
Jan 31 20:54:17 xxx systemd[1]: clamav-daemon.service: A process of this unit has been kil>
Jan 31 20:54:17 xxx systemd[1]: clamav-daemon.service: Main process exited, code=killed, s>
Jan 31 20:54:17 xxx systemd[1]: clamav-daemon.service: Failed with result 'oom-kill'.
Jan 31 20:54:17 xxx systemd[1]: clamav-daemon.service: Consumed 9.261s CPU time.Das System hat 2GB - was ist die Anforderung für alle Dienste Pro Version?
Alles andere läuft seit geraumer Zeit (ca. 3 Monate) stabil.
Vielen Dank für Dein Feedback!
RAM kann man nie genug haben
Aber aus der Erfahrung heraus sollten 4GB reichen, um OOM Kills zu verhindern (vorausgesetzt, es laufen nicht noch weitere RAM-lastige Dienste).
Re: Problem mit E-Mail Virenprüfung [GELÖST]
Danke für die Unterstützung - war davon ausgegangen, dass 2GB ausreichend sind.
Arbeitsspeicher Frei: 1,77 GiB Belegt: 1,97 GiB Gesamt: 3,74 GiBChristian
Du solltest den Verbrauch aber im Auge behalten...mit steigendem Mailverkehr steigt auch der Ressourcenbedarf wieder...
Immer zu empfehlen ist natürlich eine externe Monitoringlösung (i.e. Nagios, Icinga, Zabbix, whatever...) zur Überwachung aller relevanten Kenngrößen und Dienste.
Wenn KeyHelp auf einem System mit <=2GB installiert wird, wird der Virenscanner für Emails von vornherein deaktiviert.
Wenn > 2GB, dann wird er aktiviert.
Du hast ihn wahrscheinlich im nachhinein aktiviert und wurdest von KeyHelp nicht darüber aufgeklärt, dass die Option aus gutem Grund deaktiviert ist. Ich werde nun also den Hinweistext bei entsprechenden Option erweitern, so dass man gleich sieht, ob es auf seinem Server eine gute Idee ist, den Virenscanner zu aktivieren oder nicht.
