mastercronjob.php CPU-Auslastung
alex-kehl
Post by alex-kehl »
Ubuntu 20.04
23.0 (Build 2921)
/home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php
Diese Datei sorgt für eine CPU-Auslastung von 25% (AMD Opteron(tm) Processor 3365 (amd64) Kerne: 8) über einen Zeitraum von derzeit über 1,5 Stunden. Auch die Festplatte ist zu 95% durch diese Datei im Lesemodus ausgelastet, was meinen Server echt träge macht. Ich habe versucht unter Server-Dienst-Verwaltung die einzelnen Dienste abzuschalten, um den "Übeltäter" genauer zu lokalisieren. Selbst wenn alle Dienste "Ausnahme Apache" beendet sind, ändert sich an der Auslastung nichts. Die Sicherung kann es in diesem Moment auch nicht sein, da diese erst Stunden später ausgeführt wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen, die Grundlast für die CPU sowie der Festplatte zu reduzieren.
Hierfür schon mal vielen Dank
Re: mastercronjob.php CPU-Auslastung
alex-kehl wrote: Thu 9. Feb 2023, 22:45 Server-Betriebssystem + Version
Ubuntu 20.04
23.0 (Build 2921)
Unter
/var/log/keyhelp/cronjob
findest du die Logs der KH Crons.
Ein Blick in die master.log und andere, bringt dir vieleicht mehr Infos was los ist und mit der PID kannst notfalls den Job killen.
Auch sind vieleicht
/var/log/apache2/keyhelp
und
/var/log/php7.4-fpm.log
einen Blick wert.
Mit
iotop
solltest auch den "Festplattenkiller" ausfindig machen können.
Zusätzliche Hinweise:
- Die mastercronjob.php ist lediglich der Starter für sämtliche KeyHelp-Hintergrundaufgaben, vom Backup, über Virenscanner, bis zu simplen Domain-Konfigurationsaktualisierungen.
- Unter /home/keyhelp/.lock liegen die lock-Dateien, damit siehst du sofort, welche Jobs aktuell laufen (inkl. PID um ggf. zu killen)
alex-kehl
Post by alex-kehl »
Hallo Ihr zwei, zunächst vielen Dank für die Hilfsansätze.
In der
/var/log/keyhelp/cronjob/master.log
habe ich folgenden Eintrag lokalisieren und in Verbindung mit der PID, welche die Auslastung der CPU und vollen 17MB Auslastung der HDD finden können:
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | jobs to run: update.php, statistic.php
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | >>> trying to run "update"
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | lock "update" acquired
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | processing the job ...
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | <<< job done, releasing lock "update"
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | >>> trying to run "statistic"
[PID-369260] [12-Feb-2023 21:00:01] INFO | lock "statistic" acquired
[PID-369346] [12-Feb-2023 21:01:01] INFO | jobs to run: update.php
[PID-369346] [12-Feb-2023 21:01:01] INFO | >>> trying to run "update"
[PID-369346] [12-Feb-2023 21:01:01] INFO | lock "update" acquired
[PID-369346] [12-Feb-2023 21:01:01] INFO | processing the job ...
[PID-369346] [12-Feb-2023 21:01:01] INFO | <<< job done, releasing lock "update"
Wirklich killen läßt sich der Job nicht. Kille ich diesen, fängt er in der Regel innerhalb 20 Sekunden automatisch wieder an zu laufen.
Mittlerweile habe ich hier echt diese update.php im Verdacht, denn die Statistic (AWStats) habe ich zwischenzeitlich abgeschalten.
Vielleicht habt ihr nochmal einen Ansatz für mich und nochmals vielen Dank
alex-kehl wrote: Sun 12. Feb 2023, 21:32 Hallo Ihr zwei, zunächst vielen Dank für die Hilfsansätze.
In der
Das hat aber alles seine Richtigkeit, der muss alle 60 Sek. laufen.
Da steig ich grad nicht durch, 17MB HDD Last ist garnichts...
Also ich lehn mich mal etwas aus dem Fenster und würde sagen, entweder ist die Kiste fehlkonfiguriert oder die Festplatte im Arsch.
Was auch sein könnte, Kiste zufällig nen Software Raid 1 ?
Falls ja, wäre ein laufender Sync des Raids auch ein wahrscheinlicher Grund für die miese Performance.
