GLUE Record und Externer Email Versand vom Oracle Cloud arm64 VM mit Ubuntu 22.04
mucsav1977
Ich habe bei Oracle Cloud eine Ubuntu 22.04 arm64 VM.
Ich kann nur intern zu meinen eigenen Domains E-Mails versenden.
Empfangen geht ohne Probleme.
Über die VM:
Über DHCP bekommt die VM die IP ist 10.0.0.10 und eine Public IPv6
dazu kommt eine Öffentliche die aber nicht direkt auf der VM liegt wie in den meisten Clouds.
Läuft über ein Internet Gateway. Also kein NAT Gateway.
In KeyHelp wird in IP die 10.0.0.10 und die Öffentliche IPv6 angezeigt.
Ich habe jetzt parallel noch eine VM beim anderen Anbieter aufgesetzt wo ich direkt eine Public IPv4 und eine Public IPv6 habe.
der läuft über amd64 mit Debian 11. Und hat keine Probleme.
Da ist noch das Problem das ich die DNS Einträge über Hetzner DNS manage und in KeyHelp noch die anderen Einträge mache.
Da habe ich auch noch Probleme, weil irgendwie erkennt man von außen diese Einträge Beispiel TXT oder PTR nicht.
Leider habe ich bei Hetzner keine Möglichkeit für eine Oracle Cloud IP ein PTR Eintrag zu hinterlegen, deswegen habe ich das über KeyHelp DNS Editor probiert, aber wie schon erwähnt werden diese Einträge nicht von außen erkannt.
Irgendwie bekomme ich das mit dem GLUE Record auch nicht hin.
Wäre super, wenn mir jemand bei den beiden Problemen helfen könnte.
Vielen Dank
Re: GLUE Record und Externer Email Versand vom Oracle Cloud arm64 VM mit Ubuntu 22.04
so ganz steige ich bei Deinem Text nicht durch, was nun das eigentliche Problem ist. Aber auf jeden Fall gilt bei DNS immer folgendes: Die Änderungen müssen im verantwortlichen DNS gemacht werden. Wenn das der Keyhelp Server nicht ist, kann man da ändern was man will. Es wird niemals öffentlich einsehbar.
PTR Records müssen im Nameserver gesetzt werden, der die Reverse Zone hält. Dies bekommt man mittels
dig -x IP +trace Bei Domains schaut man mittels whois welche Nameserver zuständig sind.
Beide Methoden haben Vor- und auch Nachteile, aber du kannst nicht ein paar Einträge „hier“ und die anderen „dort“ machen.
Geht beides nicht. PTR Record kannst Du nur beim Besitzer des Netzes einstellen, weil der vom DNS befragt wird.mucsav1977 wrote: ↑Tue 14. Feb 2023, 16:45 Leider habe ich bei Hetzner keine Möglichkeit für eine Oracle Cloud IP ein PTR Eintrag zu hinterlegen, deswegen habe ich das über KeyHelp DNS Editor probiert, aber wie schon erwähnt werden diese Einträge nicht von außen erkannt.
wenn Du einen Host bei Hetzner hast, kannst Du Dir das angucken, unter IPv6 Reverse Adressen kann Du beliebige Einträge unter Deinem prefix machen.
So etwas musst Du dann bei Oracle suchen.
in der keyweb api gibt es dafuer anscheinend auch einen befehl. (XIII. SetReverseLookup)
https://www.nslookup.io/learning/dns-record-types/ptr/
https://de.wikipedia.org/wiki/PTR_Resource_Record
https://www.heise.de/netze/tools/dns/
ein workaround hilft oefters schon per postfix:
https://seeseekey.net/archive/125703
https://docs.oracle.com/de-de/iaas/Cont ... ostfix.htm
So kannst du wenigstens Mails senden.
