Pentest Findings  [GELÖST]
alec
Pentest Findings
Post by alec »
Ziemlich
Debian 11.6 (64-bit)
23.0 (Build 2921)
Wir sind aktuell dabei sämtliche Server mit OpenVAS und diversen anderen Pentest-Tools zu testen. Unteranderem haben wir auch ein Test gegen das KeyHelp Panel gefahren.
Folgende Findings haben sich ergeben:
- Low: Interesting files found - URL "https://keyhelp.example.de/install/install.php"
- Info: Security.txt file is missing - /.well-known/security.txt
- 403 oder 404 beim Aufruf von "https://keyhelp.example.de/install/install.php"
- Eine Möglichkeit den Inhalt der security.txt im Panel zu definieren. Ist aber eher unwichtig als Feature.
- "https://keyhelp.example.de/install/install.php" gibt folgende Meldung zurück:
[1;97;41m Error [0m [1;31mThis application requires to be run in CLI mode.[0m
Einfach die URL "https://dein-pannel.de/install/install.php" im Browser öffnen.
Zusätzliche Frage zur Security.txt
Wenn ich "/.well-known/security.txt" einfach manuell anlege, wird diese beim nächsten Update wieder entfernt?
Sonstiges
Vielen Dank für eure tolle Arbeit. KeyHelp ist echt ein Traum!
Re: Pentest Findings  [GELÖST]
Um die Pen-Test-Tools zu beruhigen, kommt entsprechend künftig 403 + der Text ohne die CLI Steuerzeichen.
Nur um es nochmal zu verdeutlichen, es ist kein Problem, dass die Datei erreichbar ist: Zum Einen ist zwingend ein CLI-Kontext erforderlich und zum Anderen muss die Datei als root aufgerufen werden. Beides Dinge, die über den Web-Kontext unmöglich herzustellen sind.
Wenn das von ein paar Leuten gewünscht wird, könnte ich es mit einbauen.
In der Theorie ganz nett, aber die Bots wirds freuen (zumindest man als Kontakt eine Mail angibt) -> sich über die Datei mal schnell noch ein paar E-Mailadressen abgreifen ...
Alexander wrote: Thu 16. Feb 2023, 17:37 sich über die Datei mal schnell noch ein paar E-Mailadressen abgreifen ...
Wenn man der Impressumspflicht unterliegt (oder auch nur mails an T-Online-Kunden senden will 👿) muss man das ja eh, kann die Adresse nehmen. Oder im Zweifel noreply@ verwenden.
alec
Post by alec »
Alexander wrote: Thu 16. Feb 2023, 17:37 Nur um es nochmal zu verdeutlichen, es ist kein Problem, dass die Datei erreichbar ist: Zum Einen ist zwingend ein CLI-Kontext erforderlich und zum Anderen muss die Datei als root aufgerufen werden. Beides Dinge, die über den Web-Kontext unmöglich herzustellen sind.
Das an der Stelle nichts passiert, habe ich getestet. Das ist mir soweit bewusst. Ansonsten hätte ich unter "Erwartetes Ergebnis" mehr reingeschrieben als nur den Wunsch bzw. die Erwartung nach einer 403 oder 404 Seite.
Was sich nicht wegdiskutieren lässt, ist der erste "Schock", welchen man bekommt, sobald das Pentest-Tool diese URL findet und meckert. Beruhigung bekommt man erst nachdem die ersten Tests zeigen, dass es nur ein False Positiv ist. Wenn diese Datei eh nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, wieso nicht einfach komplett nach außen unsichtbar machen? Das hätte mir ein paar graue Haare erspart.
Ich weiß auch nicht was ich davon halten soll. Soll aber scheinbar "Best Practice" sein.
alec wrote: Thu 16. Feb 2023, 17:17 Zusätzliche Frage zur Security.txt
Weiß hierauf jemand eine Antwort?
alec wrote: Thu 16. Feb 2023, 17:17 Vielen Dank für eure tolle Arbeit. KeyHelp ist echt ein Traum!
Solch lobende Worte hört man gerne :mrgreen:
An die Dunning-Spezis unter uns: So geht positives Feedback! :geek:
alec wrote: Thu 16. Feb 2023, 19:51 Das hätte mir ein paar graue Haare erspart.
Sieh es positiv...Die paar grauen Haare sind es doch wert, daß das Panel durch deinen Hinweis weiter verbessert und perfektioniert werden kann...jetzt hast auch du einen kleinen Beitrag zu diesem "Traum" geleistet. ;) 8-)
Da das Panel (noch) keine eigene security.txt hinterlegt, sollte da bei einem Update auch nichts passieren.
Aber das kann dir Alex sicher nochmal bestätigen.
Alles was im KeyHelp-Ordner abgelegt wird, wird mit dem nächsten Update entfernt.
Übergangslösung: Du könntest z.B. einen Cronjob anlegen, der jeden Tag überprüft, ob die security.txt noch existiert und sie ggf. mit den gewünschten Inhalten schreibt. Lass ihn am besten so gegen 4-5 Uhr laufen, dann hast du sie nach einem möglichen Update gleich wieder an Ort und Stelle.
alec
Post by alec »
Alexander wrote: Fri 17. Feb 2023, 12:01 Alles was im KeyHelp-Ordner abgelegt wird, wird mit dem nächsten Update entfernt.
Das habe ich befürchtet.
Alexander wrote: Fri 17. Feb 2023, 12:01 Übergangslösung: Du könntest z.B. einen Cronjob anlegen, der jeden Tag überprüft, ob die security.txt noch existiert und sie ggf. mit den gewünschten Inhalten schreibt. Lass ihn am besten so gegen 4-5 Uhr laufen, dann hast du sie nach einem möglichen Update gleich wieder an Ort und Stelle.
Denke das werde ich so machen. Danke.
