Datenbank & User nicht korrekt gelöscht
BratHuhn
Post by BratHuhn »
Debian 11
23
Vorab - ich konnte es leider nicht erneut reproduzieren allerdings wäre es interessant ob ein solchen Problem bereits vorher einmal aufgetaucht ist.
1. Keyhelp Benutzer anlegen
2. Datenbank angelegt (DB-Name: example-test, user: exmaple)
3. Datenbank mit Daten befüllt
4. Benutzer löschen
5. In einem beliebigen Keyhelp Benutzer versuchen diesselbe Datenbank anzulegen (DB-Name: example-test, user: exmaple) scheitert mit der Fehlermeldung, der User als auch die DB existieren bereits. In den DB Tables von Keyhelp sind die beiden Einträge zu user und DB-Name in einigen Tabellen weiterhin vorhanden. Diese hätten beim Löschen des Keyhelp Benutzer gelöscht werden müssen. Ich kann nun leider nicht nachvollziehen in welchen Tabellen noch "Leichen" zu diesem alten User und DB-Name existieren. In Keyhelp selbst ist die Datenbank nicht mehr vorhanden.
Keyhelp Benutzer inklusive aller Resourcen werden entfernt
Datenbank und Datenbank User sind weiterhin vorhanden
Wie oben beschrieben, allerdings hat dies zum korrekten Ergebnis geführt. Gute Frage was nun hier wirklich das Problem war.
Re: Datenbank & User nicht korrekt gelöscht
wurde denn auch ein bisschen gewartet? Keyhelp macht die Aktionen nicht sofort.
BratHuhn
Post by BratHuhn »
Florian wrote: Fri 24. Feb 2023, 12:31 Hallo,
Ja in dem beschriebenen Fall mehrere Tage.
@ITS
Post by @ITS »
Hatte ich mal auf Testserver - nur damals nicht gemeldet, da seither nicht reproduziert od. User gelöscht.
Hatte die "Daten-Leichen" nach dem Löschen des Users später gefunden, in dem ich bei den VHosts das Verzeichnis des betroffenen Users entdeckte.
Nach manuellen anstoßen der Bereinigung blieb dieser weiter bestehen - hatte ihm dann manuell gelöscht und nicht weiter getestet.
btw:
PHPMyadmin Logout Fehler glaube schon gemeldet/gefixed - fällt mir nur gerade ein, war im Zuge dessen.
Wenn Hostname geändert wird, stimmt die URL nach Logout bei PHPMyAdmin nicht mehr.
Hatte es damals in der config korrigiert - da stand der alte Hostname in der URL.
