Fehler Backup-System (Failed to prune repository)
BennyOtt
Post by BennyOtt »
Seit einigen Tagen schlägt der Punkt "Repository bereinigen" fehl mit der Begründung: "Failed to prune repository: Fatal: Fatal: repack step requires a backend connection limit of at least two"
Womit kann dieses zu tun haben?
Technisch muss ich die Repository-Verbindung auf 1 setzen, da bei 2 oder auch 3 bei mir die Meldung kommt, dass mehr als 3 gleichzeitige Verbindungen zum FTP Backup nicht möglich sind.
Re: Fehler Backup-System (Failed to prune repository)
https://github.com/restic/restic/blob/m ... /repack.go
Restic verlangt vom Code her an dieser Stelle 2 Verbindungen. Hier sollten die Entwickler von Restic mehr Auskunft geben können, warum sie das so machen.
Wenn es "2" erfordert, aber technisch nur "1" geht, ist der Remote-Speicherplatz ggf. nicht kompatibel, bzw. kann der Anbieter darüber Auskunft geben, warum dem so ist.
Ggf. könnte man auch auf SFTP umstellen.
BennyOtt
Post by BennyOtt »
Das komische ist, dass dieses erst seit Ende Januar aufgetreten ist und vorher garnicht.
Problematisch bei dem Backup-Speicher ist halt, dass max 3 gleichzeitige Verbindungen möglich sind, aber auch bei 2 gleichzeitigen Verbindungen findet wohl ein zu schneller Logout-Login statt, so dass die Abmeldung beim Speicher noch nicht korrekt mitgeteilt worden ist.
