Fehler bei DKIM Signierung mit Keyhelp als DNS Server  [GELÖST]
bori123
Post by bori123 »
ja
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11.6
(z.B. 22.0 - Build 2366)
23.0 - Build 2915
bei Nutzunng von Keyhelp als DNS Server (Server hat 2 IP-Adressen) werden Mails nicht DKIM signiert
DKIM Signatur ist korrekt
DKIM ist fehlerhaft
Ich habe Spamassassin durch RSPAMD ersetzt, daher sind die "original" durch Keyhelp erstellten DKIM Keys nicht nutzbar. Ich habe daher in der DNS Konfig der entsprechenden Test-Domain den richtigen Key gesetzt, leider funktioniert es aber nicht.
Nutze ich bei identischer Konfig Cloudflare als Nameserver, dann ist die Signierung korrekt und ich bekomme bei Mailtester 10/10 Punkten.
Nutze ich Keyhelp als Nameserver, dann ist die Signierung fehlerhaft. Alles weitere ist 1:1 identisch.
Ich habe die Einstellung wie folgt gesetzt: (der Selektor ist auch 2022)
Bei der Prüfung bekomme ich den folgenden Eintrag zurück:
Den Schlüssel in der DNS findet er also mit dem Selektor 2022, allerdings fehlt halt der eigentliche Schlüssel.
Fehlen da irgendwo Anführungszeichen, was erwartet Keyhelp hier in dem Fall?
Weil, will ich den Schlüssel in Anführungszeichen setzn, dann gibt es beim Speichern den folgenden Fehler:
Würde gerne weg von Cloudflare, aber so ist das irgendwie doof...
Vielen Dank für einen Tip...
Re: Fehler bei DKIM Signierung mit Keyhelp als DNS Server  [GELÖST]
unterteile den Eintrag mit Anführungstrichen in mehrere Blöcke.
bori123
Post by bori123 »
habe ich jetzt mal so gemacht, dann konnte ich auch speichern.
Mal abwarten bis die Änderung die Runde gemacht hat und teste dann nochmal.
Vielen Dank schonmal! :D
