Keine E-Mails / E-Mails in Warteschlange  [GELÖST]
voo2
Post by voo2 »
Derzeit habe ich keinen Plan, wo der Fehler sein könnte
Ubuntu 22.04 (64-bit)
23.0 (Build 2921)
Ich kann keine E-Mails empfangen.
Delivery Status Notification (Failure)
Die Antwort vom Remoteserver ist:
550 Requested action not taken: mailbox unavailable invalid DNS MX or A/AAAA resource record
E-Mails können empfangen und im Webmail gelesen werden.
Die Testmail, die ich an meine neu angelegte Adresse geschickt habe, kommt nicht an.
Ich habe in KeyHelp eine Domain eingerichtet, SSL ist aktiv und möchte nun E-Mails nutzen. Dazu habe ich mehrere Postfächer angelegt. In der Firewall ist für Eingang SMTP, POP3 und IMAP gestattet. Portüberwachung gibt an, dass alle 3 online sind.
Ich kann mich auch nicht in Webmail anmelden. Die Zugangsdaten sind korrekt. Nach Eingabe der Zugangsdaten erscheint ein Spinner "Bitte warten...". In der Network Konsole wird der Serverquerry ?_task=login ausgeführt. Nach rund 60 Sekunden wird es abgebrochen mit HTTP Error 401.
Folgende Domain Einträge habe ich gesetzt:
Typ | Wert | Prio | TTL
MX | xx.xxx.xxx.xxx | 0 | 3600
TXT | v=spf1 mx ip4:xx.xxx.xxx.xxx -all
Mir ist zudem aufgefallen, dass mehrere Mails in der Warteschlange sind. Die scheinen jedoch nichts mit meinen Test Mails zu tun zu haben.
in der php-error.log ist nichts auffälliges. In der mail.err fand ich haufenweise Einträge wie dieser hier:
Mar 10 09:24:23 hal9000 dovecot: auth: Error: auth-worker: Aborted USER request for webmaster@XXXXXXXX.de: Lookup timed out
Mar 10 09:24:23 hal9000 dovecot: lmtp(webmaster@XXXXXXXX.de)<631723><A0kmJQv3CmSrowkAwzZ9tw>: Error: auth-master: userdb lookup(webmaster@XXXXXXXXXX.de): Auth USER lookup failed
Mar 10 09:24:23 hal9000 dovecot: auth-worker(631725): Error: sqlpool(mysql): Finished query 'SELECT CONCAT('/var/mail/vhosts/', CONCAT(SUBSTRING_INDEX(email, '@', -1), '/', SUBSTRING_INDEX(email, '@', 1))) AS home, 'vmail' AS uid, 'vmail' AS gid, CONCAT('*:bytes=', size_max) AS quota_rule FROM   mail_users WHERE  email='webmaster@XXXXXXXX.de';' in 60046 msecs: Query timed out (no free connections for 60 secs)
Mar 10 09:24:23 hal9000 dovecot: auth-worker(631725): Error: conn unix:auth-worker (pid=631724,uid=120): auth-worker<1>: sql(webmaster@XXXXXXXX.de): User query failed: Not connected to database
Mar 10 09:24:23 hal9000 dovecot: lmtp(631723): Error: lmtp-server: conn unix:pid=631722,uid=118 [1]: rcpt webmaster@XXXXXXXX.de: Failed to lookup user webmaster@XXXXXXXXXXs.de: Internal error occurred. Refer to server log for more information.
Mar 10 09:24:23 hal9000 dovecot: auth-worker(631801): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 1 seconds before retry
Mar 10 09:24:24 hal9000 dovecot: auth-worker(631801): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 5 seconds before retry
Mar 10 09:24:29 hal9000 dovecot: auth-worker(631801): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 25 seconds before retry
Mar 10 09:24:54 hal9000 dovecot: auth-worker(631801): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 125 seconds before retry
Mar 10 10:52:57 hal9000 dovecot: auth: Error: auth-worker: Aborted PASSV request for ybcanonize@XXXXXXX.de: Lookup timed out
Mar 10 10:52:57 hal9000 dovecot: auth: Error: auth-worker: Auth request was queued for 48 seconds, 2 left in queue (see auth_worker_max_count)
Mar 10 10:52:57 hal9000 dovecot: auth-worker(638879): Error: conn unix:auth-worker (pid=638878,uid=120): auth-worker<1>: sql(ybcanonize@XXXXXXX.de,106.201.232.21): Password query failed: Not connected to database
Mar 10 10:52:57 hal9000 dovecot: auth-worker(638933): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 1 seconds before retry
Mar 10 10:52:58 hal9000 dovecot: auth-worker(638933): Error: mysql(localhost): Connect failed to database (keyhelp): Access denied for user 'keyhelp'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 5 seconds before retry
Etliche E-Mail Adressen, die hier stehen, gibt es gar nicht und wurden von mir auch nie verwendet bzw von der Seite, z.B. ybcanonize@XXXXX.de
Re: Keine E-Mails / E-Mails in Warteschlange
Ein MX Record muss ein FQDN sein und keine IP.
wie man im Log sieht geht die Verbindung zur Keyhelp Datenbank nicht. Das Passwort des MySQL Users keyhelp ist nicht korrekt
voo2
Post by voo2 »
Sorry, wenn ich da dumm nachfragen muss. Wo schaue ich jetzt was nach? Ich sehe in der mySQL Datenbank Tabelle "user", dass es ein keyhelp und ein keyhelp_root gibt. Aber was nun?
voo2
Post by voo2 »
Florian wrote: Fri 10. Mar 2023, 12:14 Hallo,
Das würde ich jetzt nicht unterschreiben ;). Bei mir ging es die ganzen Jahre über auch nur mit einer IP.
Re: Keine E-Mails / E-Mails in Warteschlange  [GELÖST]
zuerst guckst du unter /etc/keyhelp/config/config.json und probierst ob du dich mit den dortigen Passwörtern als der jeweilige User am MySQL einloggen kannst.
Falls ja geht es dann in die Datei /etc/dovecot/dovecot-sql.conf
Dort wird definiert mit welchem Passwort sich der Dovecot am MySQl anmeldet. Vermutlich ist dies das falsche. Also entsprechend korrigieren mit dem Passwort aus der /etc/keyhelp/config/config.json
voo2 wrote: Fri 10. Mar 2023, 12:43
Wo schreibe ich was von IP? es geht um die Datenbank. Die Aussage zum MX Record hat mit dem Problem nichts zu tun.
voo2
Post by voo2 »
Florian wrote: Fri 10. Mar 2023, 12:47
Sorry für die Verwirrung, ich hatte den falschen Beitrag zitiert. Der Tobi schrieb das mit dem MX Eintrag.
voo2
Post by voo2 »
Florian wrote: Fri 10. Mar 2023, 12:45 Hallo,
Dort wird definiert mit welchem Passwort sich der Dovecot am MySQl anmeldet. Vermutlich ist dies das falsche. laos entsprechend korrigieren mit dem Passwort aus der /etc/keyhelp/config/config.json
Das war die Lösung. In der /etc/dovecot/dovecot-sql.conf war das Passwort nicht korrekt.
voo2 wrote: Fri 10. Mar 2023, 12:43 Das würde ich jetzt nicht unterschreiben ;). Bei mir ging es die ganzen Jahre über auch nur mit einer IP.
Nur weil etwas vielleicht funktioniert (weil es von anderen Systemen toleriert wird), muß es noch lange nicht richtig sein.
Tobi wrote: Fri 10. Mar 2023, 12:09 Ein MX Record muss ein FQDN sein und keine IP.
Völlig korrekt, siehe RFC 1035
voo2
Post by voo2 »
Danke für die Info! Wieder was gelernt.
Danke Joli, ich wusste nur noch, dass ein MX laut RTFM ein FQDN sein muss.
Aber mittlerweile wird hier ja alles angezweifelt.
Daher gut, dass du die Quelle nachgeschoben hast.
Auch gut, dass ich mich auf mein Gedächtnis verlassen kann.
