Nur local als mail server einrichten
weber
Post by weber »
Hallo, bitte um Hilfe,
KeyHelp installieren als webserver mit öffentlicher Domain funktioniert tadellos,
möchte gerne KeyHelp als mailserver nur für local nutzen, also habe mehrere webcams die fotos per mail versenden, möchte sie aber nur local auf meinen PC speichern, gibt es eine Anleitung dazu, ich meine der hostname ist falsch, also localhost, alleine kann man nicht eintragen, bräuchte eine endung de, com usw. dann findet die kamera den server nicht mehr. Vielen Dank für die Ratschläge. :D
Re: Nur local als mail server einrichten
Schnellste Möglichkeit wäre hostname xyz.localhost als Beispiel und im Router den kh Server als dns Server hinterlegen.
Oder wenn ne fritz.box im Einsatz ist reicht localhost.fritz.box, damit sparst die DNS Server Umleitung.
Für nen sauberen mailversand nach aussen könnte es aufgrund der "dynamischen" public ip weisen die grossen Provider eventuell zurück.
P.s:
Wenns nicht um nen internes Netz geht und ich am Thema vorbei bin sorry :lol:
Wenns nur drum geht den Mailserver von / nach aussen zu killen, begrenz die Email Ports aufs lokale netz
weber
Post by weber »
hallo, geht nur nach internes netz, habe aber keinen zugriff auf Router leider, vielen dank.
weber wrote: Wed 22. Mar 2023, 15:56 hallo, geht nur nach internes netz, habe aber keinen zugriff auf Router leider, vielen dank.
Ok, dann bliebe noch die Hoffnung, dass du in den Cams (IP-Cams geh ich von aus?) auch nen dns Server eintragen kannst ?!
Wenn ja , dann da den KH Server als 1. dns eintragen.
Sollte so eigentlich funktionieren.
weber
Post by weber »
ok. werd ich morgen mal testen, vielen dank😀
weber
Post by weber »
hallo, funktioniert leider nicht, SMTP server error
hmmmm...
Vielen Dank.
weber wrote: Thu 23. Mar 2023, 10:01 funktioniert leider nicht, SMTP server error
"Funktioniert nicht" ist keine adäquate Fehlerbeschreibung.
Wie wäre es denn zB. mit aussagekräftigen Logfileauszügen...?
weber
Post by weber »
find ich schon !!!
weber wrote: Thu 23. Mar 2023, 12:15 find ich schon !!!
Ernsthaft???
Mit so einer pampigen Antwort erwartest du aber nicht wirklich, daß dir hier jemand hilft...
weber
Post by weber »
der einzige der hier pampig ist, bist du :D
An der Nachfrage von Jolinar nach zusätzlichen Protokollauszügen ist nichts verkehrt.
Wenn man hier die Hilfe und Zeit der anwesenden Community-Member in Anspruch nehmen will, sollte man auch möglichst viele Informationen bereit stellen. Wie sollte sonst jemand adäquat helfen können.
Ergo -> Hiermit nochmal die Chance, entsprechende Protokollauszüge zu liefern.
Wenn das Thema ins Off-Topic abdriftet, wird es geschlossen.
weber
Post by weber »
nö, danke, komm schon weiter alles gute.
Moderativer Hinweis:
Bemühe dich bitte zukünftig, auf korrekte Orthographie und Grammatik, speziell Interpunktion und korrekte Groß-/Kleinschreibung zu achten.
