Fehler beim einrichten vom Backup auf neuen Server  [GELÖST]
marco
Post by marco »
Debian 11
23.0 (Build 2921)
Repository einrichten
Hallo, ich wollte mal testweise auf einen anderen KVM mein Backup vom Produktiv System einbinden. Ich habe Alles eingegeben SFTP mit Key Passwörter .. aber es kommt nach dem Speichern ein Fehler:
[1;33mCommand: [0m[1mnice -n 0 sudo -u 'root' RCLONE_CONFIG='/backup-keyhelp/root/1_20230326_135806_037031/rclone' restic --cache-dir '/backup-keyhelp/root/cache/' --json --repo 'rclone:rclone-storage:/home/s01w/backup-s01w/' --password-file '/backup-keyhelp/root/1_20230326_135806_037031/restic_password' cat config[0m [1;31mError: [0mFatal: wrong password or no key found [1;33mCommand: [0m[1mnice -n 0 sudo -u 'root' RCLONE_CONFIG='/backup-keyhelp/root/1_20230326_135806_037031/rclone' restic --cache-dir '/backup-keyhelp/root/cache/' --json --repo 'rclone:rclone-storage:/home/s01w/backup-s01w/' --password-file '/backup-keyhelp/root/1_20230326_135806_037031/restic_password' cat config[0m [1;31mError: [0mFatal: wrong password or no key found
Ich habe auch extra das Passwort noch einmal bei dem Produktiv System überprüft aber das stimmt definitiv.
Was kann man da noch machen?
Re: Fehler beim einrichten vom Backup auf neuen Server
Die genaue Fehlermeldung lautet: "Fatal: wrong password or no key found", was bedeutet, dass das eingegebene Passwort falsch ist oder kein Schlüssel gefunden wurde, um das Backup zu entschlüsseln.
In diesem Fall scheint Restic versucht zu haben, die Konfigurationsdatei für ein bestimmtes Backup zu öffnen, aber das angegebene Passwort war falsch oder Restic konnte keinen Schlüssel finden, um das Backup zu entschlüsseln.
Läßt sich das Repo denn auf dem Originalserver einbinden?
Die Datei /backup-keyhelp/root/1_20230326_135806_037031/restic_password existiert normalerweise nur wenn ein aktives Backup läuft.
Da wird temporär das verschlüsselte Passwort im Klartext abgelegt.
Existiert die Datei?
Wenn nein, nimm den Teil mal aus der Zeile und mache vor dem Aufruf:
export RESTIC_PASSWORD="secret"
marco
Post by marco »
Die Dateien existieren auf dem Server. Was meinst du mit:
Code: Alles auswählen
marco
Post by marco »
In der restic_passwort steht aber ein ganz anderes als ich bei dem Server eingerichtet habe.
Singular. Datei.
file /backup-keyhelp/root/1_20230326_135806_037031/restic_password
Wenn die nicht existiert, wovon ich ausgehe, exportierst Du RESTIC_PASSWORD mit dem gewünschten Passwort.
marco wrote: Sun 26. Mar 2023, 17:02 In der restic_passwort steht aber ein ganz anderes als ich bei dem Server eingerichtet habe.
Was meinst Du mit bei dem Server?
Du hast doch für jedes Repo ein eigenes passwort.
marco
Re: Fehler beim einrichten vom Backup auf neuen Server  [GELÖST]
Post by marco »
Habe noch mal alles gelöscht und neu gemacht, nun ging es.
