Datenbank [GELÖST]
Datenbank
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 11
(z.B. 22.0 - Build 2366)
Habe von meinem anderen Server der mit Debian 10 und Plesk läuft die Datenbank exportiert und auf meinen Testserver der mit Debian11 und Keyhelp läuft importiert, soweit funktioniert alles. Nur wenn man sich auf der HP einlogt und dann eine andere Seite aufrufen will, wird man wieder ausgelogt.
Worann kann das liegen?
Gruß Rolli
Re: Datenbank
Das kann viele Ursachen haben.
Aus dem Bauchgefühl heraus würde ich vermuten, daß in der zur Webanwendung gehörenden Datenbank Pfade gespeichert wurden, die nicht mehr zur aktuellen Systemumgebung passen.
Überprüfe diesbezüglich mal die Datenbanktabelle, wo die Konfigurationsparameter deiner Webanwendung gespeichert werden.
Ansonsten...Wenn du uns verrätst, um welche Webanwendung es sich handelt, würden wir sicher schnell vorwärts kommen.
Re: Datenbank
Gruß Rolli
Re: Datenbank [GELÖST]
Alternativ...Wenn du die Namenskonventionen für Datenbanken beibehalten willst, mußt du das Configfile zu deiner Webanwendung finden, in dem die Verbindungsdaten zu deiner Datenbank hinterlegt sind. Dort müßtest du die entsprechenden Parameter (DB-Name, DB-User) entsprechend anpassen. Danach sollte es auch laufen.
Re: Datenbank
Hello !
This was exactly my problem, with database and database users, during migration from i-mscp to keyhelp.
Although I chose the free choice of name, unfortunately it did not work completely.
I reported this to the keyhelp team about 14 days ago, they fixed the problem very quickly and it is now working.
This will be included in the next update.
I hope I could help,
Hi
Hallo !
Das war genau mein Problem, mit Datenbank und Datenbankbenutzern, während der Migration von i-mscp zu keyhelp.
Obwohl ich die freie Namenswahl gewählt habe, hat es leider nicht ganz funktioniert.
Ich habe dies vor etwa 14 Tagen dem Keyhelp-Team gemeldet, sie haben das Problem sehr schnell behoben und es funktioniert jetzt.
Dies wird im nächsten Update enthalten sein.
Ich hoffe ich konnte helfen,
Hallo
https://mail.hostingozd.hu/
Re: Datenbank
dankopisti wrote: ↑Mon 12. Jun 2023, 14:19 Das war genau mein Problem, mit Datenbank und Datenbankbenutzern, während der Migration von i-mscp zu keyhelp.
Stimmt, habe es vorhin auch mal getestet. Beim Import via API wird an den Datenbanknamen und Username eine Prefix gesetzt auch wenn "freie Namenswahl" aktiviert ist.
Re: Datenbank
Was dankopisti meinte, war lediglich, dass er Namen nutzen (importieren) wollte, die der aktuelle Regex für MariaDB Datenbank/Benutzernamen nicht zugelassen hatte. Sein Beitrag hat also nicht unbedingt was mit dem Rest hier zu tun.
Also gehört der letzte Beitrag hier überhaupt zum Thema oder wäre es nicht viel eher ein eigenes Thema?!
By the way über die KeyHelp-API kann man Datenbanknamen frei vergeben, unabhängig der Einstellung "Konfiguration -> Datenbank-Server -> Regeln für die Vergabe von Datenbank- / Benutzernamen".
Sprich wenn das i-mscp Migrationsscript keine freie Namenswahl zulässt, müsstet ihr das Sascha (space2place) direkt melden - an KeyHelp liegt es in dem Fall nicht:
- viewtopic.php?t=9665
- https://github.com/TheCry/i-mscp-keyhelp-migration
Re: Datenbank
Aufgrund der Einstellung von freie Namenswahl gehört es wohl zum Thema, ich habe vorhin nur das gleiche Problem bestätigt, also beim migrieren über die API wird trotz Einstellung freie Namenswahl eine Prefix vor den Datenbanknamen und User angehängt.Alexander wrote: ↑Wed 2. Aug 2023, 16:52 Über welche API werden denn die Datenbanken importiert? Bzw. was wird allgemein versucht? Ich denke Rolli wurde geholfen, in dem man ihm auf die freie Namenswahl hingewiesen hat.
Was dankopisti meinte, war lediglich, das er Namen nutzen (importieren) wollte, die der aktuelle Regex für MariaDB Datenbank/Benutzernamen nicht zugelassen hatte. Sein Beitrag hat also nicht unbedingt was mit dem Rest hier zu tun.
Das wurde vermutlich bereits berücksichtigt für das nächste Upgrade oder wird die Prefix mit dieser Einstellung trotzdem bestehen bleiben?
P.S. habe Dein letztes P.S. vorhin noch nicht gelesen, ich schaue mir das mal im Script an - Danke Alex!Ich habe dies vor etwa 14 Tagen dem Keyhelp-Team gemeldet, sie haben das Problem sehr schnell behoben und es funktioniert jetzt.
Re: Datenbank
Alexander wrote:By the way über die KeyHelp-API kann man Datenbanknamen frei vergeben, unabhängig der Einstellung "Konfiguration -> Datenbank-Server -> Regeln für die Vergabe von Datenbank- / Benutzernamen".
Re: Datenbank
Ist alles OK Alex, mir ist es vorhin erst aufgefallen bei einem Import eines Users mit ca. 20 Datenbanken ...Alexander wrote: ↑Wed 2. Aug 2023, 17:09 Mein Edit hast du wahrscheinlich nicht mehr gesehen - deswegen hier nochmal.
Ich denke mal das mit der Prefix im Migrationsscript ist so gewollt um nicht valide DB Namen und User sauber neu anzulegen.
Allerdings bei Usern mit so vielen Datenbanken ist es dann halt "leicht unerfreulich" die ganzen DB configs zu suchen und entsprechend anzupassen
Re: Datenbank
Hallo Alexander,
darf ich hierzu noch fragen wie die kommende DB name/user Regex bzw. Validierung aussehen wird?
Ich würde gerne bei der Migration auf nicht valide Namen prüfen und versuchen die validen via condition vom umbenennen ausszuschließen.
L.G.
Re: Datenbank
Datenbank-Benutzername:
/^[a-zA-Z0-9_\-]{1,80}$/D
Datenbankname:
/^[a-zA-Z0-9_\-]{1,64}$/D
