composer install mit packages ^8.0 [GELÖST]
Svenskanda
Es wird doch wohl möglich sein das ihr mal die Systemversion wenigstens auf PHP8.0 raufsetzt?
Okay zu meinem Problem:
Ich kann composer install nicht ordentlich ausführen, da gewisse Packages im Jahr 2023 verständlich nun mal eine Minimumanforderung von PHP8.0 haben.
Hat jemand eine Idee wie ich es hinbekomme, ohne den ganzen Kundenstamm auf Plesk umzuziehen, dass ich Composer wieder richtig nutzen kann?
Re: composer install mit packages ^8.0
Wenn Du zusätzliche PHP-Versionen willst, lassen diese sich in Keyhelp unter Einstellungen -> Konfiguration -> PHP-Interpreter installieren (das geht rauf bis 8.3).
Auf der Shell lassen sich diese zusätzlichen Interpreter z.B. mit keyhelp-php81 (für Version 8.1) nutzen. Kann etwas tricky mit Scripten sein, aber generell lässt sich damit auch Composer aufrufen
Re: composer install mit packages ^8.0 [GELÖST]
Ja, das ist in der Tat sehr ärgerlich, vor allem, weil KH alle anderen PHP Versionen eh selber baut.Svenskanda wrote: ↑Mon 10. Apr 2023, 16:05 Irgendwie verzweifele ich immer mehr an Keyhelp. Schade dass das Team 2023 immer noch auf die veraltete Version, wie sie es selber im Dashboard auch angeben, PHP 7.4 setzen. Da könnte ich langsam im Kreis brechen.
Svenskanda wrote: ↑Mon 10. Apr 2023, 16:05 Okay zu meinem Problem:
echo "8.2.1" > .php-versionUnd ein Binary mit dem Namen "php" mit der passenden Version im Pfad haben.
Ich habe dafür einen symlink in ~/bin angelegt.
Svenskanda
Da stimmt was mit den Pfaden nicht, die Meldung erscheint sehr wahrscheinlich, auch wenn man das ganze "nur" mit php vorweg aufruftDen Punkt mit keyhelp-php80 oder keyhelp-81 den bin ich auch schon nachgegangen, allerdings komme ich da nicht weiter, egal ob ich mit root oder mit den Keyhelp User per shell draufgehe. Zumal das für mich ehr nach einer PHP CLI aussieht.
composer.phar in das Hauptverzeichnis der entsprechenden Applikation legen und das dann mit keyhelp-php80 aufrufen sollte gehen
Ansonsten: composer selber braucht "nur" ein PHP ab 7.2.5, die zu installierenden Komponenten brauchen häufig ein neueres PHP - und dann weigert composer sich, diese zu installieren, wenn es selber mit einer niedrigeren PHP-Version aufgerufen wurde.
Kann man entweder mit dem Parameter
--ignore-platform-reqsCode: Select all
"config": {
"preferred-install": "dist",
"platform": {
"php": "8.0.0"
}Re: composer install mit packages ^8.0
Wenn Du Debian nutzt dann, musst Du noch auf Debian 12 warten. Bis dahin hat Unix24 ja schon eine Lösung gepostet.
Gruß Arne
Svenskanda
Aber vorher will ich dann mal noch @mhagge seinen Vorschlag ausprobieren.
Danke
Hat das mit der .php-version nicht geklappt?
Da könnte ich im Kreis brechen, wenn Leute, die nicht einmal das absolute Basiswissen (PHP 7.4 ist nun mal die Standardversion von Debian 11...Das ist ein Fakt!) beherrschen, sich dann hier großfressig hinstellen und das Entwicklerteam verbal angreifen und den Entwicklern mehr oder weniger Unfähigkeit unterstellen!Svenskanda wrote: ↑Mon 10. Apr 2023, 16:05 Schade dass das Team 2023 immer noch auf die veraltete Version, wie sie es selber im Dashboard auch angeben, PHP 7.4 setzen. Da könnte ich langsam im Kreis brechen.
Und nachdem man diesem oberschlauen Dunning Spezi die Fakten erklärt hat, hat er es nicht einmal nötig, sich für seine verbale Entgleisung gegenüber den Entwicklern zu entschuldigen!
Ja, da könnte ich im Kreis brechen!
Und dann ist es in Stein gemeisselt, dass man die verwenden muss?
Sury, der die Pakete für Debian baut, macht auch alle anderen Versionen. Auch die 8er für Ubuntu.
P.S. PhpMyAdmin war in Debian 11 bei Erstveröffentlichung offiziell nicht enthalten, nur Adminer. Trotzdem bietet KeyHelp PhpMyAdmin an.
Gerade bei einem Hosting-Panel sollte man in Sachen PHP schon mit der Zeit gehen.
Wir haben nicht mehr die 90er wo die Leute ZIP-Files auf ihrem Windows entpacken, und dann per FTP-Client in den "Webspace" laden.
Heute deployed man mit Composer und git.
Composer (und auch das Symfony CLI-binary) sind ein PITA, wenn man aktuelle Software mit PHP 7.x einsetzen willmuss.
Es sind regelmäßig Workarounds nötig, um aktuelle Workflows unter Keyhelp abbilden zu können.
Kann man (leicht umzusetzende) Verbesserungsvorschläge nicht einfach als das nehmen, was sie sind?
KeyHelp läuft unter PHP 8. Auf Ubuntu.
Also sollt es nicht super schwer sein, dass auch unter Debian hinzubekommen.
Gerade weil KeyHelp schon jetzt selber die Möglichkeit hat, alle PHP-Versionen zu bauen.
Eine Philosophie hinter KeyHelp ist die, das System möglichst nicht zu verändern, auf dem das Panel aufsetzt und alle spezifischen Anpassungen oberhalb der Systemebene vorzunehmen.
Sicher kann man da denken drüber, wie man will...ich persönlich halte die Entscheidung für richtig, denn so stellen die Entwickler auch sicher, daß das Panel in möglichst vielen Umgebungen fehlerfrei läuft.
Wer unbedingt PHP 8 als Systemstandard braucht, muß halt in den sudoer-Sumpf hinabsteigen.
Aber unabhängig davon gibt die Verwendung von Systemstandards niemandem das Recht, die Entwickler so anzugreifen...
Ja, das ist doch eine vernünftige Einstellung.
Probleme ansprechen, schauen, ob es Lösungswege gibt.
Der Ansatz, mit den Default des Systems zu arbeiten war ursprünglich sicher mal richtig.
PHP hat jahrelang nur minimale Updates erfahren, noch heute gibt es Frickeleien, die nur mit 5.4 laufen.
Seit es Composer gibt und durch Packagist.org dreht die PHP-Welt sich aber schneller, PHP 8.x brachte massive Verbesserungen, nicht nur syntax-candy.
Lange war es völlig OK, die gut abgehangen Versionen in Debian-Default zu nutzen, weil neue Versionen noch nicht wirklich weite Unterstützung erhielten.
Aber Zeiten ändern sich. Natürlich kenne ich den Code von KeyHelp (leider) nicht, aber wenn es unter Ubuntu mit 8.x läuft wird es keine Raketentechnik sein, dass auch unter Debian zu ermöglichen.
Es wäre schlicht eine qualitative Aufwertung des Panels, wenn man auch die systemweite default PHP-Version (in Grenzen, nicht 5.4 …) selber wählen könnte.
Du hast snapd-Hölle vergessen
Ersten letztens eine Stunde im Slack mit einem unserer Juniors gehangen.
Klar, wenn man als normaler user pdftk "installiert" hat der dank Sandbox keine Rechte unter /var/www.
Aber auf die doofe Idee muss man erst mal kommen, dass die sogar ein Shell-tool als Snap verpacken.
Mit Debian wär das nicht passiert …
Ich sah das jetzt nicht wirklich als Angriff.
Und ganz ehrlich, ich hatte auch schon "unhappy"-Feelings in Bezug auf KeyHelp und der PHP-Version, gerade weil ich fürs private Entwickeln KeyHelp nutze, um dann in ein identisches System zu deployen.
Ich lese hier immer diverse Featurewünsche, einige sind mir egal, andere finde ich gut, wieder andere nicht so gut.
Aber für mich persönlich als Softwareentwickler wäre Wahlfreiheit des CLI-Interpreters ein absoluter Traum.
LTS und der Sinn dahinter wurden offenbar nicht verstanden. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen
