Email Server / Dovecot
zerlealwin
ein Microsoft Azure Server installiert
Debian 11.6 (64-bit)
KeyHelp wurde auf Version 23.0
Bei der Installation ist ein Fehler bei Quota und Dovecot aufgetreten
exec | /usr/share/debconf/fix_db.pl
exec | DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y dovecot-core dovecot-common dovecot-mysql dovecot-sieve dovecot-managesieved dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
dovecot-core is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
dovecot-imapd is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
dovecot-lmtpd is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
dovecot-managesieved is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
dovecot-mysql is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
dovecot-pop3d is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
dovecot-sieve is already the newest version (1:2.3.13+dfsg1-2+deb11u1).
exec | DEBIAN_FRONTEND=dialog
exec | mkdir --mode 0750 /etc/dovecot/conf.keyhelp.d/
mkdir: cannot create directory ‘/etc/dovecot/conf.keyhelp.d/’: File exists
seither ist weder Möglich den Webmailer oder Clients mit dem Server zu verbinden.
Eine Webseite mit einem installiertem SMTP Plugin liefert folgenden Fehler
Debug:
E-Mail-Quelle WP Mail SMTP
Mailer: Benutzerdefinierter SMTP-Server
SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Connection failed. stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN=`*.alfahosting-server.de' did not match expected CN=`server.edf-online.de 'SMTP server error: QUIT command failed
Was kann ich tun, um den Email-Server zu reparieren
Re: Email Server / Dovecot
war das ne saubere Grundinstallation des Systems oder wurde da Keyhelp irgendwie drübergebügelt?
zerlealwin
Bei der 2ten Installation ist die Installation mit Fehlern durchgelaufen.
Jetzt habe ich den Fehler und bekommen den nicht gefixt
- OlliTheDarkness
Das ist NICHT die Antwort auf die Frage die dir gestellt wurde ...zerlealwin wrote: ↑Tue 23. May 2023, 08:22 Die erste Installation ist mit Quota-Fehler abgebrochen.
Das ist aber eine sehr ergiebige Informationzerlealwin wrote: ↑Tue 23. May 2023, 08:22 Bei der 2ten Installation ist die Installation mit Fehlern durchgelaufen.
Wie wäre es denn zB. mal mit entsprechenden Auszügen aus dem Install Log? Hellsehen kann hier nämlich keiner...
Im übrigen...siehe den Post vor diesem
- BasHeijermans
- KeyHelp Translator
Looks to me your virtual-machine doesn't support quota for the filesystem.Bei der Installation ist ein Fehler bei Quota und Dovecot aufgetreten
If you run 'mount' it should tell you something about quota support.
Like this:
on / type ext4 (rw,relatime,lazytime,data=ordered,balloon_ino=12,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group)
If it doesn't list quota in there, it means your filesystem doesn't support quota and that means KeyHelp wont work properly.
It demands quota support.
mach ein saubere Grundinstallation (nur SSH, keine weiteren Dienste vorinstalliert). Dann startest du die Keyhelp-Installation. Und wenn da Fehler auftreten, die zeigst du uns. Dann sehen wir weiter.
