SSL Verbindungen für pop3 und SMTP zwang deaktivieren?
arminomoradio
ich bin in einem Lokalem Netzwerk mit meinem installiertem Keyhelp Server.
Alles läuft soweit gut.
Ich habe mehrere ältere PC'S, welche die neuesten Zertifikarte nicht beherschen.
Ich würde gerne es so einstellen, dass die Verbindungen zum empfangen von E-Mails, also pop3, sowie zum versenden von E-Mails, SMTP, nicht zwingend verschlüsselt sein müssen.
In Plesk, was ich vorher benutzt hatte, war es irgentwie so eingestellt.
Kann man das auch hier so realisieren?
Danke und viele Grüße
Armin Moradi
Re: SSL Verbindungen für pop3 und SMTP zwang deaktivieren?
natürlich kann man den Zwang deaktivieren indem man die Konfig entsprechend anpasst. Dies ist der Standard:
cat /etc/dovecot/conf.keyhelp.d/10-ssl.conf
ssl = required
cat /etc/postfix/main.cf | grep smtpd_tls_auth_only
smtpd_tls_auth_only = yes
arminomoradio
vielen Dank für das Beispiel.
Da ich nicht so erfahren in der konfiguriererrei bin, könnten sie mir noch das Beispiel geben, wie das aussehen muss, damit man auch ohne SSL drauf kann?
Danke und Grüße
Armin Moradi
Wie wäre es denn mal mit etwas Eigeninitiative?arminomoradio wrote: ↑Mon 8. May 2023, 10:23 Da ich nicht so erfahren in der konfiguriererrei bin, könnten sie mir noch das Beispiel geben, wie das aussehen muss, damit man auch ohne SSL drauf kann?
Die Entwickler von Postfix und Dovecot schreiben die Dokumentation zu ihrer Software sicher nicht aus Langeweile...Und du als Admin deines Servers solltest entweder wissen, wie man etwas konfiguriert oder zumindest wissen, in welcher Doku man die nötigen Infos findet.
Die Suchmaschine deiner Wahl wird dich da hilfreich unterstützen.
arminomoradio
sieht soweit gut aus, die Doku von Postfix und Dovecot hat Licht ins dunkle gebracht, Danke für das hinweisen darauf.
Ich teste mal nachher außerhalb meiner Arbeit, sieht aber sehr gut aus.
Danke und Grüße
Armin
arminomoradio
so, ich muss noch einmal hier nachhaken. ALs ich das Thema eröffnet hatte, habe ich durch viel lesen und rumspielen das ganze zum laufen bekommen, dass alle Rechner aus meinem Lan-Netzwerk zugriff hatten. Jetzt ist es so, wenn ich in dovecot in 10 ssl.conf den punkt ssl = yes setze, heist es immer, plain authentication is disabled. Es ist in der auth.conf aktiviert. Hat jemand eine Erleuchtung für mich, ich finde leider nicht mehr, wie ich das mal aktiviert bekommen habe.
Viele Grüße
Armin Moradi
arminomoradio
ok, ich habe rausgefunden, dass seit der Dovecot Version 2.4 die Zeile disable_plaintext_auth = no in der config_keyhelp_d/10_auth.conf fehlt. Wenn ich die Zeile in die /etc/dovecot/local.conf einbinde, startet dovecot nicht mehr. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
VG
Armin
https://debianforum.de/forum/viewtopic. ... 44#p807302
Ich habe ein uraltes ISDN Programm auf meinem Win 11 PC, das seine Status-Emails über stunnel versendet.
arminomoradio
das Stunnel klingt sehr interessant.
Wie muss ich mir das vorstellen, ich installiere es auf meinem aktuellem Rechner, stelle an meinem Retro-PC als Proxy auf dem Retro PC den Stunnel ein und gehe mit 993 auf den keyhelp?
VG
Armin
Stunnel läuft bei mir nur auf dem PC mit der veralteten Software.
Der T-Online Teil der stunnel.conf sieht wie folgt aus:
[[t-online-smtp]
client = yes
accept = 127.0.0.1:1467
connect = securesmtp.t-online.de:465
[t-online-pop3]
client = yes
accept = 127.0.0.1:1468
connect = securepop.t-online.de:995Das veraltete Programm verwendet die normalen T-Online Zugangsdaten. Nur als SMTP-Server sind die Adresse 127.0.0.1 und Port 1467 eingetragen.
Tiefer habe ich mich da nicht eingearbeitet.
arminomoradio
Oder, was vielleicht einfacher wäre, dass in der dovecot config der parameter disallow auth auf no gesetzt werden kann, was aber seit Version 2.4 nicht mehr funktioniert. Da der Keyhelp Server nicht auf das Internet zugreift und ich eh nur intern Mails zum rumexperimentieren mit alten Windows und Outlook Versionen benutzen will, sehe ich kein Risiko das so ein zu stellen.
VG
Armin
arminomoradio
ich hatte zu letzt Live_Config im Einsatz, dort konnte man sowohl bei SMTP und Pop3 unverschlüsselte Verbindungen erlauben aktivieren. Dann stand in der Conf von dovecot.conf sieht an einer stelle so aus:
auth_mechanisms = plain login cram-md5
auth_allow_cleartext = yes
Wie kann ich das dem Dovecot in Key Help beibringen, dass er die Einstellung nimmt?
VG
Armin
Da ich viel alte Hardware betreue (z.B. alte RAID-Systeme), kenne ich das Problem seit vielen Jahren.
Lösung ist immer stunnel, entweder lokal installiert oder auf einem anderen Rechner im Netzwerk. Funktioniert problemlos und kann oft selbst auf alten Systemen nachinstalliert werden.
Ich würde sicher nie auf über das Internet erreichbaren Mailservern die Verschlüsselungen abschalten oder unsichere alte Protokolle aktivieren.
arminomoradio
vielen Dank für Deine Antwort. Stunnel habe ich für Windows XP gefunden, funktioniert auch, aber, wenn ich das im Netzwerk einsetzen möchte, bekommt er keine Verbindung, da er nur Verbindungen von Localhost zuläfft und ich noch nicht rausgefunden habe, wie man ihn dazu bekommt, dass er nur Verbindungen aus dem Lan erlauben kann.
VG
Armin
