Statistiken im falschen Pfad seit Update auf 23.1  [GELÖST]
Ja, sehr wahrscheinlich durch Update auf 23.1 bedingt
Debian 11
keine
23.1 (Build 3009)
Hier melden sich Nutzer, die nicht mehr auf Ihre Statistiken zugreifen können, der Zugriff wird mit einem 500er-Fehler nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort abgewiesen
Statistiken werden angezeigt
Error 500, Statistiken werden nicht angeueigt
Menüpunkt Statistiken bei einem Kunden auf einem geupdateten System aufrufen, einloggen (versuchen)
Es scheint sich um einen falschen Pfad zu handeln. Schaue ich mir die error.log von Keyhelp auf /var/log/apache2/keyhelp an steht da bei Zugriffsversuchen
[Mon May 08 19:53:11.551971 2023] [authn_file:error] [pid 2694320:tid 140533181245184] (2)No such file or directory: [remote xxxxxx] AH01620: Could not open password file: /home/keyhelp/www/kh.webstats/xxxx/.htpasswd
Die Statistiken befinden sich allerdings im Pfad
/home/keyhelp/www/keyhelp.webstats
Vermutlich irgendwo einen Pfad bei der Anpassung der Struktur übersehen ;)
Re: Statistiken im falschen Pfad seit Update auf 23.1
Grüße,
Im Zuge des Updates wird der Pfad zur Statistik in der Datei /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf aktualisiert und der Apache neu gestartet.
Problem könnte jetzt sein:
- die Datei ist schreibgeschützt
- der Apache hat ein Syntax-Error/Konfigurationsproblem, was dessen Neustart im Zuge des Updates verhindert hatte.
Zum Beheben:
Den Pfad in der Datei von:
Alias /webstats           "/home/keyhelp/www/kh.webstats"
zu Diesem ändern:
Alias /webstats           "/home/keyhelp/www/keyhelp.webstats"
und Apache neu starten.
Hallo Alex,
ich hab sicherheitshalber nochmal nachgeschaut - der Alias-Eintrag in der /etc/apache2/keyhelp/keyhelp.conf steht richtig drin, also mit
Den Apachen habe ich gerade sicherheitshalber nochmal manuell neugestartet, ging auch ohne Probleme.
Die .htpasswd-Datei wird aber weiterhin versucht vom "alten" kh.webstats"-Pfad zu laden
Der Pfad an sich scheint durchaus richtig zu sein, nur die .htpasswd-Datei wird am falschen Platz gesucht
Der Pfad zur .htpasswd-Datei ist in den .htaccess-Dateien ist in den Statistik-Verzeichnissen falsch drin, das dürfte die Ursache sein
AuthUserFile /home/keyhelp/www/kh.webstats/kxxx/.htpasswd
AuthName "User Login"
AuthType Basic
require valid-user
steht da (soweit ich das nachvollziehen kann auch auf jedem meiner Server). Die sind also beim Update nicht angepasst worden
Re: Statistiken im falschen Pfad seit Update auf 23.1  [GELÖST]
Danke fürs Nachsehen, ja das ist korrekt. Ich mach einen Hotfix fertig - geht Heute noch online.
Bis es soweit ist: Ein Neu-Vergeben des Passworts würde das Problem auch lösen.
Super, Danke Dir!
