Portüberwachung funktioniert nicht mehr [GELÖST]
Debian 11.7 (64-bit)
23.1.1 (Build 3016)
Seit den letzten Updates steht bei Portüberwachung überall Offline und wenn eine Email rausgeschickt wird, funktioniert die Rückmeldung, das diese gelesen wurde ebenfalls nicht mehr. Vieleicht hängt das man diesem Fehler zusammen.
Fehler durch ein Update.
Wurde wurde bereits neugestartet
die syslog konnte ich nicht einfügen mit 136 MB mit 3 Tagen Verlauf
- Attachments
- avscan.log
- (32.62 KiB) Downloaded 88 times
- package-update.log
- (435.41 KiB) Downloaded 86 times
- statistic.log
- (146.64 KiB) Downloaded 84 times
- ssl-maintenance.log
- (160.97 KiB) Downloaded 118 times
- panel-update.log
- (174.52 KiB) Downloaded 114 times
- repo-update.log
- (134.07 KiB) Downloaded 91 times
- cleanup.log
- (440.22 KiB) Downloaded 121 times
- diskspace.log
- (121.14 KiB) Downloaded 80 times
- update.log
- (12.43 KiB) Downloaded 121 times
- master.log
- (71.37 KiB) Downloaded 84 times
Re: Portüberachung funktioniert nicht mehr
Kannst du mal ein Screenshot von "Systemstatus" -> "Port-Überwachung / Socket-Statistik" machen?
Rufe einmal in der Konsole "ss -tulpen" auf - dann sollte eine Ausgabe erscheinen.
- Wenn dort erscheinen sollte "Befehl nicht gefunden" o.Ä. dann müsste einmal der Dienst nachinstalliert werden - das Tool ist im Paket "iproute2" enthalten - also "apt install iproute2" ausführen, danach sollte es gehen.
- wenn dort eine sinnvolle Ausgabe erscheinen solle, wäre ich an dessen Ausgabe interessiert -> in dem Fall schicke mir gern den kompletten Output per PM.
Re: Portüberachung funktioniert nicht mehr [GELÖST]
Alles war korrekt installiert. Es lag aber ein Berechtigungsproblem vor. Der KeyHelp benutzer konnte nicht auf den ss Befehl zugreifen.
Ursächlich war unzureichende Konfigurations-Direktiven in der Datei /etc/sudoers. Eine funktionierende /etc/sudoers sieht beispielsweise so aus (für Debian 11):
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
Defaults mail_badpass
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:
@includedir /etc/sudoers.d
Bislang habe ich diese Datei (im Zuge der Installation/Updates) nicht angerührt, werde aber künftig diese Datei wohl bei der Installation von KeyHelp auch überschreiben müssen, um somit größtmögliche Kompatibilität mit den Images der verschiedenen Hoster zu gewährleisten.
