ClamAV startet nicht
NicoCx
Post by NicoCx »
Mahlzeit,
Ich habe ebend gerade ein Server mit KeyHelp eingerichtet es handelt sich um ein KVM der auf Debian 11 läuft.
Jedoch habe ich ein Problem das ClamAV nicht starten möchte, ich habe auch in den Logs geschaut jedoch kommt dort keine Fehlermeldung das einzigste was dort angezeigt wird ist
clamav-daemon is not running, restarting...
[PID-6532] [14-May-2023 19:04:01] INFO | maintenance connection okay
[PID-6532] [14-May-2023 19:04:01] INFO | jobs to run: update.php
[PID-6532] [14-May-2023 19:04:01] INFO | >>> trying to run "update"
[PID-6532] [14-May-2023 19:04:01] INFO | lock "update" acquired
[PID-6532] [14-May-2023 19:04:01] INFO | processing the job ...
[PID-6532] [14-May-2023 19:04:01] INFO | <<< job done, releasing lock "update"
Und das kommt immer und immer wieder, ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden ClamAV zu starten zu bringen.
Mein Server hat:
4 vCores
8GB RAM
70GB SSD
Nico
NicoCx
Re: ClamAV startet nicht
Post by NicoCx »
Nabend,
Auf Ubuntu 22 scheint es zu funktionieren jedoch nicht auf Debian 11
Mfg
Nico
was sagt
systemctl status clamav-daemon
So sieht das bei Debian 11 normal aus:
~# systemctl status clamav-daemon
● clamav-daemon.service - Clam AntiVirus userspace daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/clamav-daemon.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/clamav-daemon.service.d
             └─extend.conf
     Active: active (running) since Wed 2023-05-03 15:09:39 CEST; 1 weeks 4 days ago
       Docs: man:clamd(8)
             man:clamd.conf(5)
             https://docs.clamav.net/
    Process: 291 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 302 ExecStartPre=/bin/chown clamav /run/clamav (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 307 (clamd)
      Tasks: 2 (limit: 4363)
     Memory: 1.4G
        CPU: 13min 16.785s
     CGroup: /system.slice/clamav-daemon.service
             └─307 /usr/sbin/clamd --foreground=true
Mai 15 03:27:45  clamd[307]: Mon May 15 03:27:45 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
Mai 15 04:27:45  clamd[307]: Mon May 15 04:27:45 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
Mai 15 04:34:01 clamd[307]: Mon May 15 04:34:01 2023 -> Reading databases from /var/lib/clamav
Mai 15 04:34:21  clamd[307]: Mon May 15 04:34:21 2023 -> Database correctly reloaded (8707865 signatures)
Mai 15 04:34:21  clamd[307]: Mon May 15 04:34:21 2023 -> Activating the newly loaded database...
Mai 15 05:34:22  clamd[307]: Mon May 15 05:34:22 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
Mai 15 06:34:22  clamd[307]: Mon May 15 06:34:22 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
Mai 15 07:34:22  clamd[307]: Mon May 15 07:34:22 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
Mai 15 08:34:22  clamd[307]: Mon May 15 08:34:22 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
Mai 15 09:34:22  clamd[307]: Mon May 15 09:34:22 2023 -> SelfCheck: Database status OK.
