Mail bei Fehler -> Repository gesperrt
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Ja, beim Backup, aber nicht das Backup selber. Den eigentlich Fehler habe ich selber gebastelt. Nur der Umgang damit könnte verbessert werden.
Ubuntu 20.04 (64-bit)
keine
23.1.1 (Build 3016)
Tägliches Backup wurde am 12.05. durch (meinen Reboot) unterbrochen. :roll: Backup am 13.05 lief nicht, weil das Repository logischerweise noch gesperrt war. Leider kam aber keine Mail dazu. Bei anderen Fehlern habe ich bislang eine Mail bekommen. Ich lasse mir auch bei Erfolg eine Mail zukommen. Durch das ausbleiben der Mail ist es mir aufgefallen, wenn auch nicht sofort :oops:
Nach manueller Entsperrung hat dann jedes Backup was nicht gelaufen ist noch eine Repository Bereinigung durchgeführt und eine Integritätsprüfung / Statistiken aktualisieren. Jetzt habe ich 4 Backups vom 16.5. in der Wiederherstellung die eigentlich durch die Unterbrechung nicht sauber sein dürften und eigentlich sind die auch nicht gelaufen, sieht nur so aus.
- Fehlermeldung -> das das Repository noch gesperrt ist
- Nur einmal Repository bereinigen + Integritätsprüfung nach entsperren und nicht für jedes Backup
Vielen Dank Gruß Arne
Alle Logs zum entsprechendem Backup. Tatsächlich taucht das Backup im Log auch erst wieder auf nach dem entsperren. An den Tage wo es nicht lief, existiert nicht einmal ein Logeintrag dazu:
[12-May-2023 00:45:02] INFO | Create repository lock
[12-May-2023 00:45:03] INFO | Looking for pending operations for repository: CTB (Custom) / #7
[12-May-2023 00:45:03] INFO | Operation found: backup
[12-May-2023 00:45:03] INFO | Prepare backup...
[12-May-2023 00:55:41] INFO | Backup created
[12-May-2023 00:55:41] INFO | Cleanup
[12-May-2023 00:55:41] INFO | Operation found: prune
[12-May-2023 00:55:41] INFO | Remove old snapshots
[12-May-2023 00:56:41] INFO | Operation found: check
[12-May-2023 00:56:41] INFO | Integrity check
[12-May-2023 00:57:35] INFO | Update snapshot data / stats
[12-May-2023 00:58:18] INFO | Update repository stats
[16-May-2023 12:05:02] INFO | Create repository lock
[16-May-2023 12:05:03] INFO | Operation found: unlock
[16-May-2023 12:05:04] INFO | Looking for pending operations for repository: CTB (Custom) / #7
[16-May-2023 12:05:04] INFO | Operation found: backup
[16-May-2023 12:05:04] INFO | Prepare backup...
[16-May-2023 12:18:54] INFO | Backup created
[16-May-2023 12:18:54] INFO | Cleanup
[16-May-2023 12:18:55] INFO | Operation found: backup
[16-May-2023 12:18:55] INFO | Prepare backup...
[16-May-2023 12:20:57] INFO | Backup created
[16-May-2023 12:20:57] INFO | Cleanup
[16-May-2023 12:20:58] INFO | Operation found: backup
[16-May-2023 12:20:58] INFO | Prepare backup...
[16-May-2023 12:22:25] INFO | Backup created
[16-May-2023 12:22:25] INFO | Cleanup
[16-May-2023 12:22:25] INFO | Operation found: backup
[16-May-2023 12:22:25] INFO | Prepare backup...
[16-May-2023 12:23:55] INFO | Backup created
[16-May-2023 12:23:55] INFO | Cleanup
[16-May-2023 12:23:55] INFO | Operation found: prune
[16-May-2023 12:23:55] INFO | Remove old snapshots
[16-May-2023 12:25:00] INFO | Operation found: prune
[16-May-2023 12:25:00] INFO | Remove old snapshots
[16-May-2023 12:25:05] INFO | Operation found: prune
[16-May-2023 12:25:05] INFO | Remove old snapshots
[16-May-2023 12:25:10] INFO | Operation found: prune
[16-May-2023 12:25:10] INFO | Remove old snapshots
[16-May-2023 12:25:15] INFO | Operation found: check
[16-May-2023 12:25:15] INFO | Integrity check
[16-May-2023 12:26:04] INFO | Update snapshot data / stats
[16-May-2023 12:28:48] INFO | Update repository stats
[16-May-2023 12:40:32] INFO | Size 'raw': 286.83 GB
[16-May-2023 12:40:32] INFO | Size 'restore': 7.24 TB
[16-May-2023 12:40:33] INFO | Operation found: check
[16-May-2023 12:40:33] INFO | Integrity check
[16-May-2023 12:41:22] INFO | Update snapshot data / stats
[16-May-2023 12:41:23] INFO | Update repository stats
[16-May-2023 12:52:57] INFO | Size 'raw': 286.83 GB
[16-May-2023 12:52:57] INFO | Size 'restore': 7.24 TB
[16-May-2023 12:52:57] INFO | Operation found: check
[16-May-2023 12:52:57] INFO | Integrity check
[16-May-2023 12:53:43] INFO | Update snapshot data / stats
[16-May-2023 12:53:44] INFO | Update repository stats
[16-May-2023 13:05:21] INFO | Size 'raw': 286.83 GB
[16-May-2023 13:05:21] INFO | Size 'restore': 7.24 TB
[16-May-2023 13:05:21] INFO | Operation found: check
[16-May-2023 13:05:21] INFO | Integrity check
[16-May-2023 13:06:07] INFO | Update snapshot data / stats
[16-May-2023 13:06:08] INFO | Update repository stats
[16-May-2023 13:17:41] INFO | Size 'raw': 286.83 GB
[16-May-2023 13:17:41] INFO | Size 'restore': 7.24 TB
[16-May-2023 13:17:42] INFO | All finished, releasing lock.
