ngnix funktioniert?
ngnix funktioniert?
Es gibt ja bei Keyhelp eigentlich Apache zu nutzen..
Aber funktioniert auch auf KeyHelp eigentlich auch ngnix Webserver?
Wenn ja , wie funktioniert das und wie kann man statt Apache das installieren?
Werden Seitenaufrufe, bei ngnix schneller sein?
Re: ngnix funktioniert?
Ist das wirklich so schwer, die Suchfunktion des Forums zu benutzen...???
- OlliTheDarkness
Mach nen Bot draus, der unter jeden Erstbeitrag postet "Nutz die Suche".Jolinar wrote: ↑Mon 29. May 2023, 09:07 search.php?keywords=apache+nginx
Ist das wirklich so schwer, die Suchfunktion des Forums zu benutzen...???![]()
Spart ständig wiederholende Tastenanschläge ...
Kann man ngnix unter KeyHelp nutzen, nichts gefunden.
Außerdem nur englische Beiträge?
Könnt ihr mir vielleicht die Frage beantworten?
Kurze Antwort: Ja.
Lange Antwort: OOTB (noch) nein. Mit entsprechender Configanpassung geht aber so ziemlich alles, was du willst.
BTW:
Auch hier darfst du gerne etwas Eigeninitiative zeigen.
Hint:
https://www.deepl.com/
https://translate.google.com/
- OlliTheDarkness
Egal, lassen wir das, eher erfinden wir Zeitreisen oder landen auf dem Mars, bevor ****** die Finger von Sachen lassen welche Sie nicht beherrschen...
- carrabelloy
für manche schonJolinar wrote: ↑Mon 29. May 2023, 09:07 search.php?keywords=apache+nginx
https://carrabelloy.darknight-coffee.org
Ok alles Klar. Aber ist ngnix schon im Panel verfügbar zum aktivieren?
Oder muss man das anders machen?
Liest du auch, was man dir antwortet oder willst du nur sinnlos das Board zumüllen...?
Das die Seiten schneller aufrufbar sind, und sicherer ist als bei Apache (Lamp z.b)
Dann spare Dir die Zeit.
Von der Performance tun sich beide nichts, und sicher sind sie auch.
Sicherheitsprobleme gibt es wenn dann in den Anwendungen, die sie ausliefern (z.B. ungepatche WP-Installationen), und da verhalten sich beide gleich.
Wenn Du wirklich die Performance verbessern willst, musst Du Dir etwas wie FrankenPHP in Verbindung mit Caddy angucken.
Aber da muss die WebApp dann auch drauf angepasst sein.
Ich warte bei dem thema noch ne Weile ab, bis ich das mal mit Symfony probiere.
