SteamCMD nach Keyhelp install
Ohne geht der SteamCMD und mit Gibt es immer die Fehleremeldung zum Updater.
_____________________________________________________________________________________________________
[ START ] Installing csgoserver: SteamCMD
Redirecting stderr to '/home/cs27010/.local/share/Steam/logs/stderr.txt'
ILocalize::AddFile() failed to load file "public/steambootstrapper_english.txt".
[ 0%] Checking for available update...
KeyValues Error: LoadFromBuffer: missing { (current key: '<!DOCTYPE') in file manifest [offset: 15]
../tier1/KeyValues.cpp (2925) : Assertion Failed: Error while parsing text KeyValues for resource manifest
[----] Verifying installation...
[ 0%] Downloading Update...
[----] !!! Fatal Error: Steamcmd needs to be online to update. Please confirm your network connection and try again.
threadtools.cpp (3294) : Assertion Failed: Illegal termination of worker thread 'Thread(0x0x57645320/0x0xf7622b'
Complete! Installing csgoserver: SteamCMD
Firewall hab ich auch schon deaktiert und POrtfreigabe gemacht hilft alles nicht hat einer schon so ein Problem.
Debian 11
(z.B. 22.0 - Build 2366)
- OlliTheDarkness
Re: SteamCMD nach Keyhelp install
Beitragsvorlage ausfüllen.
2.
SteamCMD Abhängigkeiten klären.
3.
Kein KeyHelp Problem, gehört also ins OffTopic.
4.
Bei mir läuft es wunderbar, 3 CSS 1 GO und 2 MC in wundervoller Co Existenz mit KeyHelp.
Danke Bitte Fertig.
Du berichtest über Probleme mit einer Drittsoftware.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Du bist sicher, daß das Problem bei KeyHelp liegt bzw. von/durch KeyHelp verursacht wird...Dann erstelle einen korrekten Thread im Bereich Fehler / Probleme und fülle (wie Olli schon anmerkte) die vorgegebene Beitragsvorlage vollständig und gewissenhaft aus.
2. Dein Problem liegt eher nicht bei KeyHelp, sondern beim Zusammenspiel mit der Drittsoftware (wovon ich nach den bisher zur Verfügung stehenden Infos ausgehe), dann kannst du darauf hoffen, daß die Community sich trotzdem deines Problems annimmt, nachdem ich diesen Thread eben in den Bereich Off Topic verschoben habe.
Bei neuinstall gings, dann keyhelp install gings nicht mehr .
Musste den Steam Download Server bei meine host mit IP eintragen dannach ging es.
Wo bitte hast du was eingetragen?
Deine Aussage klingt sehr konfus...
xxx.xxx.xxx.xxx media.steampowered.com
je nach ping zum steam server IP
Du könntest auch einfach deinen DNS Resolver fixen.
Aber gut, dass Du die geheimen Daten redacted hast
❯ nslookup media.steampowered.com
Server: 192.168.99.13
Address: 192.168.99.13#53
Non-authoritative answer:
media.steampowered.com canonical name = cdn.akamai.steamstatic.com.edgesuite.net.
cdn.akamai.steamstatic.com.edgesuite.net canonical name = a1843.b.akamai.net.
Address: 2.23.176.15
Address: 2.23.176.52--
Dann bin ich fürs nächste mal besser gewappnet.
Danke schonmal trozdem ^^
Normalerweise ist das System so konfiguriert, dass host oder nslookup solche Abfragen durchführen können.
Die /etc/hosts brauchst Du eigentlich nur für Sachen, die im DNS nicht aufgeführt sind.
Bei welchem Hoster bist Du?
Führe mal die beiden Befehle aus:
file /etc/resolv.conf
systemctl status systemd-resolved.service
root@admin:~# file /etc/resolv.conf
/etc/resolv.conf: ASCII text
root@admin:~# systemctl status systemd-resolved.service
● systemd-resolved.service - Network Name Resolution
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd-resolved.service(8)
man:org.freedesktop.resolve1(5)
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
OK, dann verwendest du keinen systemd Resolver.rabmaster wrote: ↑Thu 8. Jun 2023, 17:57Code: Select all
root@admin:~# file /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf: ASCII textZap-HostingCode: Select all
root@admin:~# systemctl status systemd-resolved.service ● systemd-resolved.service - Network Name Resolution Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:systemd-resolved.service(8) man:org.freedesktop.resolve1(5) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-network-configuration-managers https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/writing-resolver-clients
Die /etc/resolv.conf ist dann eine normale Textdatei, in der die Namesever stehen, andernfalls wäre es ein symlink gewesen.
Den Hoster kenne ich nicht, aber bei einigen Hostern gibt es Probleme mit der Namensauflösung.
Du kannst mal testweise 8.8.8.8 (Google, Datenkrake) oder 9.9.9.9 (Quad9, Pfuscht am DNS-Ergebnis rum) testen.
Wenn es dann ohne Eintrag in der /etc/hosts geht, solltest Du Dich näher mit DNS beschäftigen, und Deinen eigenen Resolver sauber ans Laufen bringen.
