503 Fehler  [GELÖST]
goldene-zeiten
503 Fehler
Post by goldene-zeiten »
Liebe KeyHelp-Freunde,
manchmal, scheinbar, wenn Bots sehr großzügig unsere Webseiten aufrufen wollen, kommen folgende Meldungen:
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Ein Neustart löst das Problem - daher deutet vieles auf eine Überlastung hin. Und es betrifft ja immer nur die Domains von bestimmten Benutzern. Daher vermute ich zu restriktive Einstellungen?
LG von
Hahni
Goldene Zeiten Juweliere
Re: 503 Fehler
Du solltest doch nun inzwischen wissen, wie das hier läuft bzw. laufen soll... :?
Mit deratig vagen Infos kann man dein Problem nicht eingrenzen.
Das was du bisher beschreibst, kann 1000 Ursachen haben, zB. Konfiguration (was du vermutest), Netzwerkprobleme auf dem Host bzw. beim Anbieter, ein evtl dazwischen hängender DOS/DDOS Schutz, CDN, etc.
Also her mit brauchbaren Infos!
ZB. Logfileauszüge aus einem kurzen Zeitabschnitt direkt vor dem 503er...
BTW:
Wahrscheinlich wäre dein Problem besser im dafür vorgesehenen Forenbereich "Fehler / Probleme" aufgehoben...? :?
goldene-zeiten
Re: 503 Fehler
Lieber Jolinar,
noch weiß ich ja nicht gar nicht, wo ich überhaupt mit der Suche beginnen soll. Drum kann ich ja auch die Frage nur vage stellen.
Heute war es beispielsweise so:
Eine Domain, die am meisten Traffic hat, hatte keine Probleme gemacht. Eine andere, nicht ganz so stark besuchte hingegen schon. Ich vermute daher, dass sie überlastet war (vielleicht ein Bot, der die Seite gecrawled hat). Liegen auf zwei verschiedenen Benutzern. Und Matomo, welches auf einem dritten Benutzer liegt, war auch vom 503 betroffen, eine andere dort liegende Domain eben nicht. Da Neustarts das Problem lösen, kann es tatsächlich nur temporär sein.
Die Konfiguration liegt im Standard - auch bei Fail2Ban keine Auffälligkeiten. Auf den ersten Blick also keine Sabotage sondern meiner Meinung nach andere Gründe. Auch nicht die Serverlast, denn die war nicht auffällig...
Viele Grüße von
Hahni
Re: 503 Fehler
goldene-zeiten wrote: Sun 4. Jun 2023, 11:22 noch weiß ich ja nicht gar nicht, wo ich überhaupt mit der Suche beginnen soll. Drum kann ich ja auch die Frage nur vage stellen.
Bei einem 503 immer zuerst in der error log der betroffenen Domain.
Und ggf. das fpm log des users ansehen.
Re: 503 Fehler
goldene-zeiten wrote: Sun 4. Jun 2023, 11:22 Eine Domain, die am meisten Traffic hat, hatte keine Probleme gemacht. Eine andere, nicht ganz so stark besuchte hingegen schon. Ich vermute daher, dass sie überlastet war (vielleicht ein Bot, der die Seite gecrawled hat). Liegen auf zwei verschiedenen Benutzern. Und Matomo, welches auf einem dritten Benutzer liegt, war auch vom 503 betroffen, eine andere dort liegende Domain eben nicht. Da Neustarts das Problem lösen, kann es tatsächlich nur temporär sein.
Genau für solche Fälle gibt es diverse Monitoringsysteme (Icinga, Zabbix, Nagios, whatever), wo man gerade solche 'temporären' Auffälligkeiten sehr gut überwachen und nachverfolgen kann. ;)
BTW:
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, daß irgendwelche Webcrawler/Bots für dein Problem verantwortlich sind.
Das ist ganz normales Grundrauschen und dein Webserver sollte in der Standardkonfiguration sowas abfangen können, ohne daß da überhaupt was auffällt.
Re: 503 Fehler
Jolinar wrote: Sun 4. Jun 2023, 11:34 BTW:
Genau, sieht eher nicht nach einem Crawler Problem aus, vermutlich wird irgendwo eine veraltete sicherheitskritische Installation attackiert ...
goldene-zeiten
Re: 503 Fehler
Das würde ich gerne bei einer laufend aktualisierten TYPO3 Versionen sowie aktuellen sicherheitsupdates und PHP 8.2 ausschließen. Zudem Dritter Fehler nicht regelmäßig sondern sporadisch auf. Aber beim nächsten Mal werde ich auf die Protokolle achten und diese analysieren. Aber das sollte ja auch nachträglich noch heute gehen.
goldene-zeiten
Re: 503 Fehler
24unix wrote: Sun 4. Jun 2023, 11:30
Also PHP Protokoll welches direkt im Verzeichnis des Benutzers liegt?
Re: 503 Fehler
der genannte Fehler deute auf ein Problem mit PHP-FPM hin. Also ist es zielführend das Log der genutzten PHP Version zu prüfen.
goldene-zeiten
Re: 503 Fehler
Vielen lieben Dank für deine schnelle und nette Rückmeldung! Vielleicht kannst du mir noch sagen, wie ich am besten die Datei finde? Dann werfe ich auch rückblickend noch einmal einen Blick drauf. Liebe Grüße!
Re: 503 Fehler
goldene-zeiten wrote: Mon 5. Jun 2023, 13:33 Vielleicht kannst du mir noch sagen, wie ich am besten die Datei finde?
man find
Re: 503 Fehler
Keyhelp-PHP-Version: /opt/keyhelp/php/<VERSION>/var/log
Standard-PHP-Version: /var/log/phpX.X-fpm.log
goldene-zeiten
Re: 503 Fehler
Florian wrote: Mon 5. Jun 2023, 14:02 Hallo,
Hallo Florian,
vielen lieben Dank für deine Antwort. Es scheint etwas mit den maximalen Child-Prozessen beim Apache zu sein (so würde ich es deuten). Diesmal ist eine Matomo-Instanz zusammengebrochen. Auch hier wieder eine aktuelle Version.
[06-Jun-2023 09:11:10] WARNING: [pool benutzer_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-Jun-2023 09:11:11] WARNING: [pool benutzer2_php82] child 72489 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 106299.301141 seconds from start
[06-Jun-2023 09:11:11] NOTICE: [pool benutzer2_php82] child 203185 started
[06-Jun-2023 09:11:11] WARNING: [pool benutzer2_php82] child 121085 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 65751.701891 seconds from start
[06-Jun-2023 09:11:11] NOTICE: [pool benutzer2_php82] child 203187 started
[06-Jun-2023 09:11:35] WARNING: [pool benutzer_php82] server reached max_children setting (3), consider raising it
[06-Jun-2023 09:11:36] WARNING: [pool benutzer_php82] child 203181 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 26.879025 seconds from start
[06-Jun-2023 09:11:36] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 203199 started
[06-Jun-2023 09:11:36] WARNING: [pool benutzer_php82] child 203196 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 1.177245 seconds from start
[06-Jun-2023 09:11:36] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 203200 started
[06-Jun-2023 09:11:43] WARNING: [pool benutzer_php82] child 203183 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 33.419919 seconds from start
[06-Jun-2023 09:11:43] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 203204 started
[06-Jun-2023 09:27:37] WARNING: [pool benutzer_php82] child 204285 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.116208 seconds from start
[06-Jun-2023 09:27:37] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 204287 started
[06-Jun-2023 09:31:32] WARNING: [pool benutzer2_php82] child 51987 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 124291.718508 seconds from start
[06-Jun-2023 09:31:32] NOTICE: [pool benutzer2_php82] child 204525 started
[06-Jun-2023 09:34:29] WARNING: [pool benutzer_php82] child 204686 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.125490 seconds from start
[06-Jun-2023 09:34:29] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 204688 started
[06-Jun-2023 09:46:43] WARNING: [pool benutzer_php82] child 205557 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.099185 seconds from start
[06-Jun-2023 09:46:43] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 205559 started
[06-Jun-2023 09:48:31] WARNING: [pool benutzer_php82] child 205661 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.126688 seconds from start
[06-Jun-2023 09:48:31] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 205663 started
[06-Jun-2023 09:56:04] WARNING: [pool benutzer_php82] child 206239 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.117249 seconds from start
[06-Jun-2023 09:56:04] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 206241 started
[06-Jun-2023 10:03:41] WARNING: [pool benutzer_php82] child 206710 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.130911 seconds from start
[06-Jun-2023 10:03:41] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 206712 started
[06-Jun-2023 10:03:55] WARNING: [pool benutzer_php82] child 206716 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.119080 seconds from start
[06-Jun-2023 10:03:55] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 206718 started
[06-Jun-2023 10:10:01] WARNING: [pool benutzer_php82] child 207261 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.219734 seconds from start
[06-Jun-2023 10:10:01] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 207271 started
[06-Jun-2023 10:11:43] WARNING: [pool benutzer_php82] child 207349 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.615047 seconds from start
[06-Jun-2023 10:11:43] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 207352 started
[06-Jun-2023 10:12:02] WARNING: [pool benutzer_php82] child 207538 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 0.121493 seconds from start
[06-Jun-2023 10:12:02] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 207540 started
[06-Jun-2023 10:12:05] WARNING: [pool benutzer_php82] child 207540 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 3.397414 seconds from start
[06-Jun-2023 10:12:05] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 207543 started
[06-Jun-2023 10:12:09] WARNING: [pool benutzer_php82] child 207543 exited on signal 11 (SIGSEGV - core dumped) after 3.519037 seconds from start
[06-Jun-2023 10:12:09] NOTICE: [pool benutzer_php82] child 207545 started
Re: 503 Fehler
ja das ist ein Baustein, die Kind-Prozesse solltest du für den User auf jeden Fall erhöhen.
Allerdings deutet "SIGSEGV - core dumped" auf Speicherzugriffsfehler hin.
Ruf mal dmesg auf ob da segmentation faults aufgelistet werden.
Das kann dann ein Hardwareproblem sein oder Probleme mit einer Bibliothek oder ähnlichem weshalb PHP bei Zugriff dann abstürzt.
goldene-zeiten
Re: 503 Fehler
Hallo Florian,
also mir fällt bei der Ausgabe nichts ins Auge, was auf einen Server-/Hardware-Fehler deutet. Oder habe ich vielleicht etwas übersehen?
dmesg
[    0.000000] Linux version 5.15.0-73-generic (buildd@bos03-amd64-060) (gcc (Ubuntu 11.3.0-1ubuntu1~22.04.1) 11.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #80-Ubuntu SMP Mon May 15 15:18:26 UTC 2023 (Ubuntu 5.15.0-73.80-generic 5.15.98)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-73-generic root=/dev/md4 ro console=ttyS0,57600 console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 nosplash apparmor=0
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'compacted' format.
[    0.000000] signal: max sigframe size: 1776
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000009d01fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000009d02000-0x0000000009ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000a000000-0x000000000a1fffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000a200000-0x000000000a20efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000a20f000-0x000000000affffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000b000000-0x000000000b01ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000b020000-0x00000000eabdbfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000eabdc000-0x00000000ec1dbfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ec1dc000-0x00000000ec3b9fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ec3ba000-0x00000000ec7cbfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ec7cc000-0x00000000ed63ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ed640000-0x00000000eeffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ef000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fd000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000080f37ffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 3.2.0 present.
[    0.000000] DMI: IONOS 520002/X470D4U2/1N1, BIOS L0.07 12/22/2020
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3593.188 MHz processor
[    0.000419] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000422] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000429] last_pfn = 0x80f380 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.001171] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.001527] total RAM covered: 3839M
[    0.001635] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.001636]  gran_size: 64K  chunk_size: 64M         num_reg: 5      lose cover RAM: 0G
[    0.001736] e820: update [mem 0xeccf0000-0xeccfffff] usable ==> reserved
[    0.001742] e820: update [mem 0xf0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.001746] last_pfn = 0xef000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.005811] Using GB pages for direct mapping
[    0.006294] RAMDISK: [mem 0x2ad27000-0x3168afff]
[    0.006299] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.006303] ACPI: RSDP 0x00000000000F05A0 000024 (v02 ALASKA)
[    0.006307] ACPI: XSDT 0x00000000EC7490A8 0000D4 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.006312] ACPI: FACP 0x00000000EC750208 000114 (v06 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.006317] ACPI: DSDT 0x00000000EC749218 006FEA (v02 ALASKA A M I    01072009 INTL 20120913)
[    0.006320] ACPI: FACS 0x00000000EC7B5E00 000040
[    0.006323] ACPI: APIC 0x00000000EC750320 00015E (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.006326] ACPI: FPDT 0x00000000EC750480 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.006329] ACPI: FIDT 0x00000000EC7504C8 00009C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.006332] ACPI: SSDT 0x00000000EC750568 0000C8 (v02 ALASKA CPUSSDT  01072009 AMI  01072009)
[    0.006335] ACPI: SSDT 0x00000000EC750630 008C98 (v02 AMD    AMD ALIB 00000002 MSFT 04000000)
[    0.006339] ACPI: SPMI 0x00000000EC7592C8 000041 (v05 ALASKA A M I    00000000 AMI. 00000000)
[    0.006342] ACPI: SSDT 0x00000000EC759310 00378A (v01 AMD    AMD AOD  00000001 INTL 20120913)
[    0.006345] ACPI: MCFG 0x00000000EC75CAA0 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00010013)
[    0.006348] ACPI: AAFT 0x00000000EC75CAE0 000068 (v01 ALASKA OEMAAFT  01072009 MSFT 00000097)
[    0.006351] ACPI: HPET 0x00000000EC75CB48 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00000005)
[    0.006354] ACPI: UEFI 0x00000000EC75CB80 000042 (v01 ALASKA A M I    00000002      01000013)
[    0.006357] ACPI: SPCR 0x00000000EC75CBC8 000050 (v02 A M I  APTIO V  01072009 AMI. 0005000E)
[    0.006360] ACPI: IVRS 0x00000000EC75CC18 0000D0 (v02 AMD    AMD IVRS 00000001 AMD  00000000)
[    0.006363] ACPI: PCCT 0x00000000EC75CCE8 00006E (v01 AMD    AMD PCCT 00000001 AMD  00000000)
[    0.006366] ACPI: SSDT 0x00000000EC75CD58 0029D1 (v01 AMD    AMD CPU  00000001 AMD  00000001)
[    0.006369] ACPI: CRAT 0x00000000EC75F730 000B58 (v01 AMD    AMD CRAT 00000001 AMD  00000001)
[    0.006372] ACPI: CDIT 0x00000000EC760288 000029 (v01 AMD    AMD CDIT 00000001 AMD  00000001)
[    0.006375] ACPI: SSDT 0x00000000EC7602B8 001D4A (v01 AMD    AmdTable 00000001 INTL 20120913)
[    0.006378] ACPI: SSDT 0x00000000EC762008 0000BF (v01 AMD    AMD PT   00001000 INTL 20120913)
[    0.006381] ACPI: WSMT 0x00000000EC7620C8 000028 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.006385] ACPI: SSDT 0x00000000EC7620F0 0010AF (v01 AMD    AmdTable 00000001 INTL 20120913)
[    0.006387] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xec750208-0xec75031b]
[    0.006389] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xec749218-0xec750201]
[    0.006390] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xec7b5e00-0xec7b5e3f]
[    0.006391] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xec750320-0xec75047d]
[    0.006392] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0xec750480-0xec7504c3]
[    0.006393] ACPI: Reserving FIDT table memory at [mem 0xec7504c8-0xec750563]
[    0.006394] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec750568-0xec75062f]
[    0.006395] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec750630-0xec7592c7]
[    0.006396] ACPI: Reserving SPMI table memory at [mem 0xec7592c8-0xec759308]
[    0.006397] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec759310-0xec75ca99]
[    0.006398] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xec75caa0-0xec75cadb]
[    0.006399] ACPI: Reserving AAFT table memory at [mem 0xec75cae0-0xec75cb47]
[    0.006400] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xec75cb48-0xec75cb7f]
[    0.006401] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0xec75cb80-0xec75cbc1]
[    0.006402] ACPI: Reserving SPCR table memory at [mem 0xec75cbc8-0xec75cc17]
[    0.006404] ACPI: Reserving IVRS table memory at [mem 0xec75cc18-0xec75cce7]
[    0.006405] ACPI: Reserving PCCT table memory at [mem 0xec75cce8-0xec75cd55]
[    0.006406] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec75cd58-0xec75f728]
[    0.006407] ACPI: Reserving CRAT table memory at [mem 0xec75f730-0xec760287]
[    0.006408] ACPI: Reserving CDIT table memory at [mem 0xec760288-0xec7602b0]
[    0.006409] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec7602b8-0xec762001]
[    0.006410] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec762008-0xec7620c6]
[    0.006411] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0xec7620c8-0xec7620ef]
[    0.006412] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xec7620f0-0xec76319e]
[    0.006552] No NUMA configuration found
[    0.006553] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000080f37ffff]
[    0.006560] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x80f356000-0x80f37ffff]
[    0.006872] Zone ranges:
[    0.006873]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.006875]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.006876]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000080f37ffff]
[    0.006878]   Device   empty
[    0.006879] Movable zone start for each node
[    0.006882] Early memory node ranges
[    0.006882]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.006884]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000009d01fff]
[    0.006885]   node   0: [mem 0x000000000a000000-0x000000000a1fffff]
[    0.006886]   node   0: [mem 0x000000000a20f000-0x000000000affffff]
[    0.006887]   node   0: [mem 0x000000000b020000-0x00000000eabdbfff]
[    0.006889]   node   0: [mem 0x00000000ec1dc000-0x00000000ec3b9fff]
[    0.006890]   node   0: [mem 0x00000000ed640000-0x00000000eeffffff]
[    0.006891]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000080f37ffff]
[    0.006895] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000080f37ffff]
[    0.006899] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.006924] On node 0, zone DMA: 99 pages in unavailable ranges
[    0.007142] On node 0, zone DMA32: 766 pages in unavailable ranges
[    0.007164] On node 0, zone DMA32: 15 pages in unavailable ranges
[    0.012707] On node 0, zone DMA32: 32 pages in unavailable ranges
[    0.012788] On node 0, zone DMA32: 5632 pages in unavailable ranges
[    0.012891] On node 0, zone DMA32: 4742 pages in unavailable ranges
[    0.059413] On node 0, zone Normal: 4096 pages in unavailable ranges
[    0.059458] On node 0, zone Normal: 3200 pages in unavailable ranges
[    0.059676] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.059684] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.059698] IOAPIC[0]: apic_id 13, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.059704] IOAPIC[1]: apic_id 14, version 33, address 0xfec01000, GSI 24-55
[    0.059706] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.059708] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.059712] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.059713] ACPI: HPET id: 0x10228201 base: 0xfed00000
[    0.059717] ACPI: SPCR: console: uart,io,0x3f8,115200
[    0.059719] smpboot: Allowing 32 CPUs, 20 hotplug CPUs
[    0.059736] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.059738] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.059739] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.059740] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.059741] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.059743] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x09d02000-0x09ffffff]
[    0.059744] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0a200000-0x0a20efff]
[    0.059746] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0b000000-0x0b01ffff]
[    0.059747] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xeabdc000-0xec1dbfff]
[    0.059749] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xec3ba000-0xec7cbfff]
[    0.059750] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xec7cc000-0xed63ffff]
[    0.059752] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xef000000-0xefffffff]
[    0.059753] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff]
[    0.059753] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.059754] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfcffffff]
[    0.059755] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfd000000-0xffffffff]
[    0.059757] [mem 0xf0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.059758] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.059761] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.059768] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:32 nr_node_ids:1
[    0.060729] percpu: Embedded 60 pages/cpu s208896 r8192 d28672 u262144
[    0.060735] pcpu-alloc: s208896 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[    0.060737] pcpu-alloc: [0] 00 01 02 03 04 05 06 07 [0] 08 09 10 11 12 13 14 15
[    0.060747] pcpu-alloc: [0] 16 17 18 19 20 21 22 23 [0] 24 25 26 27 28 29 30 31
[    0.060780] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 8239085
[    0.060781] Policy zone: Normal
[    0.060783] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-73-generic root=/dev/md4 ro console=ttyS0,57600 console=tty0 net.ifnames=0 biosdevname=0 nosplash apparmor=0
[    0.060876] Unknown kernel command line parameters "nosplash BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-73-generic biosdevname=0", will be passed to user space.
[    0.063512] Dentry cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes, linear)
[    0.064761] Inode-cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[    0.064879] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.126856] Memory: 32678500K/33480100K available (16393K kernel code, 4383K rwdata, 10840K rodata, 3244K init, 6548K bss, 801340K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.127462] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=32, Nodes=1
[    0.127488] ftrace: allocating 50604 entries in 198 pages
[    0.147955] ftrace: allocated 198 pages with 4 groups
[    0.148119] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.148120] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=32.
[    0.148122]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.148122]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.148123] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.148124] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=32
[    0.151298] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1224, preallocated irqs: 16
[    0.151505] random: crng init done
[    0.151531] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.158346] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.180543] printk: console [tty0] enabled
[    2.587489] printk: console [ttyS0] enabled
[    2.595947] ACPI: Core revision 20210730
[    2.603984] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
[    2.622366] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    2.633294] Switched APIC routing to physical flat.
[    2.643878] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    2.674367] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33cb2fec1a0, max_idle_ns: 440795207860 ns
[    2.695515] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7186.37 BogoMIPS (lpj=14372752)
[    2.699514] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    2.703536] LSM: Security Framework initializing
[    2.707521] landlock: Up and running.
[    2.711514] Yama: becoming mindful.
[    2.715574] Mount-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    2.719553] Mountpoint-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    2.723695] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[    2.727566] LVT offset 1 assigned for vector 0xf9
[    2.731646] LVT offset 2 assigned for vector 0xf4
[    2.735549] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512
[    2.739514] Last level dTLB entries: 4KB 2048, 2MB 2048, 4MB 1024, 1GB 0
[    2.743516] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    2.747515] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[    2.751514] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    2.755514] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[    2.759514] Spectre V2 : Enabling Speculation Barrier for firmware calls
[    2.763514] RETBleed: Mitigation: untrained return thunk
[    2.767514] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    2.771514] Spectre V2 : Selecting STIBP always-on mode to complement retbleed mitigation
[    2.775514] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP always-on protection
[    2.779514] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    2.791704] Freeing SMP alternatives memory: 44K
[    2.909393] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core Processor (family: 0x17, model: 0x71, stepping: 0x0)
[    2.911607] Performance Events: Fam17h+ core perfctr, AMD PMU driver.
[    2.915514] ... version:                0
[    2.919514] ... bit width:              48
[    2.923514] ... generic registers:      6
[    2.927514] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    2.931514] ... max period:             00007fffffffffff
[    2.935514] ... fixed-purpose events:   0
[    2.939514] ... event mask:             000000000000003f
[    2.943559] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    2.947835] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    2.951670] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    2.955578] x86: Booting SMP configuration:
[    2.959515] .... node  #0, CPUs:        #1  #2  #3  #4  #5  #6
[    2.975578] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[    2.983612]   #7  #8  #9 #10 #11
[    2.995543] smp: Brought up 1 node, 12 CPUs
[    3.003514] smpboot: Max logical packages: 3
[    3.007514] smpboot: Total of 12 processors activated (86236.51 BogoMIPS)
[    3.016490] devtmpfs: initialized
[    3.019552] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    3.024901] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0a200000-0x0a20efff] (61440 bytes)
[    3.027516] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xec3ba000-0xec7cbfff] (4268032 bytes)
[    3.031584] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    3.035541] futex hash table entries: 8192 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    3.039578] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    3.043593] PM: RTC time: 08:24:21, date: 2023-06-06
[    3.047623] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    3.051784] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    3.055710] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    3.059718] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    3.063518] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    3.067526] audit: type=2000 audit(1686039858.404:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    3.067604] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    3.071515] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    3.075514] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    3.079514] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    3.083514] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    3.087517] EISA bus registered
[    3.095527] cpuidle: using governor ladder
[    3.103526] cpuidle: using governor menu
[    3.107524] Detected 1 PCC Subspaces
[    3.111526] Registering PCC driver as Mailbox controller
[    3.115559] ACPI: bus type PCI registered
[    3.119515] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    3.123564] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    3.127515] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    3.131520] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    3.136823] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[    3.139530] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    3.143515] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    3.147570] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    3.151520] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    3.155514] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    3.159514] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    3.163515] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    3.167514] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    3.171514] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    3.191724] ACPI: 8 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    3.197030] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    3.206796] ACPI: Interpreter enabled
[    3.207530] ACPI: PM: (supports S0 S4 S5)
[    3.211514] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    3.215841] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    3.219514] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[    3.223907] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 1F
[    3.239518] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    3.243517] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[    3.247679] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [SHPCHotplug LTR DPC]
[    3.251666] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    3.255521] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[    3.259829] PCI host bridge to bus 0000:00
[    3.263515] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    3.267514] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    3.271514] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    3.275514] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000dffff window]
[    3.279514] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xf7ffffff window]
[    3.283586] pci 0000:00:00.0: [1022:1480] type 00 class 0x060000
[    3.287653] pci 0000:00:00.2: [1022:1481] type 00 class 0x080600
[    3.291627] pci 0000:00:01.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.295665] pci 0000:00:01.3: [1022:1483] type 01 class 0x060400
[    3.299543] pci 0000:00:01.3: enabling Extended Tags
[    3.303568] pci 0000:00:01.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.307721] pci 0000:00:02.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.311629] pci 0000:00:03.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.315626] pci 0000:00:04.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.319629] pci 0000:00:05.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.323627] pci 0000:00:07.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.327654] pci 0000:00:07.1: [1022:1484] type 01 class 0x060400
[    3.331538] pci 0000:00:07.1: enabling Extended Tags
[    3.335553] pci 0000:00:07.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.339628] pci 0000:00:08.0: [1022:1482] type 00 class 0x060000
[    3.343659] pci 0000:00:08.1: [1022:1484] type 01 class 0x060400
[    3.347539] pci 0000:00:08.1: enabling Extended Tags
[    3.351556] pci 0000:00:08.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.355660] pci 0000:00:08.2: [1022:1484] type 01 class 0x060400
[    3.359539] pci 0000:00:08.2: enabling Extended Tags
[    3.363556] pci 0000:00:08.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.367661] pci 0000:00:08.3: [1022:1484] type 01 class 0x060400
[    3.371539] pci 0000:00:08.3: enabling Extended Tags
[    3.375556] pci 0000:00:08.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.379670] pci 0000:00:14.0: [1022:790b] type 00 class 0x0c0500
[    3.383678] pci 0000:00:14.3: [1022:790e] type 00 class 0x060100
[    3.387654] pci 0000:00:18.0: [1022:1440] type 00 class 0x060000
[    3.391599] pci 0000:00:18.1: [1022:1441] type 00 class 0x060000
[    3.395599] pci 0000:00:18.2: [1022:1442] type 00 class 0x060000
[    3.399600] pci 0000:00:18.3: [1022:1443] type 00 class 0x060000
[    3.403599] pci 0000:00:18.4: [1022:1444] type 00 class 0x060000
[    3.407599] pci 0000:00:18.5: [1022:1445] type 00 class 0x060000
[    3.411599] pci 0000:00:18.6: [1022:1446] type 00 class 0x060000
[    3.415599] pci 0000:00:18.7: [1022:1447] type 00 class 0x060000
[    3.419644] pci 0000:03:00.0: [1022:43d0] type 00 class 0x0c0330
[    3.423533] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf74a0000-0xf74a7fff 64bit]
[    3.427557] pci 0000:03:00.0: enabling Extended Tags
[    3.431573] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.435628] pci 0000:03:00.1: [1022:43c8] type 00 class 0x010601
[    3.439566] pci 0000:03:00.1: reg 0x24: [mem 0xf7480000-0xf749ffff]
[    3.443521] pci 0000:03:00.1: reg 0x30: [mem 0xf7400000-0xf747ffff pref]
[    3.447520] pci 0000:03:00.1: enabling Extended Tags
[    3.451558] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.455593] pci 0000:03:00.2: [1022:43c6] type 01 class 0x060400
[    3.459562] pci 0000:03:00.2: enabling Extended Tags
[    3.463564] pci 0000:03:00.2: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.467606] pci 0000:00:01.3: PCI bridge to [bus 03-2a]
[    3.471517] pci 0000:00:01.3:   bridge window [io  0xd000-0xffff]
[    3.475516] pci 0000:00:01.3:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf74fffff]
[    3.479643] pci 0000:20:00.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[    3.483566] pci 0000:20:00.0: enabling Extended Tags
[    3.487578] pci 0000:20:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.491630] pci 0000:20:01.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[    3.495566] pci 0000:20:01.0: enabling Extended Tags
[    3.499577] pci 0000:20:01.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.503629] pci 0000:20:02.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[    3.507566] pci 0000:20:02.0: enabling Extended Tags
[    3.511577] pci 0000:20:02.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.515629] pci 0000:20:03.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[    3.519566] pci 0000:20:03.0: enabling Extended Tags
[    3.523578] pci 0000:20:03.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.527630] pci 0000:20:04.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[    3.531566] pci 0000:20:04.0: enabling Extended Tags
[    3.535577] pci 0000:20:04.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.539635] pci 0000:20:08.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[    3.543566] pci 0000:20:08.0: enabling Extended Tags
[    3.547577] pci 0000:20:08.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.551619] pci 0000:03:00.2: PCI bridge to [bus 20-2a]
[    3.555519] pci 0000:03:00.2:   bridge window [io  0xd000-0xffff]
[    3.559516] pci 0000:03:00.2:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf73fffff]
[    3.563587] pci 0000:21:00.0: [1a03:1150] type 01 class 0x060400
[    3.567592] pci 0000:21:00.0: enabling Extended Tags
[    3.571604] pci 0000:21:00.0: supports D1 D2
[    3.575514] pci 0000:21:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    3.579629] pci 0000:20:00.0: PCI bridge to [bus 21-22]
[    3.583519] pci 0000:20:00.0:   bridge window [io  0xf000-0xffff]
[    3.587516] pci 0000:20:00.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    3.591568] pci_bus 0000:22: extended config space not accessible
[    3.595546] pci 0000:22:00.0: [1a03:2000] type 00 class 0x030000
[    3.599542] pci 0000:22:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[    3.603528] pci 0000:22:00.0: reg 0x14: [mem 0xf7000000-0xf701ffff]
[    3.607528] pci 0000:22:00.0: reg 0x18: [io  0xf000-0xf07f]
[    3.611591] pci 0000:22:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    3.615564] pci 0000:22:00.0: supports D1 D2
[    3.619514] pci 0000:22:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    3.627534] pci 0000:21:00.0: PCI bridge to [bus 22]
[    3.631521] pci 0000:21:00.0:   bridge window [io  0xf000-0xffff]
[    3.635517] pci 0000:21:00.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    3.643586] pci 0000:23:00.0: [8086:1533] type 00 class 0x020000
[    3.647549] pci 0000:23:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7300000-0xf737ffff]
[    3.651549] pci 0000:23:00.0: reg 0x18: [io  0xe000-0xe01f]
[    3.655531] pci 0000:23:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf7380000-0xf7383fff]
[    3.659708] pci 0000:23:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.663694] pci 0000:20:01.0: PCI bridge to [bus 23]
[    3.667518] pci 0000:20:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    3.671516] pci 0000:20:01.0:   bridge window [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[    3.675613] pci 0000:24:00.0: [8086:1533] type 00 class 0x020000
[    3.679549] pci 0000:24:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7200000-0xf727ffff]
[    3.683548] pci 0000:24:00.0: reg 0x18: [io  0xd000-0xd01f]
[    3.687531] pci 0000:24:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf7280000-0xf7283fff]
[    3.691706] pci 0000:24:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.695691] pci 0000:20:02.0: PCI bridge to [bus 24]
[    3.699518] pci 0000:20:02.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    3.703517] pci 0000:20:02.0:   bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[    3.707554] pci 0000:20:03.0: PCI bridge to [bus 25]
[    3.711571] pci 0000:20:04.0: PCI bridge to [bus 26]
[    3.715568] pci 0000:20:08.0: PCI bridge to [bus 2a]
[    3.719601] pci 0000:2b:00.0: [1022:148a] type 00 class 0x130000
[    3.723550] pci 0000:2b:00.0: enabling Extended Tags
[    3.727633] pci 0000:00:07.1: PCI bridge to [bus 2b]
[    3.731577] pci 0000:2c:00.0: [1022:1485] type 00 class 0x130000
[    3.735557] pci 0000:2c:00.0: enabling Extended Tags
[    3.739643] pci 0000:2c:00.1: [1022:1486] type 00 class 0x108000
[    3.743534] pci 0000:2c:00.1: reg 0x18: [mem 0xf7700000-0xf77fffff]
[    3.747529] pci 0000:2c:00.1: reg 0x24: [mem 0xf7808000-0xf7809fff]
[    3.751523] pci 0000:2c:00.1: enabling Extended Tags
[    3.755631] pci 0000:2c:00.3: [1022:149c] type 00 class 0x0c0330
[    3.759527] pci 0000:2c:00.3: reg 0x10: [mem 0xf7600000-0xf76fffff 64bit]
[    3.763544] pci 0000:2c:00.3: enabling Extended Tags
[    3.767560] pci 0000:2c:00.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.771607] pci 0000:2c:00.4: [1022:1487] type 00 class 0x040300
[    3.775524] pci 0000:2c:00.4: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7807fff]
[    3.779548] pci 0000:2c:00.4: enabling Extended Tags
[    3.783557] pci 0000:2c:00.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    3.787597] pci 0000:00:08.1: PCI bridge to [bus 2c]
[    3.791517] pci 0000:00:08.1:   bridge window [mem 0xf7600000-0xf78fffff]
[    3.795565] pci 0000:30:00.0: [1022:7901] type 00 class 0x010601
[    3.799549] pci 0000:30:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7a00000-0xf7a007ff]
[    3.803523] pci 0000:30:00.0: enabling Extended Tags
[    3.807571] pci 0000:30:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.811609] pci 0000:00:08.2: PCI bridge to [bus 30]
[    3.815517] pci 0000:00:08.2:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    3.819565] pci 0000:31:00.0: [1022:7901] type 00 class 0x010601
[    3.823550] pci 0000:31:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7900000-0xf79007ff]
[    3.827523] pci 0000:31:00.0: enabling Extended Tags
[    3.831571] pci 0000:31:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    3.835607] pci 0000:00:08.3: PCI bridge to [bus 31]
[    3.839517] pci 0000:00:08.3:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    3.844011] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 0
[    3.847564] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 0
[    3.851558] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 0
[    3.855567] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 0
[    3.859562] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
[    3.863554] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
[    3.867553] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 0
[    3.871554] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 0
[    3.875979] iommu: Default domain type: Translated
[    3.879514] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[    3.883617] SCSI subsystem initialized
[    3.887524] libata version 3.00 loaded.
[    3.887533] pci 0000:22:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    3.891513] pci 0000:22:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    3.891515] pci 0000:22:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    3.895514] vgaarb: loaded
[    3.899526] ACPI: bus type USB registered
[    3.903521] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    3.907517] usbcore: registered new interface driver hub
[    3.911519] usbcore: registered new device driver usb
[    3.915527] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    3.919514] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    3.923515] PTP clock support registered
[    3.927525] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    3.931613] NetLabel: Initializing
[    3.935514] NetLabel:  domain hash size = 128
[    3.939514] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    3.943524] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    3.947522] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    3.953175] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    3.953251] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d400-0x0009ffff]
[    3.953253] e820: reserve RAM buffer [mem 0x09d02000-0x0bffffff]
[    3.953254] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0a200000-0x0bffffff]
[    3.953254] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0b000000-0x0bffffff]
[    3.953255] e820: reserve RAM buffer [mem 0xeabdc000-0xebffffff]
[    3.953256] e820: reserve RAM buffer [mem 0xec3ba000-0xefffffff]
[    3.953257] e820: reserve RAM buffer [mem 0xef000000-0xefffffff]
[    3.953257] e820: reserve RAM buffer [mem 0x80f380000-0x80fffffff]
[    3.953260] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    3.955514] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[    3.961562] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    3.977422] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    3.985356] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    3.999243] pnp: PnP ACPI init
[    4.005515] system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    4.018908] system 00:01: [mem 0xfd000000-0xfd0fffff] has been reserved
[    4.032444] system 00:03: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    4.044365] system 00:03: [io  0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[    4.056289] system 00:03: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[    4.068217] system 00:03: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[    4.080140] system 00:03: [io  0x0a40-0x0a4f] has been reserved
[    4.092276] pnp 00:04: [dma 0 disabled]
[    4.092499] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    4.092716] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    4.104636] system 00:06: [io  0x040b] has been reserved
[    4.115348] system 00:06: [io  0x04d6] has been reserved
[    4.126058] system 00:06: [io  0x0c00-0x0c01] has been reserved
[    4.137992] system 00:06: [io  0x0c14] has been reserved
[    4.148696] system 00:06: [io  0x0c50-0x0c51] has been reserved
[    4.160621] system 00:06: [io  0x0c52] has been reserved
[    4.171316] system 00:06: [io  0x0c6c] has been reserved
[    4.182012] system 00:06: [io  0x0c6f] has been reserved
[    4.192722] system 00:06: [io  0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[    4.204649] system 00:06: [io  0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[    4.216573] system 00:06: [io  0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[    4.228484] system 00:06: [io  0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[    4.240409] system 00:06: [io  0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[    4.252334] system 00:06: [io  0x0800-0x089f] has been reserved
[    4.264260] system 00:06: [io  0x0b00-0x0b0f] has been reserved
[    4.277813] system 00:06: [io  0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[    4.289739] system 00:06: [io  0x0900-0x090f] has been reserved
[    4.301664] system 00:06: [io  0x0910-0x091f] has been reserved
[    4.313573] system 00:06: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    4.327578] system 00:06: [mem 0xfec01000-0xfec01fff] could not be reserved
[    4.341586] system 00:06: [mem 0xfedc0000-0xfedc0fff] has been reserved
[    4.354896] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    4.368211] system 00:06: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] could not be reserved
[    4.382215] system 00:06: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
[    4.395529] system 00:06: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    4.409242] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    4.423041] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    4.440928] NET: Registered PF_INET protocol family
[    4.450924] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    4.467187] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    4.484724] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    4.500480] TCP established hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    4.517042] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    4.532009] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[    4.545447] MPTCP token hash table entries: 32768 (order: 7, 786432 bytes, linear)
[    4.560767] UDP hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    4.574666] UDP-Lite hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    4.589453] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    4.600847] NET: Registered PF_XDP protocol family
[    4.610529] pci 0000:21:00.0: PCI bridge to [bus 22]
[    4.620538] pci 0000:21:00.0:   bridge window [io  0xf000-0xffff]
[    4.632813] pci 0000:21:00.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    4.646478] pci 0000:20:00.0: PCI bridge to [bus 21-22]
[    4.657006] pci 0000:20:00.0:   bridge window [io  0xf000-0xffff]
[    4.669281] pci 0000:20:00.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    4.682945] pci 0000:20:01.0: PCI bridge to [bus 23]
[    4.692958] pci 0000:20:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    4.705231] pci 0000:20:01.0:   bridge window [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[    4.718896] pci 0000:20:02.0: PCI bridge to [bus 24]
[    4.728908] pci 0000:20:02.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    4.741184] pci 0000:20:02.0:   bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[    4.754843] pci 0000:20:03.0: PCI bridge to [bus 25]
[    4.764867] pci 0000:20:04.0: PCI bridge to [bus 26]
[    4.774885] pci 0000:20:08.0: PCI bridge to [bus 2a]
[    4.784905] pci 0000:03:00.2: PCI bridge to [bus 20-2a]
[    4.795433] pci 0000:03:00.2:   bridge window [io  0xd000-0xffff]
[    4.807710] pci 0000:03:00.2:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf73fffff]
[    4.821370] pci 0000:00:01.3: PCI bridge to [bus 03-2a]
[    4.831903] pci 0000:00:01.3:   bridge window [io  0xd000-0xffff]
[    4.844178] pci 0000:00:01.3:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf74fffff]
[    4.857839] pci 0000:00:07.1: PCI bridge to [bus 2b]
[    4.867858] pci 0000:00:08.1: PCI bridge to [bus 2c]
[    4.877874] pci 0000:00:08.1:   bridge window [mem 0xf7600000-0xf78fffff]
[    4.891536] pci 0000:00:08.2: PCI bridge to [bus 30]
[    4.901552] pci 0000:00:08.2:   bridge window [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    4.915211] pci 0000:00:08.3: PCI bridge to [bus 31]
[    4.925228] pci 0000:00:08.3:   bridge window [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    4.938891] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    4.951332] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    4.963776] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000dffff window]
[    4.977610] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xf0000000-0xf7ffffff window]
[    4.991442] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xffff]
[    5.002656] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf74fffff]
[    5.015275] pci_bus 0000:20: resource 0 [io  0xd000-0xffff]
[    5.026491] pci_bus 0000:20: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf73fffff]
[    5.039109] pci_bus 0000:21: resource 0 [io  0xf000-0xffff]
[    5.050342] pci_bus 0000:21: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    5.062962] pci_bus 0000:22: resource 0 [io  0xf000-0xffff]
[    5.074194] pci_bus 0000:22: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    5.086812] pci_bus 0000:23: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    5.098044] pci_bus 0000:23: resource 1 [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[    5.110664] pci_bus 0000:24: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    5.121896] pci_bus 0000:24: resource 1 [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[    5.134516] pci_bus 0000:2c: resource 1 [mem 0xf7600000-0xf78fffff]
[    5.147134] pci_bus 0000:30: resource 1 [mem 0xf7a00000-0xf7afffff]
[    5.159752] pci_bus 0000:31: resource 1 [mem 0xf7900000-0xf79fffff]
[    5.172738] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    5.180859] pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: IOMMU performance counters supported
[    5.180894] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    5.194734] pci 0000:00:01.0: Adding to iommu group 0
[    5.215764] pci 0000:00:01.3: Adding to iommu group 1
[    5.225959] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 2
[    5.236149] pci 0000:00:03.0: Adding to iommu group 3
[    5.246343] pci 0000:00:04.0: Adding to iommu group 4
[    5.256535] pci 0000:00:05.0: Adding to iommu group 5
[    5.266728] pci 0000:00:07.0: Adding to iommu group 6
[    5.276918] pci 0000:00:07.1: Adding to iommu group 7
[    5.287116] pci 0000:00:08.0: Adding to iommu group 8
[    5.297301] pci 0000:00:08.1: Adding to iommu group 9
[    5.307496] pci 0000:00:08.2: Adding to iommu group 10
[    5.317861] pci 0000:00:08.3: Adding to iommu group 11
[    5.328228] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 12
[    5.338588] pci 0000:00:14.3: Adding to iommu group 12
[    5.348971] pci 0000:00:18.0: Adding to iommu group 13
[    5.359340] pci 0000:00:18.1: Adding to iommu group 13
[    5.369703] pci 0000:00:18.2: Adding to iommu group 13
[    5.380068] pci 0000:00:18.3: Adding to iommu group 13
[    5.390434] pci 0000:00:18.4: Adding to iommu group 13
[    5.400801] pci 0000:00:18.5: Adding to iommu group 13
[    5.411164] pci 0000:00:18.6: Adding to iommu group 13
[    5.421532] pci 0000:00:18.7: Adding to iommu group 13
[    5.431904] pci 0000:03:00.0: Adding to iommu group 14
[    5.442266] pci 0000:03:00.1: Adding to iommu group 14
[    5.452628] pci 0000:03:00.2: Adding to iommu group 14
[    5.462989] pci 0000:20:00.0: Adding to iommu group 14
[    5.473358] pci 0000:20:01.0: Adding to iommu group 14
[    5.483724] pci 0000:20:02.0: Adding to iommu group 14
[    5.494088] pci 0000:20:03.0: Adding to iommu group 14
[    5.504453] pci 0000:20:04.0: Adding to iommu group 14
[    5.514819] pci 0000:20:08.0: Adding to iommu group 14
[    5.525182] pci 0000:21:00.0: Adding to iommu group 14
[    5.535551] pci 0000:22:00.0: Adding to iommu group 14
[    5.545916] pci 0000:23:00.0: Adding to iommu group 14
[    5.556280] pci 0000:24:00.0: Adding to iommu group 14
[    5.566651] pci 0000:2b:00.0: Adding to iommu group 15
[    5.577019] pci 0000:2c:00.0: Adding to iommu group 16
[    5.587381] pci 0000:2c:00.1: Adding to iommu group 17
[    5.597748] pci 0000:2c:00.3: Adding to iommu group 18
[    5.608114] pci 0000:2c:00.4: Adding to iommu group 19
[    5.618477] pci 0000:30:00.0: Adding to iommu group 20
[    5.628843] pci 0000:31:00.0: Adding to iommu group 21
[    5.642432] pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: Found IOMMU cap 0x40
[    5.653488] AMD-Vi: Extended features (0x58f77ef22294ade): PPR X2APIC NX GT IA GA PC GA_vAPIC
[    5.670648] AMD-Vi: Interrupt remapping enabled
[    5.679779] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[    5.687701] AMD-Vi: X2APIC enabled
[    5.694676] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    5.696832] Freeing initrd memory: 107920K
[    5.707637] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000e6bdc000-0x00000000eabdc000] (64MB)
[    5.707687] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[    5.741624] perf: AMD IBS detected (0x000003ff)
[    5.750765] perf/amd_iommu: Detected AMD IOMMU #0 (2 banks, 4 counters/bank).
[    5.765576] Initialise system trusted keyrings
[    5.774552] Key type blacklist registered
[    5.782679] workingset: timestamp_bits=36 max_order=23 bucket_order=0
[    5.796380] zbud: loaded
[    5.801702] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    5.813520] fuse: init (API version 7.34)
[    5.821698] integrity: Platform Keyring initialized
[    5.833879] Key type asymmetric registered
[    5.842146] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    5.851984] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[    5.866910] io scheduler mq-deadline registered
[    5.877105] pcieport 0000:00:01.3: PME: Signaling with IRQ 26
[    5.888754] pcieport 0000:00:01.3: AER: enabled with IRQ 26
[    5.900143] pcieport 0000:00:07.1: PME: Signaling with IRQ 28
[    5.911769] pcieport 0000:00:07.1: AER: enabled with IRQ 28
[    5.923079] pcieport 0000:00:08.1: PME: Signaling with IRQ 29
[    5.934705] pcieport 0000:00:08.1: AER: enabled with IRQ 29
[    5.946045] pcieport 0000:00:08.2: PME: Signaling with IRQ 30
[    5.957664] pcieport 0000:00:08.2: AER: enabled with IRQ 30
[    5.969011] pcieport 0000:00:08.3: PME: Signaling with IRQ 31
[    5.980635] pcieport 0000:00:08.3: AER: enabled with IRQ 31
[    5.992820] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    6.006403] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    6.023227] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[    6.032038] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    6.046965] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[    6.056431] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    6.089859] 00:04: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    6.126089] 00:05: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3, base_baud = 115200) is a 16550A
[    6.142511] Linux agpgart interface v0.103
[    6.153233] loop: module loaded
[    6.159759] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    6.169962] PPP generic driver version 2.4.2
[    6.178612] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    6.189016] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    6.202154] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    6.211136] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    6.221672] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    6.235760] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    6.244728] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    6.255263] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    6.268079] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    6.277601] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    6.288873] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    6.298356] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[    6.307358] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2023-06-06T08:24:26 UTC (1686039866)
[    6.323663] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    6.339088] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    6.347712] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[    6.372170] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    6.381519] device-mapper: ioctl: 4.45.0-ioctl (2021-03-22) initialised: dm-devel@redhat.com
[    6.398517] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    6.407658] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    6.421319] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    6.434282] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    6.447248] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    6.460214] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    6.473183] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    6.486148] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    6.499111] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    6.512075] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    6.525041] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    6.534950] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    6.547085] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    6.559785] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    6.572734] Segment Routing with IPv6
[    6.580159] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    6.588105] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    6.598333] Key type dns_resolver registered
[    6.607631] microcode: CPU0: patch_level=0x08701021
[    6.617467] microcode: CPU1: patch_level=0x08701021
[    6.627314] microcode: CPU2: patch_level=0x08701021
[    6.637159] microcode: CPU3: patch_level=0x08701021
[    6.647003] microcode: CPU4: patch_level=0x08701021
[    6.656847] microcode: CPU5: patch_level=0x08701021
[    6.666695] microcode: CPU6: patch_level=0x08701021
[    6.676540] microcode: CPU7: patch_level=0x08701021
[    6.686388] microcode: CPU8: patch_level=0x08701021
[    6.696230] microcode: CPU9: patch_level=0x08701021
[    6.706073] microcode: CPU10: patch_level=0x08701021
[    6.716078] microcode: CPU11: patch_level=0x08701021
[    6.726111] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    6.726219] resctrl: L3 allocation detected
[    6.744851] resctrl: MB allocation detected
[    6.753293] resctrl: L3 monitoring detected
[    6.761738] IPI shorthand broadcast: enabled
[    6.770376] sched_clock: Marking stable (4258340762, 2512022786)->(8877885322, -2107521774)
[    6.787434] registered taskstats version 1
[    6.787523] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3593.246 MHz
[    6.808160] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33cb66efe9d, max_idle_ns: 440795351205 ns
[    6.828299] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    6.828350] Loading compiled-in X.509 certificates
[    6.848461] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 76e908415ab165f5bdb332ce6b66f3e9e4f5a0ea'
[    6.868742] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[    6.888667] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[    6.908774] blacklist: Loading compiled-in revocation X.509 certificates
[    6.922270] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing: 61482aa2830d0ab2ad5af10b7250da9033ddcef0'
[    6.942045] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2017): 242ade75ac4a15e50d50c84b0d45ff3eae707a03'
[    6.963036] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (ESM 2018): 365188c1d374d6b07c3c8f240f8ef722433d6a8b'
[    6.984776] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2019): c0746fd6c5da3ae827864651ad66ae47fe24b3e8'
[    7.005764] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v1): a8d54bbb3825cfb94fa13c9f8a594a195c107b8d'
[    7.027275] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v2): 4cf046892d6fd3c9a5b03f98d845f90851dc6a8c'
[    7.048784] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v3): 100437bb6de6e469b581e61cd66bce3ef4ed53af'
[    7.070295] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (Ubuntu Core 2019): c1d57b8f6b743f23ee41f4f7ee292f06eecadfb9'
[    7.094085] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    7.103315] Key type .fscrypt registered
[    7.111244] Key type fscrypt-provisioning registered
[    7.122648] Key type encrypted registered
[    7.130752] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    7.141805] Loading compiled-in module X.509 certificates
[    7.153033] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 76e908415ab165f5bdb332ce6b66f3e9e4f5a0ea'
[    7.172970] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    7.182108] ima: No architecture policies found
[    7.191262] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    7.201619] evm: security.selinux
[    7.208330] evm: security.SMACK64
[    7.215038] evm: security.SMACK64EXEC
[    7.222437] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    7.230706] evm: security.SMACK64MMAP
[    7.238108] evm: security.apparmor
[    7.244991] evm: security.ima
[    7.251005] evm: security.capability
[    7.258231] evm: HMAC attrs: 0x1
[    7.264955] PM:   Magic number: 11:670:421
[    7.273556] acpi_cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
[    7.285315] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    7.297332] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[    7.307359] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3244K
[    7.335521] Write protecting the kernel read-only data: 30720k
[    7.347585] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[    7.361054] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1448K
[    7.405787] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    7.418746] Run /init as init process
[    7.426159]   with arguments:
[    7.426160]     /init
[    7.426161]     nosplash
[    7.426161]   with environment:
[    7.426162]     HOME=/
[    7.426162]     TERM=linux
[    7.426163]     BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-73-generic
[    7.426163]     biosdevname=0
[    7.499608] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    7.499690] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[    7.523163] piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x02 for SMBus port selection
[    7.538729] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
[    7.553878] dca service started, version 1.12.1
[    7.587840] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[    7.587970] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[    7.607714] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    7.622643] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    7.632290] ahci 0000:03:00.1: version 3.0
[    7.632439] ahci 0000:03:00.1: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    7.645855] ahci 0000:03:00.1: AHCI 0001.0301 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl SATA mode
[    7.662329] ahci 0000:03:00.1: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part sxs deso sadm sds apst
[    7.677850] xhci_hcd 0000:03:00.0: hcc params 0x0200ef81 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000410
[    7.683929] scsi host0: ahci
[    7.701951] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[    7.707674] scsi host1: ahci
[    7.718091] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    7.724027] scsi host2: ahci
[    7.738840] xhci_hcd 0000:03:00.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    7.738980] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
[    7.738981] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[    7.744792] scsi host3: ahci
[    7.758912] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[    7.773629] scsi host4: ahci
[    7.780993] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    7.781503] pps pps0: new PPS source ptp0
[    7.781542] igb 0000:23:00.0: added PHC on eth0
[    7.781543] igb 0000:23:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    7.781545] igb 0000:23:00.0: eth0: (PCIe:2.5Gb/s:Width x1) d0:50:99:df:e5:60
[    7.781658] igb 0000:23:00.0: eth0: PBA No: 001300-000
[    7.781659] igb 0000:23:00.0: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 4 tx queue(s)
[    7.786950] scsi host5: ahci
[    7.803491] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    7.823923] scsi host6: ahci
[    7.824320] pps pps1: new PPS source ptp1
[    7.824341] igb 0000:24:00.0: added PHC on eth1
[    7.824342] igb 0000:24:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
[    7.824343] igb 0000:24:00.0: eth1: (PCIe:2.5Gb/s:Width x1) d0:50:99:df:e5:61
[    7.824454] igb 0000:24:00.0: eth1: PBA No: 001300-000
[    7.824455] igb 0000:24:00.0: Using MSI-X interrupts. 4 rx queue(s), 4 tx queue(s)
[    7.832006] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.0-73-generic xhci-hcd
[    7.841249] scsi host7: ahci
[    7.854988] usb usb1: SerialNumber: 0000:03:00.0
[    7.869420] ata1: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480100 irq 41
[    7.879829] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    7.894961] ata2: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480180 irq 41
[    7.900834] hub 1-0:1.0: 14 ports detected
[    7.910647] ata3: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480200 irq 41
[    7.916841] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    7.924582] ata4: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480280 irq 41
[    7.933727] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[    7.947547] ata5: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480300 irq 41
[    7.961899] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    7.972249] ata6: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480380 irq 41
[    7.987501] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    8.000295] ata7: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480400 irq 41
[    8.006135] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.0-73-generic xhci-hcd
[    8.015443] ata8: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xf7480000 port 0xf7480480 irq 41
[    8.030696] usb usb2: SerialNumber: 0000:03:00.0
[    8.038479] ahci 0000:30:00.0: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
[    8.053589] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    8.061811] ahci 0000:30:00.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum part
[    8.077080] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    8.095141] scsi host8: ahci
[    8.110329] usb: port power management may be unreliable
[    8.126937] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7a00000 port 0xf7a00100 irq 54
[    8.142436] xhci_hcd 0000:2c:00.3: xHCI Host Controller
[    8.156915] ahci 0000:31:00.0: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
[    8.171971] xhci_hcd 0000:2c:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    8.181810] ahci 0000:31:00.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum part
[    8.197245] xhci_hcd 0000:2c:00.3: hcc params 0x0278ffe5 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000410
[    8.210047] scsi host9: ahci
[    8.225572] xhci_hcd 0000:2c:00.3: xHCI Host Controller
[    8.234905] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7900000 port 0xf7900100 irq 57
[    8.250745] xhci_hcd 0000:2c:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    8.267522] usb 1-14: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    8.276000] xhci_hcd 0000:2c:00.3: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    8.276027] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[    8.353654] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    8.357291] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.357292] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    8.451849] usb 1-14: New USB device found, idVendor=046b, idProduct=ff01, bcdDevice= 1.00
[    8.453020] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.15.0-73-generic xhci-hcd
[    8.467186] usb 1-14: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    8.476088] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    8.483829] usb usb3: SerialNumber: 0000:2c:00.3
[    8.494712] usb 1-14: Product: Virtual Hub
[    8.509392] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    8.519117] usb 1-14: Manufacturer: American Megatrends Inc.
[    8.519118] usb 1-14: SerialNumber: serial
[    8.530855] hub 1-14:1.0: USB hub found
[    8.535780] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    8.550851] hub 1-14:1.0: 5 ports detected
[    8.563265] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    8.573684] ata10: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    8.670325] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[    8.687008] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.693676] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    8.701569] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    8.722306] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.15.0-73-generic xhci-hcd
[    8.735090] usb usb4: SerialNumber: 0000:2c:00.3
[    8.744469] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    8.752065] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    8.919519] usb 1-14.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    9.090916] usb 1-14.3: New USB device found, idVendor=046b, idProduct=ffb0, bcdDevice= 1.00
[    9.107900] usb 1-14.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    9.122805] usb 1-14.3: Product: Virtual Ethernet
[    9.132302] usb 1-14.3: Manufacturer: American Megatrends Inc.
[    9.144054] usb 1-14.3: SerialNumber: 1234567890
[    9.187534] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    9.200239] ata3.00: ATA-11: SAMSUNG MZ7LH480HAHQ-00005, HXT7904Q, max UDMA/133
[    9.216225] ata3.00: 937703088 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    9.230074] ata3.00: Features: NCQ-sndrcv
[    9.239764] ata3.00: configured for UDMA/133
[    9.248536] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG MZ7LH480 904Q PQ: 0 ANSI: 5
[    9.265008] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    9.265122] sd 2:0:0:0: [sda] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB)
[    9.290803] sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    9.301342] usb 1-14.4: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    9.301646] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    9.324498] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    9.324509] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    9.360510]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[    9.383537] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    9.676989] usb 1-14.4: New USB device found, idVendor=046b, idProduct=ff10, bcdDevice= 1.00
[    9.693978] usb 1-14.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    9.708882] usb 1-14.4: Product: Virtual Keyboard and Mouse
[    9.720114] usb 1-14.4: Manufacturer: American Megatrends Inc.
[    9.751530] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    9.764230] ata4.00: ATA-11: SAMSUNG MZ7LH480HAHQ-00005, HXT7904Q, max UDMA/133
[    9.780212] ata4.00: 937703088 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    9.794044] ata4.00: Features: NCQ-sndrcv
[    9.803730] ata4.00: configured for UDMA/133
[    9.812474] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG MZ7LH480 904Q PQ: 0 ANSI: 5
[    9.828895] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    9.828951] sd 3:0:0:0: [sdb] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB)
[    9.854694] sd 3:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    9.865235] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    9.874902] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    9.874914] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    9.908515]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[    9.931551] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   10.153680] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   10.477679] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   10.801669] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   11.125679] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   11.149584] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[   11.170757] ast 0000:22:00.0: [drm] Using P2A bridge for configuration
[   11.183939] ast 0000:22:00.0: [drm] AST 2500 detected
[   11.194139] ast 0000:22:00.0: [drm] Analog VGA only
[   11.203982] ast 0000:22:00.0: [drm] dram MCLK=800 Mhz type=7 bus_width=16
[   11.218942] [drm] Initialized ast 0.1.0 20120228 for 0000:22:00.0 on minor 0
[   11.237893] fbcon: astdrmfb (fb0) is primary device
[   11.255784] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   11.255786] usbhid: USB HID core driver
[   11.307119] cdc_ether 1-14.3:2.0 usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:03:00.0-14.3, CDC Ethernet Device, 46:82:c6:76:4a:5c
[   11.307144] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[   11.342510] input: American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:03:00.0/usb1/1-14/1-14.4/1-14.4:1.0/0003:046B:FF10.0001/input/input2
[   11.342574] hid-generic 0003:046B:FF10.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse] on usb-0000:03:00.0-14.4/input0
[   11.343346] input: American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:03:00.0/usb1/1-14/1-14.4/1-14.4:1.1/0003:046B:FF10.0002/input/input3
[   11.343410] hid-generic 0003:046B:FF10.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [American Megatrends Inc. Virtual Keyboard and Mouse] on usb-0000:03:00.0-14.4/input1
[   11.435088] md/raid1:md2: active with 2 out of 2 mirrors
[   11.435099] md2: detected capacity change from 0 to 3899264
[   11.435748] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   11.437598] md/raid1:md4: active with 2 out of 2 mirrors
[   11.443307] md4: detected capacity change from 0 to 925982336
[   11.691696] ast 0000:22:00.0: [drm] fb0: astdrmfb frame buffer device
[   11.859516] raid6: avx2x4   gen() 25361 MB/s
[   11.935516] raid6: avx2x4   xor() 10142 MB/s
[   12.011516] raid6: avx2x2   gen() 39792 MB/s
[   12.087515] raid6: avx2x2   xor() 24231 MB/s
[   12.163516] raid6: avx2x1   gen() 30167 MB/s
[   12.239515] raid6: avx2x1   xor() 18462 MB/s
[   12.315516] raid6: sse2x4   gen() 18604 MB/s
[   12.391517] raid6: sse2x4   xor()  8917 MB/s
[   12.467516] raid6: sse2x2   gen() 20649 MB/s
[   12.543516] raid6: sse2x2   xor() 12444 MB/s
[   12.619516] raid6: sse2x1   gen() 15587 MB/s
[   12.695515] raid6: sse2x1   xor()  9394 MB/s
[   12.704510] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 39792 MB/s
[   12.715931] raid6: .... xor() 24231 MB/s, rmw enabled
[   12.726490] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[   12.743273] xor: automatically using best checksumming function   avx
[   12.764336] async_tx: api initialized (async)
[   12.825033] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, zoned=yes, fsverity=yes
[   12.915158] EXT4-fs (md4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[   13.069399] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[   13.098983] systemd[1]: systemd 249.11-0ubuntu3.9 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY -P11KIT -QRENCODE +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[   13.183576] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   13.227175] systemd[1]: Hostname set to <hyperbrain>.
[   13.346245] systemd[1]: /etc/systemd/system/rc-local.service:11: Support for option SysVStartPriority= has been removed and it is ignored
[   13.390159] systemd[1]: /lib/systemd/system/clamav-freshclam.service:11: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
[   13.436118] systemd[1]: /lib/systemd/system/clamav-daemon.service:12: Standard output type syslog is obsolete, automatically updating to journal. Please update your unit file, and consider removing the setting altogether.
[   13.518426] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[   13.564489] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
[   13.597939] systemd[1]: Created slice Slice /system/postfix.
[   13.611142] systemd[1]: Created slice Slice /system/serial-getty.
[   13.625081] systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-fsck.
[   13.643264] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[   13.670074] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[   13.696798] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[   13.736832] systemd[1]: Reached target Slice Units.
[   13.759948] systemd[1]: Reached target Mounting snaps.
[   13.771691] systemd[1]: Reached target Local Verity Protected Volumes.
[   13.800061] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[   13.828056] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[   13.862761] systemd[1]: Listening on multipathd control socket.
[   13.884184] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[   13.895668] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[   13.910743] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[   13.925500] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[   13.942812] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[   13.976942] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   14.003960] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
[   14.018611] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[   14.030992] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[   14.083992] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[   14.116772] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[   14.140503] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[   14.153868] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[   14.167438] systemd[1]: Starting Journal Service...
[   14.195460] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[   14.229562] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
[   14.261115] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[   14.301669] systemd[1]: Starting Load Kernel Module chromeos_pstore...
[   14.334199] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[   14.362469] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[   14.375745] systemd[1]: Starting Load Kernel Module efi_pstore...
[   14.389973] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[   14.404474] systemd[1]: Starting Load Kernel Module pstore_blk...
[   14.435023] systemd[1]: Starting Load Kernel Module pstore_zone...
[   14.466584] systemd[1]: Starting Load Kernel Module ramoops...
[   14.490216] systemd[1]: Condition check resulted in OpenVSwitch configuration for cleanup being skipped.
[   14.521696] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[   14.571984] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[   14.601727] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[   14.604942] EXT4-fs (md4): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,usrquota,grpquota. Quota mode: writeback.
[   14.642951] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[   14.676310] systemd[1]: Started Journal Service.
[   14.782099] alua: device handler registered
[   14.788862] systemd-journald[580]: Received client request to flush runtime journal.
[   14.815007] emc: device handler registered
[   14.825348] rdac: device handler registered
[   14.918483] loop0: detected capacity change from 0 to 239176
[   14.930873] loop1: detected capacity change from 0 to 239128
[   14.940751] loop2: detected capacity change from 0 to 129712
[   14.944236] loop3: detected capacity change from 0 to 149720
[   14.945344] loop4: detected capacity change from 0 to 151240
[   14.947486] loop5: detected capacity change from 0 to 129952
[   14.948266] loop6: detected capacity change from 0 to 340736
[   14.955921] loop7: detected capacity change from 0 to 348320
[   15.067905] IPMI message handler: version 39.2
[   15.075966] ipmi device interface
[   15.078797] ipmi_si: IPMI System Interface driver
[   15.078945] ipmi_si IPI0001:00: ipmi_platform: probing via ACPI
[   15.079087] ipmi_si IPI0001:00: ipmi_platform: [io  0x0ca2] regsize 1 spacing 1 irq 0
[   15.084093] ipmi_si: Adding ACPI-specified kcs state machine
[   15.084177] ipmi_si: Trying ACPI-specified kcs state machine at i/o address 0xca2, slave address 0x0, irq 0
[   15.114325] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 1 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[   15.114329] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[   15.116023] ccp 0000:2c:00.1: ccp: unable to access the device: you might be running a broken BIOS.
[   15.186521] kvm: Nested Virtualization enabled
[   15.186523] SVM: kvm: Nested Paging enabled
[   15.186525] SEV supported: 509 ASIDs
[   15.186550] SVM: Virtual VMLOAD VMSAVE supported
[   15.186551] SVM: Virtual GIF supported
[   15.194354] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[   15.196845] EDAC amd64: MCT channel count: 2
[   15.196884] EDAC MC0: Giving out device to module amd64_edac controller F17h_M70h: DEV 0000:00:18.3 (INTERRUPT)
[   15.196886] EDAC amd64: F17h_M70h detected (node 0).
[   15.196889] EDAC MC: UMC0 chip selects:
[   15.196890] EDAC amd64: MC: 0:     0MB 1:     0MB
[   15.196891] EDAC amd64: MC: 2:  8192MB 3:  8192MB
[   15.196894] EDAC MC: UMC1 chip selects:
[   15.196895] EDAC amd64: MC: 0:     0MB 1:     0MB
[   15.196895] EDAC amd64: MC: 2:  8192MB 3:  8192MB
[   15.196896] EDAC amd64: using x16 syndromes.
[   15.196901] EDAC PCI0: Giving out device to module amd64_edac controller EDAC PCI controller: DEV 0000:00:18.0 (POLLED)
[   15.196902] AMD64 EDAC driver v3.5.0
[   15.216672] snd_hda_intel 0000:2c:00.4: no codecs found!
[   15.253346] Adding 3906556k swap on /dev/sda3.  Priority:-2 extents:1 across:3906556k SSFS
[   15.264051] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[   15.264127] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[   15.281112] Adding 3906556k swap on /dev/sdb3.  Priority:-3 extents:1 across:3906556k SSFS
[   15.396714] EXT4-fs (md2): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
[   15.402573] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[   15.501761] ipmi_si IPI0001:00: IPMI message handler: Found new BMC (man_id: 0x00c1d6, prod_id: 0x0202, dev_id: 0x20)
[   15.821680] ipmi_si IPI0001:00: IPMI kcs interface initialized
[   15.824060] ipmi_ssif: IPMI SSIF Interface driver
[   18.816102] igb 0000:23:00.0 eth0: igb: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
[   18.816465] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   50.400627] loop8: detected capacity change from 0 to 8
PM = ondemand
pm.max_children = 3
pm.max_requests = 0
Herzliche Grüße von
Hahni
Goldene Zeiten Juweliere
