Update von 20.04 auf Ubuntu 22 funktioniert nicht [GELÖST]
umutkuepeli
Ja bin ich
(z.B. Ubuntu 20.04)
keine
23.1.1 (Build 3016)
sobald man das Update script ausführen will egal ob mit sudo oder ohne mit dem Root user kommt folgende Fehlermeldung:
> Pre-checking system...
Error The following files need to be updated and are not readable/writable. Please set correct file permissions.
/etc/update-manager/release-upgrades
Fix the issues above, then launch this script again: "php keyhelp_ubuntu_upgrade_20_to_22.php"
dem Ordner schon die Rechte gegeben und auch per Hand erstellt da es den nicht gab.
Re: Update von 20.04 auf Ubuntu 22 funktioniert nicht
root@xxxxxx:~# ls -al /etc/update-manager
total 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 24 12:22 .
drwxr-xr-x 104 root root 4096 Jul 2 23:34 ..
-rw-r--r-- 1 root root 235 Apr 8 2020 meta-release
-rw-r--r-- 1 root root 819 Apr 8 2020 release-upgrades
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 27 14:20 release-upgrades.d
# Default behavior for the release upgrader.
[DEFAULT]
# Default prompting and upgrade behavior, valid options:
# never - Never check for, or allow upgrading to, a new release.
# normal - Check to see if a new release is available. If more than one new
# release is found, the release upgrader will attempt to upgrade to
# the supported release that immediately succeeds the
# currently-running release.
# lts - Check to see if a new LTS release is available. The upgrader
# will attempt to upgrade to the first LTS release available after
# the currently-running one. Note that if this option is used and
# the currently-running release is not itself an LTS release the
# upgrader will assume prompt was meant to be normal.
Prompt=lts
Re: Update von 20.04 auf Ubuntu 22 funktioniert nicht [GELÖST]
KeyHelp geht davon aus, das dieses essentielle Paket auf dem System installiert ist (und somit die genannte Datei existiert).
umutkuepeli
