Zweite Domain bezieht falsche Emailkonfig [GELÖST]
Ich bin sicher das es an Keyhelp liegt
Debian 11
VPS von Hetzner
23.1.1 (Build 3016)
Keyhelp auf hosting."Hauptdomain".de installiert.
benutzer angelegt, selbige domain als domain angelegt und email angelegt.
Emailkonto in Client einrichten - automatischer bezug von hosting."Hauptdomain".de - Alles gut.
Jetzt das Problem...
Zweite Domain eingerichtet.
in den DNS den MX record auf hosting."Hauptdomain".de eingerichtet.
Mit MX lookup geprüft, wird hosting."Hauptdomain".de angezeigt.
gleiche spiel, domain email etc. eingerichtet geh in den Email Client und will die Emailadresse einrichten,
bezieht er aber imap.zweitedomain.de und smtp.zweitedomain.de statt wie gewünscht hosting."Hauptdomain".de
Und bekomme dann nen anmeldefehler, bzw Anmeldung am Server fehlgeschlagen im Email Client.
Wenn ich händisch dann hosting."Hauptdomain".de eintrage im Email Client, klappt alles wie gewünscht.
Zweite Domain bezieht die richtigen Anmeldeinformationen
Zweite Domain bezieht die falschen Anmeldeinformationen - Muss manuell geändert werden beim Anmelden
Am Server wurde nichts verändert, er ist clean installiert. Für Keyhelp bzw die Hauptdomain ist ein gültiges Wildcardzertikat hinterlegt, welches auch erkannt wird. Die zweite Domain bezieht automatisch über Keyhelp ein Letzencrypt Zertifikat. DNS wird über den Domainregistrat verwaltet und nicht über KH. Fehler bleibt bestehen ob ich DNS in KH für die zweite Domain aktiv sowie deaktiv habe, wobei das aktive glaube ich sowieso irrelevant ist!?
LG
Blueeye
Re: Zweite Domain bezieht falsche Emailkonfig
Ich muss für die zweite bzw alle folgenden Domains ebenfalls autoconfig/autodiscover usw in den DNS setzen?tab-kh wrote: ↑Sun 23. Jul 2023, 22:53 Sind die A/AAAA Records der Subdomains der zweiten Domain alle auf die Server IP v4/v6 eingestellt? Entweder als Wildcard-Records oder andernfalls zumindest die Records für dieSubdomains autoconfig und autodiscover? Falls ja, was gibt autoconfig.zweitedomain.de im Browser aus? Ebenso autodiscover.zweitedomain.de? Ist die zweite Domain als Maildomain eingestellt?
Das wäre ja ein wenig umständlich. Bei meiner jetzigen Mailserversoftware reicht der MX record der auf den Mailserver zeigt aus, das ich diesen dort nutzen kann.
Wollte mit KH eigendlich eine lösung finden womit ich meinen Mailserver und Hostingserver vereinen kann. welches bis auf diesen einen Punkt grade, eigendlich perfekt wäre.
autodiscover.zweitedomain.de leitet mich auf hosting.hauptdomain.de/Autodiscover/Autodiscover.xml um und zeigt:
<Autodiscover>
<Response>
<Error Time="07:03:00.3794040" Id="0000000000">
<ErrorCode>600</ErrorCode>
<Message>Invalid Request</Message>
<DebugData/>
</Error>
</Response>
</Autodiscover>Code: Select all
<clientConfig version="1.1">
<emailProvider id="hosting.hauptdomain.de">
<domain>hosting.hauptdomain.de</domain>
<displayName>KH-Email-Service</displayName>
<displayNameShort>KH-Email</displayNameShort>
<incomingServer type="imap">
<hostname>hosting.hauptdomain.de</hostname>
<port>993</port>
<socketType>SSL</socketType>
<authentication>password-cleartext</authentication>
<username>%EMAILADDRESS%</username>
</incomingServer>
<port>143</port>
<socketType>STARTTLS</socketType>
</incomingServer>
<incomingServer type="pop3">
<port>995</port>
</incomingServer>
<port>110</port>
</incomingServer>
<outgoingServer type="smtp">
<port>465</port>
</outgoingServer>
<port>587</port>
</outgoingServer>
<port>25</port>
</outgoingServer>
</emailProvider>
</clientConfig>[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Konsolenausgaben, Logfileeinträge o.ä. bitte zukünftig immer mit CODE-Tags versehen!
Reason: Mod-Edit
Der Server wird als hosting.hauptdomain.de ausgegeben. Insofern weiss ich nicht, wo der Mailclient smtp.zweitedomain.de hernehmen sollte, außer er saugt sich das aus den Fingern. "zweitedomain" steht ja in de XML-Datei gar nirgends drin.
Wenn es sich natürlich um Outlook oder ähnliche Software (ich vermeide bewusst das Wort "Mailclient") handelt, dann wird autodiscover.zweitedomain.de kontaktiert. Da mag es sein, dass der Software das Protokoll nicht gefällt, weil zu alt, zu neu, zu ??? Dann wäre smtp.zweitedomain.de eventuell der Defaultwert, den die Software dann hernimmt, wenn sie mit autodiscover.zweitedomain.de nicht klarkommt.
nix desto trotz bezieht die zweite domain nicht die gewünschten daten, sondern setzt imap sowie smtp zweite domain ein, statt hosting.hauptdomain.de :/
Outlook sowie Thunderbird hab ich getestet. Wie gesagt, für die Hauptdomain passt es ohne probleme bei beiden programmen, das er sich hosting.hauptdomain.de zieht. nur für die zweite halt nicht :/
Quick & Dirty:
Setz entsprechende A-/AAAA-RR für smtp.domain.tld und imap.domain.tld
aber wenn ich smtp.zweitedomain.tld und imap.zweitedomain.tld setze, habe ich wiederrum das problem, das ich dafür kein gültiges zertifikat habe. Kann ja nicht für jede domain nen Wildcardzertifikat kaufen, oder es von meinen Kunden erwarten das sie dieses machen, damit sie ohne Virensoftware warnung die mails abrufen können. Bei Kaspersky ist das z.b. so, das man alle paar stunden bestätigen muss das man wirklich verbunden sein will, weil das zertifikat nicht passt.
Deshalb sollen ja alle weiteren domains sich auch via hosting.hauptdomain.de mit dem mailserver verbinden und nicht mit den jeweiligen imap/smtp.weiteredomain.tld. So funktioniert es ja auch bei anderen Mailserver softwarelösungen, da geh ich ganz stark davon aus, das man das auch bei Keyhelp irgendwie hin bekommt !? Wäre echt schade wenn es daran jetzt hapert
Nein, vorher hat die zweite domain auf meinen momentan hauptmailserver gezeigt, aber habe 48 stunden (auch wenn 24 reichen) gewartet und neu getestet bevor ich mich hier gemeldet habe, damit die dnseinträge auch überall schön verteilt sind
ipconfig /flushdnsData Collector für Community Support
Re: Zweite Domain bezieht falsche Emailkonfig [GELÖST]
ich habe grade nen anderen pc zum test hergezogen, und was soll ich sagen... es funktioniert wie gewünscht... die zweitdomain bezieht die emailconfig wie gewünscht von hosting.hauptdomain.tld...
Ich danke euch vielmals.
