fehler bei der Installation  [GELÖST]
Katzsumi
Post by Katzsumi »
ich habe debian 12 drauf und wollte auf einer frischen Installation Keyhelp installieren, allerdings wird mir folgender fehler gezeigt.
Failed loading /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_8.2.so:  /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_8.2.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
PHP Parse error:  syntax error, unexpected identifier "ionCube" in /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php on line 5
ich habe nicht sooo viel ahnung und bin eigentlich nur ein begeisteter Benutzer von Keyhelp.
ich habe den befehle genutzt was auf der Seite auch angezeigt wird
wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
über jede hilfe würde ich mich freuen.
mfg
Katzsumi
[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Re: fehler bei der Installation  [GELÖST]
Funktioniert bei dir die Forensuche nicht...? :?
-> search.php?keywords=ioncube+debian+12
BTW:
Bemühe dich bitte zukünftig noch etwas mehr um korrekte Groß-/Kleinschreibung und verwende für Konsolenausgaben, Logfileeinträge u,ä. bitte Code-Tags...Das macht deine Beiträge wesentlich angenehmer lesbar ;) 8-)
Jolinar wrote: Mon 31. Jul 2023, 22:07 Funktioniert bei dir die Forensuche nicht...? :?
BTW:
Ich geb auch noch meinen Senf dazu :P
1. Ans Dev Team, auf https://www.keyhelp.de/#install näher drauf Hinweisen, die Aussage "Betriebssystem: Ubuntu LTS oder Debian" ist ja so nicht korrekt, eine Versionsliste wäre von Vorteil.
2. An Katzsumi, neben deiner scheinbar defekten Forensuche auf welche dich Jolinar hingewiesen hat, scheinst auch mal beim Augenarzt deines Vertrauens vorstellig werden zu müssen.
Weil der Installer weißt dich zu beginn drauf hin das 12 nur für Beta Tester verfügbar ist und du musst sogar ne Taste drücken um weiter zu machen.
Die Ausrede "Ging so schnell" oder "Hab ich übersehn" zieht hier also nicht ;) :P :P
Für die Zukunft, zeig mehr Verantwortung, ließ wenn dein Server dir seine Seele ausschüttet. :lol: :lol: :lol:
function check_supported_os()
        local os=`get_os`
        # Beta version
        if [ "$os" = "Debian_12" ] && [ "$NON_INTERACTIVE" = false ]; then
            echo
            warn "The support for Debian 12 is currently in closed BETA state. It should only be used for testing purpose."
            warn "You will not be able to proceed if you are not a BETA tester."
            echo
            echo "[CRTL] + [C] to cancel | [ENTER] to continue"
            read
        fi
        if [ "$os" != 'Ubuntu_18.04' ] &&
           [ "$os" != 'Ubuntu_20.04' ] &&
           [ "$os" != 'Ubuntu_22.04' ] &&
           [ "$os" != 'Debian_10' ]    &&
           [ "$os" != 'Debian_11' ]    &&
           [ "$os" != 'Debian_12' ]; then
            die "Unsupported OS"
        fi
Nun , gute Nacht.
Katzsumi
Post by Katzsumi »
Erstmal Grüß dich schön dein Name zu lesen :D
Ich habe einfach stumpf die Taste Gedrückt ^^ also ist ganz mein Fehler und nach den Netten Hinweis mit der Suche, habe ich es auch auf anhieb verstanden ^^
Deswegen habe ich es auch sofort als Gelöst Makiert und den Server ohne Probleme Installiert :D
aber Ich bedanke mich an euch beiden.
mfg
@Olli, ich hab es deswegen nicht auf der Website, weil ich das dann auch regelmäßig aktualisieren müsste.
Bin der Meinung der Hinweis in Gelb und das [Enter] drücken reicht aus ;).
Alexander wrote: Tue 1. Aug 2023, 09:43 Bin der Meinung der Hinweis in Gelb und das [Enter] drücken reicht aus ;).
Ich bewundere immer wieder deinen unerschöpflichen Optimismus :mrgreen: :geek: :ugeek:
