SMTP Port 25 sperren und auf 587 umstellen
benwisch
Post by benwisch »
ich möchte gerne das Port 25 SMTP zugemacht wir und als standart der Port 587 benutzt wird.
Habe ich da bei keyhelp einen generellen schalter so wie bei Plesk ( SMTP-Service auf Port 587 auf allen IP-Adressen aktivieren) nix gefunden.
Denke frage mal lieber noch, weis ja nicht wie Keyhelp da mit Postfix zusammenarbeitet.
Würde mich auf eine Antwort ... oder Tips freuen.
Danke
Gruß ben
Re: SMTP Port 25 sperren und auf 587 umstellen
Port 587 ist standardmäßig aktiv.
Wenn du Port 25 sperrst wirst du keine Mails mehr erhalten.
benwisch
Post by benwisch »
hallo, das ist mir schon klar, wenn der port 25 zu ist, kann ich keine mails versenden (empangen schon). Aber das will ich ja gerade ungehen. Port zu und trotzdem mails senden. Da muss es doch eine lösung geben.
benwisch wrote: Thu 3. Aug 2023, 10:57 Da muss es doch eine lösung geben.
Port 25 offen lassen.
BTW:
benwisch wrote: Thu 3. Aug 2023, 10:57 Aber das will ich ja gerade ungehen. Port zu und trotzdem mails senden. Da muss es doch eine lösung geben.
Wenn du vielleicht etwas spezifischer erklären könntest, warum du den Port schließen willst, könnte man dir evtl. alternative Lösungsansätze aufzeigen...
Reason: Edit Beitrag ergänzt
Mailserver kommunizieren untereinander immer über Port 25, daher muss dieser offen sein.
Port 587 ist primär für die Einreichung einer Mail durch einen Mailclient.
benwisch
Post by benwisch »
auf meinem kleinen server, wurde z.b. der Port 25 vom provaider gesperrt und was in dem fall.
benwisch wrote: Thu 3. Aug 2023, 11:09 auf meinem kleinen server
Bitte mehr Infos!
Steht der bei dir unterm Schreibtisch, hast du den irgendwo angemietet, whatever...?
benwisch wrote: Thu 3. Aug 2023, 11:09 auf meinem kleinen server, wurde z.b. der Port 25 vom provaider gesperrt und was in dem fall.
Moderativer Hinweis:
Achte bitte zukünftig beim Verfassen deiner Beiträge auf korrekte Groß-/Kleinschreibung und Interpunktion.
Das macht deine Beiträge angenehmer lesbar und motiviert die Community, dir zu helfen.
entweder suchst du Dir einen Zugangsprovider, der Port 25 nicht blockiert oder du mietest Dir einen Server bei einem Hoster
Manche Provider sperren per Default Port 25, geben diesen aber nach einer gewissen Zeit auf Anfrage frei. Nachfragen kostet nichts.
Das ist oft eine Präventation gegen Missbrauch, dass Port 25 gesperrt ist (gerade bei den billigeren Anbietern). Oft wird der Port dann auf Anfrage (oder nach Bezahlung der ersten Monatsrechnung oder so) entsperrt.
Ansonsten ist das keine gute Idee, diesen Port sperren zu wollen - verhindert jeden Mailverkehr, weil, wie hier im Thread ja schon beschrieben - darüber kommunizieren Mailserver untereinander, unabhängig davon, ob Du Clientseitig 587 oder 465 verwendest.
benwisch
Post by benwisch »
Na OK,
dann lasse ich das beim Hauptserver, so wie es ist. Der kleine Server ist ja nur für Backups und und als ersatz Rootserver da. Ist der Port 25 ja nur nebensache. Dachte mir fragen kostet nix. Danke für die Infos.
Laura-Lea
Post by Laura-Lea »
Ich habe z.B. einen Anbieter der standardmäßig Port 25 sowie Port 465 sperrt.
Es ist Hetzner mit den Cloudservern.
Habe mir heute dort einen Server gemietet und auch die Ports 25 und 465 freigeben lassen und die waren innerhalb von 2 Minuten frei (wahrscheinlich eine Automation).
Also beim Hoster nachfragen kostet ja nichts.
Lg Laura-Lea
Seklfreak
Post by Seklfreak »
Laura-Lea wrote: Sat 16. Sep 2023, 17:24 Ich habe z.B. einen Anbieter der standardmäßig Port 25 sowie Port 465 sperrt.
Lg Laura-Lea
Innerhalb von 2 Minuten? So schnell ist Hetzner nun nicht unbedingt und mir ist auch keine Ports Sperrung bei Hosting / Housing Servern, so wie bei Cloudservern "aktuell" bekannt.
Das werde ich jetzt auch unter die Lupe nehmen-
Seklfreak wrote: Sat 16. Sep 2023, 21:28 mir ist auch keine Ports Sperrung bei Hosting / Housing Servern, so wie bei Cloudservern "aktuell" bekannt.
Nur weil du etwas nicht kennst, kann es das trotzdem geben :lol:
Und ja, Port 25 wird sogar bei einigen Hostern erstmal standardmäßig geblockt.
Seklfreak wrote: Sat 16. Sep 2023, 21:28 Innerhalb von 2 Minuten? So schnell ist Hetzner nun nicht unbedingt
Wenn man weiß, an wen man sich dort wenden muß, geht das natürlich innerhalb kürzester Zeit. :D
