Backup / Wiederherstellung [GELÖST]
gibt es eine Möglichkeit unter der CLI ein "Paket" oder ähnliches zu erstellen welches ich dann einfach nur downloade, den Server neuinstalliere und wieder einspiele?
Ich habe leider aktuell keinerlei Möglichkeit das UI aufzurufen.
Re: Backup / Widerherstellung
Wenn regelmäßige Backups im Panel eingestellt sind, bekommst du doch zum festgelegten Zeitpunkt mit dem nächsten turnusmäßigen Backup das von dir gewünschte Paket.
Alternativ solltest du als Admin der Kiste ja das nötige Wissen haben, um ein Backup der benötigten Ordner/Dateien manuell am CLI zu erstellen...
Vielleicht solltest du dieses Problem lösen...Dann würdest du dir das Neuaufsetzen ersparen...
Wow, präziseste Fehlerbeschreibung seit langem.
Geht gar nichts über den Apachen oder nur das Panel nicht?
"Mach eine Neuinstallation".. Jetzt soll ich Fehler beschreiben, alles klar.
Mein Problem ist:
root@w13:~/php-8.0.30# keyhelp-php80 -v
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930/zip.so' (tried: /opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930/zip.so (libzip.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930//opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930/zip.so.so (/opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930//opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930/zip.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
PHP 8.0.29 (cli) (built: Jun 28 2023 09:41:03) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.29, Copyright (c) Zend Technologies
with SourceGuardian v14.0.0, Copyright (c) 2000-2023, by SourceGuardian Ltd.
with Zend OPcache v8.0.29, Copyright (c), by Zend Technologies
- OlliTheDarkness
War auch ein guter Rat wenn da genau so "geizig" mit Infos warst.
Wir können weder hellsehen noch wunderheilungen vollbringen.
Zu ner ordentlichen Fehlerbeschreibung gehören auch Randinfos, die da wären:
[u]Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt[/u]
[u]Server-Betriebssystem + Version[/u]
(z.B. Ubuntu 20.04)
[u]Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie[/u]
[u]KeyHelp-Version + Build-Nummer[/u]
(z.B. 22.0 - Build 2366)
[u]Problembeschreibung / Fehlermeldungen[/u]
[u]Erwartetes Ergebnis[/u]
[u]Tatsächliches Ergebnis[/u]
[u]Schritte zur Reproduktion[/u]
[u]Zusätzliche Informationen[/u]
Vermute das da beim letzten was schief ging, zB. Verbindungsabbruch beim Download.
Was mich auch stört ist dein Ordner (php-8.0.30) in welchem dich befindest ...
Hast versucht an KH vorbei an den PHP Versionen zu basteln ?
Ausserdem postest hier eine Fehler den der zusätzliche Interpreter wirft.
Das hat nichts mit dem Problem zutun das dein Panel nicht erreichbar ist.
Das Panel läuft auf dem Dist. Interpreter, da reicht ein php -v
/opt/keyhelp/php/8.0/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20200930/zip.so.so < Ein .so zuviel ?!
Re: Backup / Widerherstellung [GELÖST]
Keine
Betriebssystem Ubuntu 20.04 (64-bit)
Control Panel 23.1.1 (Build 3016)
Kernel 5.4.0-90-generic
Webserver Apache 2.4.41
DNS-Server BIND 9.16.1
PHP PHP 7.4.33
Datenbank-Server MariaDB 10.3.38
FTP-Server ProFTPD 1.3.6c
Mail Transfer Agent Postfix 3.4.13
Mail Delivery Agent Dovecot 2.3.7.2
MTA-Inhaltsfilter Amavisd-new 2.11.0
Spamfilter SpamAssassin 3.4.4
Virenscanner ClamAV 0.103.8
Datenbank-Administration phpMyAdmin 5.2.1
Webmail Roundcube 1.6.1
Kryptographie OpenSSL 1.1.1f
Datenübertragung curl 7.68.0
Backup-Software Restic 0.15.2
Backup-Datenübertragung Rclone 1.62.2
Habe das Problem etwas einkreisen können.
PHP -V ist = php -v
PHP 7.4.33 (cli) (built: Jun 8 2023 15:23:07) ( NTS )
Bekomme Fehler 500 beim aufrufen des Panels.
Fehler =
[08-Aug-2023 10:41:41 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'Collator' not found in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.languages.php:89
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.languages.php(385): getLanguages()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/index.php(146): getLanguageCode()
#2 {main}
thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.languages.php on line 89
Gefunden habe ich das:
viewtopic.php?t=10996
apt-get install php7.4-intl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following NEW packages will be installed:
php7.4-intl
SOLVED
