Email Verbindungsdaten anzeigen [GELÖST]
Hier wird der Domainname des Users und darunter der Hostname des Mailservers angezeigt.
Für "manche" User ist es etwas irritierend, wäre es nicht besser hier NUR den Hostname des Mailservers anzuzeigen?
Es würde Email Client Konfigurationen vereinfachen wenn eben der echte Hostname verwendet wird, auch aus dem Grund wenn für die User Domain kein Zertifikat existiert - also besser wäre es nur den Hostname in der Zeile "Server" auszugeben bzw. auch im QR code.
Re: Email Verbindungsdaten anzeigen
die Domain wird dort nur angezeigt wenn auch ein Zertifikat für diese aktiv ist. Ansonsten steht nur der Servername da
Das würde aber dem (bereits umgesetzten) Wunsch vieler Communitymember nach der Nutzung der Userdomain als Maildomain widersprechen...
Dafür liefert der Server doch entsprechende Konfigurationsinfos aus, die jeder moderne Mailclient auch verarbeiten kann.
Das Panel ist ja im Vergleich zu anderen sehr benutzerfreundlich aufgebaut und solche Kleinigkeiten fallen dann von der Logik eben auf.
Wenn der Domainname nur eingeblendet wird wenn ein Cert vorhanden ist, ist es OK, aber irgendwie auch überflüssig weil unnötige Fragen beantwortet werden wollen. Wenn nur der Hostname dort angezeigt wird, fallen alle Fragen um diesbezüglich Entscheidungen zu treffen einfach weg.
Das ist aber doch der Sinn dahinter...
Jemand macht einen Vorschlag zur Verbesserung bzw zu pontentiell neuen Features und die Community bewertet den Vorschlag, ob er sinnvoll bzw. notwendig erscheint.
Entsprechend dem Feedback der Community entscheiden dann die Entwickler, ob der Vorschlag umgesetzt wird oder nicht.
Ja schon, aber in dem Fall die Bezeichnung "Server" sollte explizit den Hostname zeigen und keine Alternativen an erster Stelle.Jolinar wrote: ↑Fri 18. Aug 2023, 12:25Das ist aber doch der Sinn dahinter...
Danke Alex, die Sache eilt jetzt nicht wirklich!
Es wäre halt besser wenn ein User gleich an erster Stelle den tatsächlichen Servername angezeigt bekommt, die Alternativen funktionieren ja ohnehin wenn DNS zone und Zertifikat dafür ausgelegt sind. Es geht nur um die Bezeichnung "Server" und dieser ist in der Regel nicht der Domain name eines Users.
L.G.
Re: Email Verbindungsdaten anzeigen [GELÖST]
