Paperless-ngx  [SOLVED]
xeppel
Paperless-ngx
Post by xeppel »
hallo,
spricht etwas dagegen, Paperless-ngx als bare-metal auf dem KH-Server für einen Benutzer zu installieren ? https://docs.paperless-ngx.com/setup/#bare_metal
Re: Paperless-ngx
Moderativer Hinweis:
Thread nach Off Topic verschoben.
Re: Paperless-ngx
xeppel wrote: Sun 3. Sep 2023, 13:36 spricht etwas dagegen, Paperless-ngx als bare-metal auf dem KH-Server für einen Benutzer zu installieren ? https://docs.paperless-ngx.com/setup/#bare_metal
Ich habs mal kurz überflogen...IMHO sollten sich die beiden nicht in die Quere kommen.
Die Software läuft ja als eigener Dienst und lauscht auf seinem eigenen Port.
Du mußt natürlich schauen, ob deine Firewalleinstellungen angepaßt werden müssen, damit der Dienst dann auch später erreichbar ist.
xeppel
Re: Paperless-ngx
Post by xeppel »
danke dir.
xeppel
Re: Paperless-ngx
Post by xeppel »
Scheint doch ein wenig zu komplex zu sein :D ich würde es über Docker machen. Die daten sollen im Home Verzeichnis vom KH user liegen. Problem: das Script darf ich nicht als Root ausführen, aber mit dem KH User hab ich ja kein Shell Zugriff. Wie kann ich das dann machen ? Einen user anlegen und dem die Berechtigungen für den home User Ordner temporär vergeben zum Installieren ?
Re: Paperless-ngx
xeppel wrote: Sun 3. Sep 2023, 23:09 aber mit dem KH User hab ich ja kein Shell Zugriff.
Nutzt Du eine andere KeyHelp-Version als wir?
xeppel
Re: Paperless-ngx
Post by xeppel »
Stimmt, das geht.
Soweit hat das auch alles geklappt, nur komischerweise ist die Seite nur mit http erreichbar, nicht HTTPS. Zertifikat existiert aber und habe beim setup die Seite mit HTTPS angegeben (im Beispiel beim Setup :
paperless.domain.tld hat eine ungültige Antwort gesendet.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
Eine Idee was das sein kann ? HTTPS an sich muss funktionieren, stand auch so im Beispiel mit https:
The URL paperless will be available at. This is required if the
installation will be accessible via the web, otherwise can be left blank.
Example: https://paperless.example.com
Re: Paperless-ngx
host paperless.domain.tld
Host paperless.domain.tld not found: 3(NXDOMAIN)
Sollen wir nun die Glaskugel polieren, oder was?
Wenn Du echte Hilfe willst, gib echte Daten.
Re: Paperless-ngx  [SOLVED]
mach doch einfach via mod_proxy eine Weiterleitung auf den Port den die Software nutzt. Dann terminiert der Apache das SSL und die Domain kann via Let's Encrypt abgesichert werden. Die serverinternen Weiterleitungen erfolgen ohne SSL
