Roundcube Webmail 1.6.1 Abwesenheit  [GELÖST]
user111
Post by user111 »
habe das Problem das nur die Abwesenheit nicht funktioniert,
ansonsten funktionieren alle Filter,
was kann ich tun ?
Danke !
Ubuntu 22.04
keine
23.1
Abwesendheit funktionert nicht
technotravel
Re: Roundcube Webmail 1.6.1 Abwesenheit
Post by technotravel »
Hast du denn das Plugin installiert? Und es dann in der Webmail Konfigurations-Seite unter Plugins eingetragen (ganz unten)?
user111
Post by user111 »
Hallo, diese hier sind installiert:
Installierte Plugins
Erweiterung Version Lizenz Quellcode
filesystem_attachments 1.0 GPL-3,0+
jqueryui 1.13.1 GPL-3,0+
keyhelp_sync_identities 1.0
managesieve 9.4 GPL-3,0+
markasjunk 2.0 GPL-3,0+
password 5.3 GPL-3,0+
Danke.
technotravel
Vielleicht dieser hier?
https://github.com/bukowski12/roundcube-vacation-plugin
Selbst nicht getestet ...
Re: Roundcube Webmail 1.6.1 Abwesenheit  [GELÖST]
@technotravel - dafür ist keine extra Plugin notwendig. Sobald Managesieve installiert ist, gibt es auch den Punkt "Abwesenheit".
Wenn der Thread-Ersteller die Beitragsvorlage komplett ausgefüllt hätte und nicht nur äußerst rudimentär ("Schritte zur Reproduktion"; Was wurde in die Roundcube Eingabemaske eingegeben; Was sagt das Maillog; etc. all das fehlt), dann hätte man auch helfen können. So kann man nur raten.
Gerade getestet - bei mir funktioniert das Abwesenheit-Feature ausgezeichnet.
Alexander wrote: Tue 12. Sep 2023, 14:00 Gerade getestet - bei mir funktioniert das Abwesenheit-Feature ausgezeichnet.
Dito...
Für unseren neuen Forenuser ausnahmsweise mal als Screenshot (ich hab heute 'nen guten Tag :lol: ):
@Jolinar - machs dir einfach und nimm den Punkt in der Navigation links, der "Abwesenheit" heißt, direkt unter "Filter" ;).
Das ist auch der, den der TE nimmt (vermute ich, wir wissen es ja nicht genau ;)).
Alexander wrote: Tue 12. Sep 2023, 14:28 @Jolinar - machs dir einfach und nimm den Punkt in der Navigation links, der "Abwesenheit" heißt, direkt unter "Filter" ;).
Upps, die Funktion ist ja inzwischen integriert. Früher hat man es eben direkt als Filter definiert. Danke für den Hinweis :mrgreen: :geek: :ugeek:
user111
Post by user111 »
hallo, natürlich schon probiert, funktioniert nicht,
Danke.
Moderativer Hinweis:
user111 wrote: Tue 12. Sep 2023, 14:34 hallo, natürlich schon probiert, funktioniert nicht,
"Funktioniert nicht" ist keine adäquate Fehlerbeschreibung!
Erläutere uns bitte die einzelnen Schritte, die du unternommen hast, damit wir dein Tun nachvollziehen können.
Dann kann man sicher auch das Problem eingrenzen.
user111
Post by user111 »
funktioniert nicht bedeutet:
empfangene Emails werden gespeichert, senden aber keine Abwesenheit Notiz an den Email Versender.
Danke.
Sorry, aber das wird nichts, wenn du nicht mitarbeitest...
Ich hatte dich um Folgendes gebeten:
Jolinar wrote: Tue 12. Sep 2023, 14:37 Erläutere uns bitte die einzelnen Schritte, die du unternommen hast, damit wir dein Tun nachvollziehen können.
Also nochmal...Erläutere uns bitte, wie du die Abwesenheit im Roundcube Clienten versucht hast, einzurichten.
Da das Feature grundsätzlich funktioniert, sollten wir der Ursache auf den Grund gehen, das ist uns aber ohne weitere Informationen nicht möglich.
robher
Post by robher »
Bei mir funktioniert es auch nicht:
schritt 1 navigiere im roundcube zu abwesenheit
schritt 2 aktivierte sie
schritt 3 sende dir von einer externen email ein mail
schritt 4 warte jahrzehnte bis du nichts bekommst
ist auf meinem system für alle emails reproduzierbar ...
Auch hier der Hinweis auf das Email-Protokoll -> Was sagt das Email-Protokoll zum entsprechenden Zeitpunkt?
Ggf. wäre auch ein Screenshot hilfreich, wie du es im Roundcube konfiguriert hast.
robher
Post by robher »
So hab mir das jetzt genauer angeschaut es wird aus mir nicht erklärlichen gründen von gmail abgelehnt und entsprechend auch anderen hostern weil der Server nicht authentifiziert ist - die Domain hat einen SPF-Record hinzugefügt, emails die via pop/imap geschickt werden kommen auch an.
60FD68283A: to=<USER@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[108.177.127.27]:25, delay=0.67, delays=0.13/0.02/0.13/0.4, dsn=5.7.26, status=bounced (host gmail-smtp-in.l.google.com[108.177.127.27] said: 550-5.7.26 Your email has been blocked because the sender is unauthenticated. 550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM. 550-5.7.26 550-5.7.26 Authentication results: 550-5.7.26 DKIM = did not pass 550-5.7.26 SPF [] with ip: [IP] = did not pass 550-5.7.26 550-5.7.26 For instructions on setting up authentication, go to 550 5.7.26 https://support.google.com/mail/answer/ ... entication a640c23a62f3a-a72ab076066si644763766b.661 - gsmtp (in reply to end of DATA command))
