KeyHelp und Wordpress | Globale Webserver-Direktiven
Mutti
Post by Mutti »
die Konfiguration im KeyHelp Panel
Konfiguration >> Webserver >> Globale Webserver-Direktiven
<Files wp-login.php>
Require all denied
Require ip x.xx.x.xx
</Files>
funktioniert einwandfrei. Leider wenn die IP freigeschaltet wird nachdem der USER
"You don‘t have permission to access on this server“" gesehen hat, bleibt die Sperre weiterhin bestehen.
Hat jemand das gleiche schonmal beobachtet und eventuell eine Lösung? :?:
Danke voraus.
INFOS
Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-83-generic x86_64)
23.1.1 (Build 3016)
Ändern der IP plus Server Reload hat erstmal keine Wirkung.
IP Freigabe - Login möglich
IP weiterhin gesperrt.
Selbst ausprobieren
Panel >> Konfiguration >> Webserver >> Globale Webserver-Direktiven
Danke - Ich kenne Google..!
Re: KeyHelp und Wordpress | Globale Webserver-Direktiven
das funktioniert problemlos. Einfach mal ins error.log der Domain schauen was die Ursache ist. Ggf kommt man von einer anderen IP als gedacht, z.B. eine IPv6
hat bei mir jetzt funktioniert.
Zuerst hatte ich eine beliebige IP eingetragen, dann auf die Meldung "You don‘t have permission to access on this server" gewartet.
Anschließend hatte ich meine richtige IP eingetragen und konnte die Seite beim erneuten Versuch aufrufen.
1) Hast du die obligatorische 1 Minute gewartet, bis die Änderungen umgesetzt wurden? (Über die UI getriggerte Änderungen werden immer zu jeder vollen Minute ausgeführt)
2) Wird die Konfigurationsdatei korrekt aktualisiert? Sie befindet sich hier: /etc/apache2/keyhelp/global_directives.conf
3) Ist die IP, die du da eingetragen hast auch wirklich die korrekte? Hier am Besten in den Logs der Domain nachsehen, dort taucht die Zeile "AH01630: client denied by server configuration: /home/users/.../www/wordpress/wp-login.php" auf. Dort steht von welcher IP der Zugriff kam.
Mutti
Post by Mutti »
Danke für die Antworten mit den Hinweisen.
Vor allem wo ich die Logs und EInträge im vhost finde.
Da kann ich mit Analysieren.
Mutti wrote: Wed 13. Sep 2023, 10:15 Vor allem wo ich die Logs und EInträge im vhost finde.
Im Admin- oder Clientbereich auf "Domains" klicken.
Dann bei entsprechender Domain in der Spalte "Aktionen" auf das Icon "Protokolle anzeigen" klicken.
