Fehler beim hinzufügen eines Repository (Google Drive)  [GELÖST]
Jacko
Post by Jacko »
ich habe per rclone config alles eingerichtet für die Verbindung zu meinem Google Drive Konto.
Über die Kommandozeile läuft auch alles wunderbar
rclone about gdrive:
Total:   17 GiB
Used:    1.343 GiB
Free:    15.592 GiB
Trashed: 1.331 GiB
Other:   66.297 MiB
Und auch ein Test mit z.B.
rclone copy ./tmp gdrive:backup
war erfolgreich.
Wenn ich jedoch die entsprechenden Daten aus der rclone.conf im Keyhelp eingebe, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Vrbindung zum Repository-Speicher konnte nicht hergestellt werden.
Failed to create file system for "rclone-storage:/backup/": drive: failed when making oauth client: failed to create oauth client: unexpected end of JSON input
Die Konfiguration sieht wie folgt aus:
type = drive
scope = drive
token = {"access_token":"xxxxxxx","token_type":"Bearer","refresh_token":"xyxyxyxyxy","expiry":"2023-09-22T03:36:15.439554323+02:00"}
team_drive =
root_folder_id = 0ABjZGh2r1BweUk9PVA
Die Suche nach den beiden Fehlermeldungen hier im Forum und auch im Web, haben mich nicht wirklich weitergebracht.
Hat jemand eine Idee, was diese Meldungen auslöst?
Danke!
Jacko
Re: Fehler beim hinzufügen eines Repository (Google Drive)
Post by Fezzi »
Ich benutze es selbst nicht,
aber evtl. hilft Dir das weiter...
https://rclone.org/drive/
Jacko
Post by Jacko »
Auf der Seite war ich während meiner Suche auch schon gewesen, konnte aber nichts sehen, was zu meinem Problem passt.
Der Inhalt der rclone.conf ist ja in Ordnung, sonst könnte ich über die Kommandozeile nicht erfolgreich meine Befehle absetzen.
Darum wäre es interessant zu wissen, warum Keyhelp die Einstellung nicht akzeptiert bzw. sich nicht mit Google Drive verbinden kann.
Jacko
Re: Fehler beim hinzufügen eines Repository (Google Drive)  [GELÖST]
Jacko wrote: Fri 22. Sep 2023, 03:08 Wenn ich jedoch die entsprechenden Daten aus der rclone.conf im Keyhelp eingebe, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung
Überprüfe nochmal, ob du die Daten aus der rclone.conf wirklich korrekt ins Panel übertragen hast. Schon ein fehlendes oder überflüssiges Leerzeichen kann hier den Unterschied machen.
Ich nutze rclone selber nicht aktiv (hab meine eigene Backupstrategie), aber sollte der scope-Parameter:
scope = drive
nicht eher
scope = drive.file
lauten...?
Jacko
Post by Jacko »
Jolinar wrote: Fri 22. Sep 2023, 11:36 Ich nutze rclone selber nicht aktiv (hab meine eigene Backupstrategie), aber sollte der scope-Parameter:
scope = drive
nicht eher
scope = drive.file
lauten...?
Bingo!!!
Mit der Umstellung auf
scope = drive.file
konnte Keyhelp das Repository speichern.
Aber wieso es auf Kommandozeile keine Probleme gab, erschließt sich mir noch nicht ganz.
Muss aber auch nicht alles verstehen. :D
Danke Jolinar!
Jacko
Jacko wrote: Fri 22. Sep 2023, 11:51 Danke Jolinar!
Freut mich, daß ich helfen konnte. :mrgreen: :geek: :ugeek:
