Migrationstool Plesk zu KeyHelp
tsc-cybersecurity
Post by tsc-cybersecurity »
Problem mit Migration von Plesk zu KeyHelp mittels https://p2k.keyweb.de/p2k.conv
Prüfung bricht bei mysql
(z.B. Ubuntu 20.04)
Quellserver:
Betriebssystem
AlmaLinux 8.8 (Sapphire Caracal)
Produkt
Plesk Obsidian
Version 18.0.55 Update #1, zuletzt aktualisiert: 8. Sept. 2023 03:39:17
Zielserver:
Ubuntu 22.04 (64-bit)
keine
(z.B. 22.0 - Build 2366)
Migrationstool von KeyHelp ( https://p2k.keyweb.de/p2k.conv )
	20:26:07	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 6.
	20:26:07	Plesk MySQL Passwort gefunden
	20:26:07	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	20:26:06	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	20:26:06	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	20:26:06	Plesk has local ip addresses 172.17.0.1;##IP-Adresse###
	20:26:05	Plesk server gefunden
	20:26:05	Führe Server-Tests durch...
	20:05:52	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	20:05:52	Plesk MySQL Passwort gefunden
	20:05:52	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	20:05:51	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	20:05:51	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	20:05:51	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	20:05:50	Plesk server gefunden
	20:05:50	Führe Server-Tests durch...
	19:26:58	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	19:26:58	Plesk MySQL Passwort gefunden
	19:26:57	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	19:26:57	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	19:26:57	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	19:26:56	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	19:26:56	Plesk server gefunden
	19:26:56	Führe Server-Tests durch...
	18:22:19	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	18:22:19	Plesk MySQL Passwort gefunden
	18:22:19	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	18:22:18	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	18:22:18	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	18:22:17	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	18:22:17	Plesk server gefunden
	18:22:16	Führe Server-Tests durch...
	18:10:24	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	18:10:24	Plesk MySQL Passwort gefunden
	18:10:24	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	18:10:23	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	18:10:23	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	18:10:23	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	18:10:22	Plesk server gefunden
	18:10:22	Führe Server-Tests durch...
	17:51:15	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:51:15	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:51:14	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:51:14	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:51:14	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:51:14	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:51:13	Plesk server gefunden
	17:51:13	Führe Server-Tests durch...
	17:48:45	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:48:45	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:48:44	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:48:44	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:48:44	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:48:44	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:48:43	Plesk server gefunden
	17:48:43	Führe Server-Tests durch...
	17:43:57	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:43:57	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:43:56	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:43:56	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:43:56	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:43:55	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:43:55	Plesk server gefunden
	17:43:55	Führe Server-Tests durch...
	17:43:24	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111) at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:43:24	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:43:23	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:43:23	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:43:23	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:43:23	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:43:22	Plesk server gefunden
	17:43:22	Führe Server-Tests durch...
	17:26:21	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:26:21	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:26:20	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:26:20	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:26:20	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:26:19	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:26:19	Plesk server gefunden
	17:26:18	Führe Server-Tests durch...
	17:22:14	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:22:14	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:22:14	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:22:14	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:22:14	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:22:13	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:22:13	Plesk server gefunden
	17:22:12	Führe Server-Tests durch...
	17:16:26	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:16:26	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:16:26	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:16:26	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:16:26	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:16:25	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:16:25	Plesk server gefunden
	17:16:24	Führe Server-Tests durch...
	17:03:44	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:03:44	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:03:44	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:03:44	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:03:43	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:03:43	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:03:42	Plesk server gefunden
	17:03:42	Führe Server-Tests durch...
	17:00:29	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	17:00:29	Plesk MySQL Passwort gefunden
	17:00:29	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	17:00:29	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	17:00:28	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	17:00:28	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	17:00:27	Plesk server gefunden
	17:00:27	Führe Server-Tests durch...
	16:43:44	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	16:43:44	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:43:44	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:43:44	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:43:43	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:43:43	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:43:42	Plesk server gefunden
	16:43:42	Führe Server-Tests durch...
	16:41:44	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	16:41:44	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:41:44	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:41:44	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:41:43	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:41:43	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:41:42	Plesk server gefunden
	16:41:42	Führe Server-Tests durch...
	16:39:02	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	16:39:02	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:39:02	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:39:01	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:39:01	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:39:01	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:39:00	Plesk server gefunden
	16:39:00	Führe Server-Tests durch...
	16:37:38	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	16:37:38	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:37:38	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:37:37	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:37:37	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:37:37	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:37:36	Plesk server gefunden
	16:37:36	Führe Server-Tests durch...
	16:34:29	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	16:34:29	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:34:29	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:34:28	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:34:28	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:34:28	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:34:27	Plesk server gefunden
	16:34:27	Führe Server-Tests durch...
	16:29:20	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58, <$fh> line 8.
	16:29:20	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:29:20	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:29:19	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:29:19	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:29:19	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:29:18	Plesk server gefunden
	16:29:18	Führe Server-Tests durch...
	16:24:24	Error beim DB-Zugriff: 127.0.0.1, psa, admin, Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 0 at /opt/PCS/lib/DBIConnector.pm line 58.
	16:24:23	Plesk MySQL Passwort gefunden
	16:24:23	Plesks Geheimschlüssel gefunden
	16:24:22	Plesk Hostname (Fqdn) ist hostname.domain.de
	16:24:22	Plesk Hostname ist hostname.domain.de
	16:24:22	Plesk has local ip addresses ##IP-Adresse###;172.17.0.1
	16:24:21	Plesk server gefunden
	16:24:21	Führe Server-Tests durch...
Ich erwartete, dass die Migration fehlerfrei durchläuft ...
siehe Fehlerlog
Reproduktion des Fehlers durch Klick auf Prüfe Konfiguration
Der Zielsserver ist nagelneu aufgesetzt mit Ubuntu 22.04 (64-bit)
Re: Migrationstool Plesk zu KeyHelp
Bitte poste einmal den Inhalt deiner /etc/ssh/sshd_config auf dem Quellserver.
