Aufruf der rspamd Weboberfläche [GELÖST]
gibt es noch irgendeinen Trick, wie man erfolgreich oder deutlich öfter in die Weboberfläche von rspamd eingeloggt werden kann? Ich konnte bisher nur einmal das Dashboard bei mir sehen. Seitdem nur noch die Login-Oberfläche. Erneutes ab- und anmelden, reload der rspamd-Seite erfolglos.
Vielen Dank im Voraus.
Re: Aufruf der rspamd Weboberfläche
Zum Hintergrund: Damit die Übersicht aufgerufen werden kann, muss in der Konfiguration von rspamd ein Passwort gesetzt werden bzw. eine IP für den Aufruf gewhitelistet werden (die IP von dir, wenn du auf KeyHelp zugreifst). Anschließend muss rspamd neu gestartet werden, damit er seine Konfiguration neu einlesen kann und den Login für die gewhitelistete IP zulässt.
Kann es sein, das der Server aktuell eine erhöhte Last hat?
Es kann vorkommen, dass, obwohl rspamd meldet, er habe sich erfolgreich neu gestartet, doch noch ein paar Sekunden braucht, bevor er die Web-Oberfläche hochgefahren hat. Aus dem Grund wartet KeyHelp noch ein paar Sekunden, bevor es die Seite anzeigt.
Wenn der Server nun eine erhöhte Last hat, und der Ganze Vorgang etwas länger dauert, könnte die Wartezeit von KeyHelp zu kurz sein und du würdest den Login-Bereich von Rspamd sehen.
In dem Fall würde ein neu laden der Seite ausreichend sein (es sei denn rspamd braucht immer noch zu lange zum reload).
Schau einmal bitte in /etc/rspamd/local.d/worker-controller.inc ob dort unter secure_ip deine aktuelle IP auftaucht.
Wenn ja, dann führe einmal ein "service rspamd restart" aus und versuche dann nach ein paar Sekunden ob du auf https://<KEYHELP-DOMAIN>/rspamd zugreifen kannst.
Re: Aufruf der rspamd Weboberfläche [GELÖST]
Vielen Dank für die Info und vor allem für das Hintergrundwissen, ich freue mich darüber immer sehr.
@Alexander
eine Frage zum Passwort, kann das rspamd UI auch ohne vorigen Login ins Panel zusätzlich via PW auth verwendet werden und ist für KH eine spezielle PW Änderung für rspamd erforderlich oder kann es erweitert werden (zusätzlich zu IP auth) wie hier beschrieben?
https://rspamd.com/doc/quickstart.html# ... r-password
"Geht nicht..." ist keine vernünftige Fehlerbeschreibung...
Hast du denn die Empfehlungen umgesetzt, die Alex beschrieben hat:
Alexander wrote: ↑Wed 11. Oct 2023, 08:52 Damit die Übersicht aufgerufen werden kann, muss in der Konfiguration von rspamd ein Passwort gesetzt werden bzw. eine IP für den Aufruf gewhitelistet werden (die IP von dir, wenn du auf KeyHelp zugreifst). Anschließend muss rspamd neu gestartet werden, damit er seine Konfiguration neu einlesen kann und den Login für die gewhitelistete IP zulässt.
Habe ich wohl das gleiche Problem..
2024-03-28 11:18:05 #13999(controller) <d7936a>; csession; rspamd_controller_check_password: absent password has been specified; source ip: 127.0.0.1:40654
2024-03-28 11:18:05 #13999(controller) rspamd_controller_check_password: absent or incorrect password has been specified; source ip: 127.0.0.1:40654
Steht bei mir nichts drin
Da steht nur dies drin:
# Created by KeyHelp.
# DO NOT CHANGE ANYTHING IN THIS FILE,
# CHANGES WILL BE LOST ON NEXT UPDATE!
# Content is updated when using the KeyHelp user interface.
Lediglich nur bei meine System Benutzer, also per root dann gar nichts mehr.
Das gleiche bei meinen 2. Server genauso, den habe ich minimal aufgesetzt und dann KeyHelp installiert und danach generell nichts mehr.
Das ist technisch nicht korrekt, da sich der Unterbau mittlerweile geändert hat und der automatische Login in die Rspamd-UI mittlerweile anders funktioniert.Habe ich wohl das gleiche Problem.
Bitte ein neues Thema mit ausführlicher Beschreibung aufmachen.
