Mail wird abgewiesen mit SPF Fehler - trotz vorhandenem SPF Eintrag  [GELÖST]
Krisi
Post by Krisi »
Ich denke ja, bzw. an der allgemeinen Konfiguration
debian 11
23.2.1 (Build 3125)
Mails von kundenservice@vodafone.com werden mit SPF Fehler abgelehnt.
Nov  2 12:16:05 rs3 postfix/smtpd[373852]: connect from info.vodafone.de[139.7.147.24]
Nov  2 12:16:05 rs3 postfix/smtpd[373852]: NOQUEUE: reject: RCPT from info.vodafone.de[139.7.147.24]: 550 5.7.23 <info@beispiel.de>: Recipient address rejected: Message rejected due to: SPF fail - not authorized. Please see http://www.openspf.net/Why?s=helo;id=info.vodafone.de;ip=139.7.147.24;r=<UNKNOWN>; from=<bounce-info=beispiel.de@kundenservice.vodafone.com> to=<info@beispiel.de> proto=ESMTP helo=<info.vodafone.de>
Nov  2 12:16:05 rs3 postfix/smtpd[373852]: disconnect from info.vodafone.de[139.7.147.24] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 bdat=0/1 quit=1 commands=5/7
Mails sollten aufgrund der scheinbar korrekten SPF Regel kundenservice@vodafone.com nicht abgelehnt werden.
Anhand der Fehlermeldung würde ich meine, dass die SPF Regel verkehrt ist.
Im ermittelten SPF Record steht die IP Adresse aber drin:
v=spf1 ip4:139.7.147.24 ip4:139.7.147.192/27 include:_spf1.d2.de include:_spf2.d2.de ~all
Auf meine web.de Adresse kommen die Mails auch an.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
[Mod-Edit]
CODE-Tags eingefügt.
Reason: Mod-Edit
Re: Mail wird abgewiesen mit SPF Fehler - trotz vorhandenem SPF Eintrag
Die in deinem Logfile Snippet angegebene Domain hat keinen SPF RR:
;QUESTION
beispiel.de. IN TXT
;ANSWER
;AUTHORITY
beispiel.de. 1800 IN SOA ns.udag.de. hostmaster.united-domains.de. 2022070104 10800 3600 604800 3600
;ADDITIONAL
Krisi
Post by Krisi »
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
SPF RR bedeutet irgend etwas im Sinne von Reverse Record?
Das kenne ich für die Serverdomain. Für SPF höre ich zum ersten mal davon.
Kannst du das näher erklären?
Die Fehlermeldung ist durch "beispiel.de" whitelabeled.
RR = resource record
Die Lösung ist ganz einfach:
https://www.spf-record.de/spf-lookup/info.vodafone.de
info.vodafone.de hat gemailt aber einen ungültigen SPF Record. Also hat dein Server völlig richtig gehandelt.
Krisi
Post by Krisi »
Dort steht aber, dass bei info.vodafone.de alles passt.
Auch bei https://www.spf-record.de/spf-lookup/ku ... dafone.com
Krisi
Post by Krisi »
Okay, vielen Dank.
Dann bin ich wirklich sehr erleichtert :)
Ich habe heute schon 2 Stunden daran gearbeitet ...
Krisi
Post by Krisi »
Ihr seid echt die Besten :)
nevakee
Post by nevakee »
Tobi wrote: Fri 3. Nov 2023, 10:25Die Lösung ist ganz einfach:
Wie kommst du darauf?
info.vodafone.de ist nur der RDNS Name von der IP-Adresse 139.7.147.24. Was hat der RDNS Name der IP-Adresse mit dem SPF zu tun?
Die Absender Domain ist vodafone.com bzw. kundenservice.vodafone.com. Und da passt der SPF zu der IP-Adresse.
https://www.spf-record.de/spf-lookup/ku ... opt_out=on
https://www.spf-record.de/spf-lookup/vo ... opt_out=on
Krisi
Post by Krisi »
Laut den Log Files meldet sich info.vodafone.de
Nur für die TLD vodafone.de ist die IP aber in der SPF Regel hinterlegt.
Ich dachte der SPF wird für eine Domain bzw. Subdomain festgelegt., nicht für eine IP.
Krisi
Post by Krisi »
Sollte ich vielleicht doch die originalen Logeinträge posten?
Also ohne whitelabel?
nevakee
Post by nevakee »
Die Fehlermeldung sagt ja, dass die Mail wegen dem Empfänger abgelehnt wurde und nicht wegen dem Sender (Vodafone).
Also wäre die Domain vom Empfänger schon hilfreich.
Krisi
Post by Krisi »
Nov  2 12:16:05 rootserver3 postfix/smtpd[373852]: connect from info.vodafone.de[139.7.147.24]
Nov  2 12:16:05 rootserver3 postfix/smtpd[373852]: NOQUEUE: reject: RCPT from info.vodafone.de[139.7.147.24]: 550 5.7.23 <dmz@bfb-bs.de>: Recipient address rejected: Message rejected due to: SPF fail - not authorized. Please see http://www.openspf.net/Why?s=helo;id=info.vodafone.de;ip=139.7.147.24;r=<UNKNOWN>; from=<bounce-dmz=bfb-bs.de@kundenservice.vodafone.com> to=<dmz@bfb-bs.de> proto=ESMTP helo=<info.vodafone.de>
Nov  2 12:16:05 rootserver3 postfix/smtpd[373852]: disconnect from info.vodafone.de[139.7.147.24] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 bdat=0/1 quit=1 commands=5/7
nevakee
Post by nevakee »
Welche Nameserver sind auf dem rootserver3 in der /etc/resolv.conf hinterlegt?
Krisi
Post by Krisi »
nameserver 46.38.225.230
nameserver 46.38.252.230
nameserver 2a03:4000:0:1::e1e6
Ich meine da schon einmal andere NS eingetragen zu haben, die auch nach dem Reboot noch drin waren.
Die Instanz wurde aber schon mehrfach verschoben.
