"Die DKIM Signatur Ihrer Nachricht fehlt" [GELÖST]
Ja.
Debian 12.2
23.2.1
Bei meinem monatlichem Mail-Test mit mail-tester.com erhalte ich jetzt die Warnung "Die DKIM Signatur Ihrer Nachricht fehlt". Vermutlich ist das Problem seit dem großen KH Update mit der Umstellung zu Rspamd. Welche Logs werden zum Lösen des Problems benötigt ?
Gültige Signatur.
Der Record im DNS-Editor ist im DNS der Domain noch identisch.
Re: "Die DKIM Signatur Ihrer Nachricht fehlt"
Prüfen ob Dkim-Keys für die Domain existieren:
/var/lib/rspamd/dkim_keyhelp/keys/Code: Select all
rspamadm configdump dkim_signingCode: Select all
/var/log/rspamd/rspamd.logAlexander Mahr
ja, dort sind die Keys vorhanden, auch die Tabelle ist mit den Domains vollständig. /etc/opendkim/ existiert noch mit den Ordnern, aber ohne Inhalte, das sollte aber nicht stören, oder ?
Die Config ist identisch mit meinem Testsystem, auf welchem DKIM funktioniert :
*** Section dkim_signing ***
allow_hdrfrom_multiple = false;
allow_username_mismatch = false;
sign_local = true;
key_prefix = "DKIM_KEYS";
sign_networks [
"127.2.4.7",
try_fallback = false;
sign_authenticated = true;
use_esld = true;
selector = "dkim";
symbol = "DKIM_SIGNED";
signing_table = "/var/lib/rspamd/dkim_keyhelp/signing.table";
key_table = "/var/lib/rspamd/dkim_keyhelp/key.table";
use_redis = false;
allow_hdrfrom_mismatch = false;
use_domain = "header";
allow_envfrom_empty = true;
*** End of section dkim_signing ***
root@mail:~# rspamadm configdump dkim_signing
sign_networks [
"127.2.4.7",
use_esld = true;
sign_local = true;
use_redis = false;
selector = "dkim";
Im Log ist nichts auffälliges, immer wieder das:
2023-11-07 12:42:41 #1179(rspamd_proxy) <f35c32>; proxy; proxy_milter_finish_handler: finished milter connection
2023-11-07 12:42:50 #1179(rspamd_proxy) <62d766>; milter; rspamd_milter_process_command: got connection from XXXXXXX:35108Re: "Die DKIM Signatur Ihrer Nachricht fehlt"
Hier sind natürlich die Einträge zum Zeitpunkt des Sendens ausschlaggebend.xeppel wrote: ↑Tue 7. Nov 2023, 12:49 Im Log ist nichts auffälliges, immer wieder das:
2023-11-07 12:42:41 #1179(rspamd_proxy) <f35c32>; proxy; proxy_milter_finish_handler: finished milter connection 2023-11-07 12:42:50 #1179(rspamd_proxy) <62d766>; milter; rspamd_milter_process_command: got connection from XXXXXXX:35108
Diese Einträge sind nur "Hintergrundrauschen". Wenn eine Nachricht gesendet wird steht dort mehr.
2023-11-07 13:12:01 #1389(rspamd_proxy) <46e6be>; proxy; proxy_accept_socket: accepted milter connection from 127.0.0.1 port 58078
2023-11-07 13:12:01 #1389(rspamd_proxy) <7d8b94>; proxy; proxy_accept_socket: accepted milter connection from 127.0.0.1 port 58084
2023-11-07 13:12:02 #1389(rspamd_proxy) <7d8b94>; milter; rspamd_milter_process_command: got connection from XXXXXXX:7043
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_worker_body_handler: accepted connection from ::1 port 42104, task ptr: 00007F390CD45498
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_mime_part_get_cte: detected missing CTE for part as: 7bit
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_message_parse: loaded message; id: <68a5de00-0ad5-41f4-ae18-96e9a4362cf9@domain.tld>; queue-id: <04263402C4>; size: 5224; checksum: <751415b6278a01b0fa24e6e5e345a19a>
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_mime_part_detect_language: detected part language: af
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; lua; greylist.lua:219: skip greylisting for local networks and/or authorized users
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; dkim_symbol_callback: skip DKIM checks for local networks and authorized users
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; lua; spf.lua:186: skip SPF checks for local networks and authorized users
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; lua; dmarc.lua:346: skip DMARC checks as either SPF or DKIM were not checked
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; lua; once_received.lua:102: Skipping once_received for authenticated user or local network
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_redis_connected: skip obtaining bayes tokens for BAYES_SPAM of classifier bayes: not enough learns 0; 200 required
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_redis_connected: skip obtaining bayes tokens for BAYES_HAM of classifier bayes: not enough learns 0; 200 required
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_stat_classifiers_process: skip statistics as SPAM class is missing
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; lua; greylist.lua:335: Score too low - skip greylisting
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_task_write_log: id: <68a5de00-0ad5-41f4-ae18-96e9a4362cf9@domain.tld>, qid: <04263402C4>, ip: XXXXXXX, user: xxx@domain.tld, from: <xxx@domain.tld>, (default: F (no action): [-2.09/15.00] [SIGNED_PGP(-2.00){},MIME_GOOD(-0.20){multipart/signed;multipart/mixed;multipart/alternative;text/plain;},MIME_BASE64_TEXT(0.10){},XM_UA_NO_VERSION(0.01){},ARC_NA(0.00){},ASN(0.00){asn:3209, ipnet:95.223.0.0/16, country:DE;},FROM_EQ_ENVFROM(0.00){},FROM_HAS_DN(0.00){},HAS_ATTACHMENT(0.00){},MID_RHS_MATCH_FROM(0.00){},MIME_TRACE(0.00){0:+;1:+;2:+;3:+;4:~;5:~;},RCPT_COUNT_ONE(0.00){1;},RCVD_COUNT_ZERO(0.00){0;},REDIRECTOR_URL(0.00){twitter.com;},TO_DN_NONE(0.00){},TO_MATCH_ENVRCPT_ALL(0.00){}]), len: 5224, time: 220.948ms, dns req: 20, digest: <751415b6278a01b0fa24e6e5e345a19a>, rcpts: <test-ko9uud07t@srv1.mail-tester.com>, mime_rcpts: <test-ko9uud07t@srv1.mail-tester.com>
2023-11-07 13:12:02 #1392(normal) <51b063>; task; rspamd_protocol_http_reply: regexp statistics: 0 pcre regexps scanned, 6 regexps matched, 176 regexps total, 59 regexps cached, 0B scanned using pcre, 3.87KiB scanned totalRe: "Die DKIM Signatur Ihrer Nachricht fehlt"
PHP Fatal error: The file /root/keyhelp_debian_upgrade_11_to_12.php encoded as type [1/71] cannot be decoded by this version of the ionCube Loader.Code: Select all
root@keyhelp:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm
root@keyhelp:~# php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun 9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v13.0.1, Copyright (c) 2002-2023, by ionCube Ltd.
with SourceGuardian v14.0.0, Copyright (c) 2000-2023, by SourceGuardian Ltd.
with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend TechnologiesRe: "Die DKIM Signatur Ihrer Nachricht fehlt"
natürlich kannst du das Update Script für Debian 11 auf 12 von der Keyhelp Seite nicht auf einem Debian 12 starten, denn es ist für eine andere PHP Version.
Das funktioniert nur wenn das Dist Upgrade auch läuft, denn dann Updatet sich das Script selbst
ich habe jetzt mehrmals Dist Upgrades gemacht. Da ist nie ein Problem mit den DKIM Keys aufgetreten.
Du kannst die Zugangsdaten mal per PM schicken, dann schaue ich mal. Garantieren kann ich natürlich nichts.
ich scheine das selbe Problem zu haben. Ich würde dir einmal meine Zugangsdaten schicken, könntest du dir das dann bitte mal bei mir anschauen?
OK
also das Problem tritt offenbar auf, wenn man als Absender im Mailprogramm Großbuchstaben im Domainteil nutzt, z.B.: test@DomaiN.de anstatt test@domain.de
Rspamd interpretiert das offenbar case sensitive und sieht das als andere Domain, für die es natürlich keinen Key in der Konfiguration gibt. OpenDKIM interessiert das scheinbar nicht.
Bisher habe ich da auch nichts gefunden ob die im Rspamd änderbar ist. Wer Lust hat kann ja auch mal auf Suche gehen oder hier mal eine entsprechende Anfrage stellen:
https://github.com/rspamd/rspamd/discus ... ussions_q=
Danke
Nur so als Idee...kann man das über die header_checks regeln? Ich bin jetzt kein RegEx Guru, aber vllt. gehts ja so:
check_recipient_access = regexp:/[A-Z]/iData Collector für Community Support
