DNS/ Zone Einstellungen Mailserver
fwberni
Post by fwberni »
kurze Frage stimmen diese Einstellungen siehe Bild
in der DNS Zone .für die Domain ?
Gruss Torsten
Re: DNS/ Zone Einstellungen Mailserver
fwberni wrote: Sat 4. Nov 2023, 16:46 kurze Frage stimmen diese Einstellungen siehe Bild
:roll:
Vor allem kann man die DNS RR nicht von extern prüfen.
fwberni
Post by fwberni »
hmm stimmt.
kann ich denn alles veröffentlichen ?
Okay, hier mal mit Daten:
auf die Gefahr hin :-)
Ganz ben steht die Domian ja:
solarsonne.eu
Das sieht erst mal OK aus:
dig mx solarsonne.eu
; <<>> DiG 9.16.44-Debian <<>> mx solarsonne.eu
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 56225
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;solarsonne.eu.			IN	MX
;; ANSWER SECTION:
solarsonne.eu.		21600	IN	MX	10 serv02.solar-aufdemdach.de.
;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Sat Nov 04 16:51:14 CET 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 84
❯ host serv02.solar-aufdemdach.de.
serv02.solar-aufdemdach.de has address 89.58.41.171
❯ host 89.58.41.171
171.41.58.89.in-addr.arpa domain name pointer solar-aufdemdach.de.
fwberni wrote: Sat 4. Nov 2023, 16:57 kann ich denn alles veröffentlichen ?
Ich bin bei dem Thema immer sehr pragmatisch...Domains sind (genau wie IP Adressen) öffentliche, frei zugängliche Informationen, zumindest was Server angeht...denn man will die Server ja erreichen.
Insoweit die Antwort auf deine Frage...Ja
Aber da das Sprint Shootout eben so genial gelaufen ist, darfst du mir die fragliche Domain auch gern mal per PN schicken, dann prüfe ich mal die Erreichbarkeit deiner DNS RR von außen. :mrgreen: :geek: :ugeek:
Edit:
24unix war schneller als ich, danke dafür
Reason: Edit Beitrag ergänzt
fwberni
Post by fwberni »
domain liegt bei Netcup,
Sonnst hatte ich Nameserver von Netcup aktiv, habe aber mal umgestellt auf eigene Nameserver ;-) dauert ja ca. 48 h im Schnitt
Das war heute Morgen.
Aber ich möchte die Nameserver von Netcup wieder nutzen, bereits wieder umgestellt, jedoch weiss ich nicht mehr was alles in so ein Zonefile gebraucht wird damit email mittels Keyhelp funktioniert :-)
Henning
Post by Henning »
Du solltest noch einen a record mit der Server IP für deinen mx Eintrag erstellen.
Falls du in den E-Mail-Einstellungen IPv4 und IPv6 ausgewählt hast, natürlich auch noch diese entsprechenden Einträge. aaaa records empfehlen sich allerdings grundsätzlich, wenn du mit KeyHelp arbeitest. Der cname www Eintrag ist unnötig.
Bei meiner Testdomain, die bei Netcup liegt, sehen meine Einträge dazu wie folgt aus:
Freundliche Grüße von Henning
fwberni
Post by fwberni »
Moin :-)
so habe es mal abgeändert, mal sehn ob dann der email Versand funktioniert.?
(IPV6 nutze ich nicht) nur IPV4
zur Zeit bekomme ich von Thunderbird folgende Meldung:
Senden der Nachricht fehlgeschlagen.
Der Postausgangs-Server (SMTP) serv02.solar-aufdemdach.de kann nicht authentifiziert werden. Bitte überprüfen Sie das Passwort und die gewählte „Authentifizierungsmethode“ unter „Konten-Einstellungen | Postausgangs-Server (SMTP)“.
natürlich alles überprüft.
fwberni
Post by fwberni »
hier gibt es noch ein Problem bei Gmail.
2023-11-05 07:15:05 postfix/smtpd using backwards-compatible default setting smtpd_relay_before_recipient_restrictions=no to reject recipient "info@solarsonne.eu" from client "mail-ej1-f51.google.com[209.85.218.51]"
2023-11-05 07:15:05 postfix/smtpd NOQUEUE: reject: RCPT from mail-ej1-f51.google.com[209.85.218.51]: 451 4.3.5 <info@solarsonne.eu>: Recipient address rejected: Server configuration problem; from=<xxxxxxx@gmail.com> to=<info@solarsonne.eu> proto=ESMTP helo=
Henning
Post by Henning »
Dein mx record hat als Hostnamen serv02.solar-aufdemdach.de, dein a record dazu aber mail, warum? Ausserdem konfigurierst du gerade die Domain solarsonne.eu in dem Netcup UI.
Meinst du nicht, dass du mit einem Hosting Paket besser bedient bist? Ich habe ein bisschen das Gefühl, du bastelst dir da was zurecht und bist dir nicht so recht bewusst, dass der Betrieb eines Servers auch mit hoher Verantwortung einhergeht.
fwberni
Post by fwberni »
Henning wrote: Sun 5. Nov 2023, 10:50 Dein mx record hat als Hostnamen serv02.solar-aufdemdach.de, dein a record dazu aber mail, warum? Ausserdem konfigurierst du gerade die Domain solarsonne.eu in dem Netcup UI.
Aber du hast doch geschrieben ich soll noch ein:
Du solltest noch einen a record mit der Server IP für deinen mx Eintrag erstellen."
Ja das weiss ich mit Netcup, dort befindet sich ja auch der VServer.
Es wäre also besser ich trage meine NameServer ( ns.serv02.solar-aufdemdach.de. und ns2.serv02.solar-aufdemdach.de. ) bei Netcup ein oder ?
[quote Meinst du nicht, dass du mit einem Hosting Paket besser bedient bist? Ich habe ein bisschen das Gefühl, du bastelst dir da was zurecht und bist dir nicht so recht bewusst, dass der Betrieb eines Servers auch mit hoher Verantwortung einhergeht.
[/quote]
Doch das weiss ich schon,
daß es da auch Verantwortung gibt, jedoch benutze nur ich den Server für meinen Zweck (rein Privat)
Zumindest bist du dann wohl der einzige Benutzer, der dir bekannt ist. Rauszufinden, wie Keyhelp deine DNS-Einträge gerne hätte, ist einfach. Du gehtst in die Einstellungen der Domain und nimmst den Haken bei "DNS deaktivieren" raus Danach kannst du dir im DNS-Editor anschauen, welche Records und Werte Keyhelp per Default anlegen würde.
fwberni
Post by fwberni »
@tab-kh
ja das bin ich.
Das weiss ich doch, habe das bereits alles gemacht.
Mein Problem ist das hier :
Ich kann zwar mails an gmail senden, aber nicht umgekehrt ?
Diese Problem bekomme ich nicht gelöst.
fwberni wrote: Sun 5. Nov 2023, 17:37 Mein Problem ist das hier :
Die Mailadresse info@solarsonne.eu ist aber korrekt auf deinem Server eingerichtet?
Die Fehlermeldung sagt nämlich, daß dein Server Probleme bei der Zustellung in besagtes Postfach hat...
fwberni
Post by fwberni »
Ja das ist sie, das verstehe ich ja nicht :-(
