"Unchecked" im Betreff bei signierten Mails [GELÖST]
Jain.
Debian 12.2
23.2.1 (Build 3125)
Seit Rspamd: Wenn ich über meinen Mail-Client eine (PGP) signierte oder verschlüsselte E-Mail versende, lautet der Betreff beim Empfänger "***UNCHECKED*** Mein Betreff". Kann man dagegen irgendetwas tun?
Kein Unchecked im Betreff.
Beim Senden einer normalen E-Mail steht das nicht im Betreff.
Re: "Unchecked" im Betreff bei signierten Mails
Mal gucken ob hier noch jemand PGP verwendet.
Ja, aber ich bin im Prod noch auf Bullseye.
Aber: Die Meldung kommt aus der local.d/force_actions.conf
# Created by KeyHelp.
# DO NOT CHANGE ANYTHING IN THIS FILE,
# CHANGES WILL BE LOST ON NEXT UPDATE!
rules {
VIRUS {
action = "rewrite subject";
expression = "CLAM_VIRUS";
subject = "***VIRUS*** %s";
VIRUS_FAIL {
expression = "CLAM_VIRUS_FAIL";
subject = "***UNCHECKED*** %s";
}Wenn einen Viren nicht jucken (so wie mich) könnte man da also einfach das subject durch:
subject = "%s";
ist hierfür inzwischen ein Fix geplant? @Alexander
Solche Fragen sind nicht zielführend und blähen die Forenthreads nur unnötig auf.
Du kannst sicher davon ausgehen, daß die Developer das Problem schon auf dem Radar haben...und wenn sich etwas in der Richtung tut, wird das dann auch mit Sicherheit hier kommuniziert werden.
Wenn ich PGP verschlüsselte Mails an einen Debian 12 Server sende, werden diese nicht durch den Virenscanner bearbeitet, bzw. von ihm ignoriert.
Wenn ich hingegen eine Eicar Test-Virus-Datei anhänge, wird so wie es sein soll mit ***VIRUS*** gekennzeichnet.
Wenn bei dir nun ***UNCHECKED*** steht, könnte das auf ein generelles Virenscanner-Problem hinweisen. Näheres dazu sollte sich über das Mail-Log oder die Rspamd Web UI ermitteln lassen.
Im Zweifel, deaktiviere einfach den E-Mail-Virenscanner über "Konfiguration -> E-Mail-Server" - das wäre updatesicher.
Re: "Unchecked" im Betreff bei signierten Mails [GELÖST]
In Rspamd ist die Action "rewrite subject", und im Bereich vom Virenscanner steht "CLAM_VIRUS_FAIL (0) [failed to scan and retransmits exceed]". Habe mal getestet und das steht bei jeder Art von Anhang die ich versende. Ist also kein PGP-Problem.
Ich habe dann mal den ClamAV-Dienst überprüft und festgestellt, dass der Dienst gar nicht lief bzw. Status failed hatte. Wenn ich den Dienst jetzt manuell starte, ist CPU und RAM komplett ausgelastet, der Server ist demnach auch komplett lahm und der ClamAV-Dienst beendet sich nach kurzer Zeit wieder... Über "htop" werde ich für den Grund aber nicht wirklich schlau. Kannst du das nachvollziehen?
Was du machen kannst:
- Den E-Mail-Virenscanner deaktivieren (Konfiguration -> E-Mail-Server)
- Die Anzahl der Virendefinitionen verringern (Konfiguration -> Anti-Virusscanner)
- Die Hardware aufstocken
Nachtrag: Wohl nicht, der Dienst beendet sich sofort nach dem Start
Bitte schau mal nach Fehlermeldungen:
sudo systemctl status clamav-freshclam.service
sudo systemctl status clamav-daemon.service
Panel:
Konfiguration > Antivirus-Scanner > AUS
Konfiguration > E-Mail-Server > E-Mail-Virenprüfung > AN
CLI:
sudo systemctl stop clamav-freshclam.service
sudo killall clamav-freshclam
sudo freshclam
# warten bis freshclam abgeschlossen wurde dann:
sudo systemctl start clamav-freshclam.service
sudo systemctl restart clamav-daemon.service
Welche Hardwareressourcen stehen dir denn überhaupt auf der Kiste zur Verfügung?
sudo killall freshclamsudo killall clamav-freshclam
