PHP in HTML Datei ausführbar machen
ich verwende Debian 12 mit PHP 8.2.7 und der neuesten KeyHelp-Version. Wie kann ich PHP in HTML-Dateien ausführen? Wenn ich die HTML Datei aufrufe, dann wird diese einfach nur heruntergeladen.
LG Alex
Re: PHP in HTML Datei ausführbar machen
Du müsstest einen Handler setzen, dass html via PHP geparsed wird. Sicher, dass Du das willst?
Normalerweise kommt PHP in eine Datei mit der Endung php.
Mit <?php leitest Du PHP Code ein, mit ?> wechselt Du wieder zu HTML.
Variablen kann Du mit
<?= $myVar ?>Was genau hast Du vor?
Edit einen Handler würdest Du so setzen:
<FilesMatch .html$>
SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/phpX.Y-fpm.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>--
Ich habe oben noch editiert. Es ist aber absolut unüblich, PHP in HTML-Dateien auszuliefern.
Ich bin gleich weg aus dem Büro, wenn Du bis Morgen keine Lösung hast, texte mich mal im Laufe des Tages per PM an.
@alex007:
Man editiert keine Aussagen aus einem Post weg, auf die schon per Quote Bezug genommen wurde. Damit entziehst du dem Quote den Kontext.
Ich hatte vorher einen Server mit Debian 11, da hatte ich einfach eine htaccess datei mit dem inhalt:
RemoveHandler .html .htm
AddType application/x-httpd-php .php .htm .html
damit ging es, aber unter Debian 12 leider nicht mehr
