PHP Module mit einbinden ind die Keyhelp PHP Interpreter  [GELÖST]
marco
Post by marco »
In der neusten Version kommen Infos das folgende PHP Module mit eingebaut werden sollten. Vielleicht kann man das ja beim nächsten Update mit erledigen.
Die PHP-Module „gmp“ und/oder „bcmath“ sind nicht aktiviert. Wenn du die passwortlose WebAuthn-Authentifizierung verwendest, sind diese Module erforderlich.
Re: PHP Module mit einbinden ind die Keyhelp PHP Interpreter
marco wrote: Mon 18. Dec 2023, 15:20 In der neusten Version kommen Infos das folgende PHP Module mit eingebaut werden sollten.
Meinst du das vom OS mitgelieferte PHP oder die zusätzlichen Versionen, die innerhalb des Panels installiert werden können?
marco
Re: PHP Module mit einbinden ind die Keyhelp PHP Interpreter  [GELÖST]
Post by marco »
Ich habe es zu spät gesehen, die Domains waren noch mit der Version vom OS eingestellt, mit der Keyhelp Version ist alles ok. Sorry :D
bcmath
- ist Teil des OS PHP-Interpreter
- ist Teil der zusätzlichen Interpreter
gmp
In dem Fall wäre die Software, die diese Fehlermeldung ausspuckt nicht ganz konsequent wenn geschrieben wird "„gmp“ und/oder „bcmath“" 8-)
Für den OS-Interpreter sollte es also ausreichen, einmal "apt install php-gmp" zum nachinstallieren aufzurufen.
Ich nehme gmp jetzt mal noch in das Standard-Set des OS-Interpreters mit auf - dann sind die KeyHelp's zusätzliche Interpreter und der OS Interpreter noch ein bisschen einheitlicher.
