CPU-Werte auf Status-Seite
goldene-zeiten
seit kurzer Zeit fällt mir auf, dass sich auf der Statusseite, die beim Login erscheint, der Wert der CPU-Leistung ändert:
CPU-Kerne 12 @ 2,80 GHz
Könnte aber auch wie regulär sein:
CPU-Kerne 12 @ 3,60 GHz
Ich hatte aber auch schon:
CPU-Kerne 12 @ 0,80 GHz
Muss ich mir Sorgen machen oder stimmt mit dem Server etwas nicht?
Liebe Grüße von
Björn
Re: CPU-Werte auf Status-Seite
Edit: Jolinar war schneller … aber ich habe es schon getippt
goldene-zeiten
Davon kannst du erstmal ausgehen.
Ergänzend kannst du ja syslog und dmesg im Auge behalten nach auffälligen Einträgen bezüglich der CPU.
Oder es ist dir möglicherweise bisher nur noch nie bewußt aufgefallen...goldene-zeiten wrote: ↑Mon 8. Jan 2024, 14:09 weil mir genau das bei den alten KeyHelp-Versionen so nicht bekannt war
goldene-zeiten
dastand. Sonst hätte ich vielleicht gar nicht erst versucht, darüber zu grübeln, ob mit der CPU, einem Lüfter oder dem Mainboard an sich etwas nicht stimmt...
Evtl. hat Alex das umgeschrieben, und im Rahmen dessen wird nun der aktuelle und nicht der nominelle Takt ausgegeben?
goldene-zeiten
Ggf. schaust du da einmal rein, was dort für Werte auftauchen.
goldene-zeiten
Kannst es ja einmal selbst versuchen, mal sehen was bei dir rauskommen würde:
dmidecode -t processor
cat /proc/cpuinfo | grep "MHz"
lscpu | grep "MHz"
lshw -c cpu
cat /var/log/dmesg | grep "MHz processor"Alexander Mahr
goldene-zeiten
Vermutlich wurde mit einem letzten KH Updates die Auslesung/Darstellung der CPU Werte verändert.
Es wird nun offensichtlich dynamisch angezeigt, sprich die aktuell wirkliche Taktrate.
Davor, zumindest so meine Beobachtung, zeigte KH immer die jeweils vom Hersteller angegebenen Fix-Werte (Grundtaktrate des CPUs) an.
Aber das zeigt es bei den meisten eig. eh über "CPU-Kerne" bei "Prozessor" weiterhin an.
Das habe ich zumindest mal auch via Shell abgeglichen zum Panel.
Kannst im Panel auch die Seite öfter refreshen, merkst auch dass sich hier die Werte ändern.
Physische CPUs haben ja meist eine Grund-Taktrate und eine Turbo-Taktrate.
Also die Grundtaktrate solltest jedenfalls haben - bei Dedicated Server.
Natürlich weiß ich nicht ob du nur eine Virtuellen Maschine hast und welche Settings dein ISP vorgenommen hat.
Auch takten manch CPUs immer runter im Idle usw.
Wenn gerade mehr Power benötigt u. vl. mehr Abzuarbeiten ist, springt dein CPU ja schon mal auf höhere GHz wie du selbst gesehen hast.
Die Angabe des CPU Takts gab es bis zum Update vom 28. September 2023 noch gar nicht - es sei denn es sollte Teil des Namens der CPU gewesen sein.
Das danach folgende Update vom 30. Oktober änderte am Auslesemechanismus nichts.
