Keyhelp Panel: HTTP Error 500  [GELÖST]
Simon
Post by Simon »
Nicht sicher
Debian 12.4 (installiert 2023.03 auf 11.x, dann mal ein Update auf Debian 12.x nach Anleitung)
KVM (Proxmox)
23.2.1 (Build 3125
Ich kann im Keyhelp Panel z.B. nicht in die Domaineinstellungen, SSL-Zertifikate navivgieren, bekomme dann ein:
"HTTP Error 500" im Browser angezeigt
Logfile:
tail -f /var/log/keyhelp/php-error.log
#4 {main}
  thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.main.php on line 2222
[14-Jan-2024 12:08:10 Europe/Vienna] PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: strpos(): Argument #1 ($haystack) must be of type string, array given in /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.main.php:2222
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/functions/functions.main.php(2222): strpos()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Model/Certificate/Certificate.php(923): idnToUtf8()
#2 /home/keyhelp/www/keyhelp/pages/domains.php(1232): Certificate->getDnProperty()
#3 /home/keyhelp/www/keyhelp/index.php(383): unknown()
#4 {main}
Gerne kann ich weitere Infos/Logs liefern?
Vielen Dank für Hilfe!
Re: Keyhelp Panel: HTTP Error 500
Simon wrote: Sun 14. Jan 2024, 12:18 Gerne kann ich weitere Infos/Logs liefern?
Die Option hattest Du schon, denke, hier ist sicher gleich dicht.
[u]Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt[/u]
[u]Server-Betriebssystem + Version[/u]
(z.B. Ubuntu 20.04)
[u]Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie[/u]
[u]KeyHelp-Version + Build-Nummer[/u]
(z.B. 22.0 - Build 2366)
[u]Problembeschreibung / Fehlermeldungen[/u]
[u]Erwartetes Ergebnis[/u]
[u]Tatsächliches Ergebnis[/u]
[u]Schritte zur Reproduktion[/u]
[u]Zusätzliche Informationen[/u]
Simon
Post by Simon »
24unix wrote: Die Option hattest Du schon, denke, hier ist sicher gleich dicht.
Na dann schlage ich doch vor das Forum zu schliessen, wenn es für Hilfeanfragen nicht gedacht ist ;)
Ich habe die Anforderung gelesen, und mir ist klar das wenn ich ein Problem habe, auch die Informationen liefern muss.
In den anderen Logs steht nichts schlimmes bzw. hilfreiches, ansonsten hätte ich deren Inhalt auch in den Beitrag geschrieben.
Simon wrote: Sun 14. Jan 2024, 12:33
Ist es doch.
Und damit es für beide Seiten möglichst effektiv ist gibt es das Formular.
Es trotzdem zu machen ist mindestens wenig konstruktiv.
Simon
Post by Simon »
Kein Problem, habe ich soeben angepasst
Simon wrote: Sun 14. Jan 2024, 12:44 Kein Problem, habe ich soeben angepasst
Ok, da KeyHelp per ioncube gescrambled ist, ist das mit dem debuggen nun etwas schwieriger. Man muss nach den Symptomen gucken statt nach der direkten Ursache.
Was sagt
 dpkg -l|grep mbstring
Simon
Post by Simon »
Vielen Dank!
root@web /var/log/apache2 > dpkg -l|grep mbstring
ii  php-mbstring                      2:8.2+93                                all          MBSTRING module for PHP [default]
rc  php7.4-mbstring                   7.4.33-1+deb11u4                        amd64        MBSTRING module for PHP
ii  php8.2-mbstring                   8.2.7-1~deb12u1                         amd64        MBSTRING module for PHP
Hmm, das wars nicht.
Sieht bei mir auf ner Kiste mit der selben history genau so aus.
Mit Bullseye aufgesetzt und dann Upgrade auf buster, darum ist die 7.4 removed.
Ich fürchte, Du musst bis Montag warten, auf den Code haben nur die Devs zugriff.
Ohne den ioncube Kram wäre es easy mit XDebug oder einen simplen print_r zu gucken, das da falsches übergeben wird.
Es gibt die Möglichkeit bei Apache auch POST-Parameter debuggen zu lassen, aber das ist schon recht viel Aufwand.
Solange die Seiten laufen würde ich einfach bis Montag warten.
Simon
Post by Simon »
Nicht schlimm, ist nur mein interner Webservice, denn ich für kleine interne Sites, oder Reverse-Proxy Aufgaben verwende.
Trotzdem DICKES DANKE für die Hilfe!
Simon
Post by Simon »
Ich kann noch etwas an Infos nachliefern.
Ich setze 2 Keyhelp Server ein, und nur auf der internen Instanz wo ich ein Selfsign Certificate einsetze ist dieses Problem, am externen public Server mit Letsencrypt habe ich diese Problematik nicht.
Ich habe nun "aus Neugierde" wo denn das Problem liegt folgendes getestet.
KVM-Template mit fresh Debian 12.4 aufgesetzt, Keyhelp frisch installiert.
Sobald ich nun dem Server im Keyhelp-Panel unter "SSL/TLS-Zertifikate" meine eigene CA unterschieben möchte, kommt schon der bekannte "HTTP Error 500".
Ich habe nun auf dem existierenden Server die eigenen Zertifikate weggenommen bzw. weggeschoben..
cd /etc/ssl/keyhelp/files
mv _643affb2ec740* /root/
Danach per keyhelp-toolbox "7-Wartungsaufgabe" und "8-Wartung von SSL/TLS-Zertifikaten gestartet".
Es wird somit wieder das ursprüngliche Zertifikat am Panel verwendet, ich kann dann auch wieder in die folgenden Menüpunkte navigieren (was mit dem eigenen Zertifikat nicht mehr funktioniert hat)
SSL/TLS-Zertifkate
Domains/bearbeiten
Es scheint also ein Problem mit Selfsign Zertifiakten, bzw. eigener CA-Zertifizierungstelle zu geben.
Simon wrote: Sun 14. Jan 2024, 15:47 Sobald ich nun dem Server im Keyhelp-Panel unter "SSL/TLS-Zertifikate" meine eigene CA unterschieben möchte, kommt schon der bekannte "HTTP Error 500".
Warum machst Du das so umständlich?
Ich habe auch intern LE Zertifikate, mit IPv6 stehen doch mehr als genug Adressen zur Verfügung.
Simon
Post by Simon »
Ist doch nicht umständlich? :-)
Ich nenne es Unabhängigkeit.
Das System hat überhaupt keine Forwardings aus dem www.
Simon wrote: Sun 14. Jan 2024, 16:48 Ist doch nicht umständlich? :-)
Geht, wenn Du der einzige bist, der auf die Seiten zugreifen will.
Dritten einen eigene CA "aufschwatzen" ist auch nicht jedermanns Sache :-)
Simon
Post by Simon »
Nur auf Haushaltsinternen Systemen wird die eigene CA verwendet. Per GPO auf Windows-Clients, und auf Linux-Hosts per Ansible bekannt gemacht. Alles gut.
Simon wrote: Sun 14. Jan 2024, 17:15 Nur auf Haushaltsinternen Systemen wird die eigene CA verwendet. Per GPO auf Windows-Clients, und auf Linux-Hosts per Ansible bekannt gemacht. Alles gut.
Ansible ist ne feine Sache, habe vor kurzem Playbooks gebaut, für CI/CD pipelines unter GitLab und Gitea, macht Spass :-)
