Backup sichert plötzlich ein Mail-Konto nicht mehr [GELÖST]
Debian 12.4
23.2.1 Build 3125
Seit gestern Nacht wird plötzlich von restic ein Mail-Account nicht mehr gesichert.
Backup von insgesamt 10 Mail-Konten
Es werden nur 9 Konten gesichert
Habe versucht, heut morgen ein neues Backup anzustoßen --> selbes Ergebnis (ein Konto zuwenig)
Habe jetzt auch in ein neu erstelltes Repository gebackupt --> selbes Ergebnis (ein Konto zuwenig)
Es ist immer genau ein und dasselbe Mailkonto, welches fehlt.
Das betreffende Mailkonto ist allerdings voll funktionsfähig und ganz normal zugreifbar.
Es wurden in letzter Zeit keine Konfigurationsänderungen an diesem Mail-Konto gemacht.
Da ich auf einen neuen Server umziehe, habe ich nach der keyhelp-restic-restore Anleitung den neuen
Server eingerichtet und somit auch auf das Backup-Repository zugegriffen... allerdings nur zur Wiederherstellung.
Mit der Bitte um mögliche Lösungsansätze
Schöne Grüße
Andreas
Re: Backup sichert plötzlich ein Mail-Konto nicht mehr
So, hab das Problem gefunden... bitte nicht lachen, daran hatte ich erst vorhin gedacht:
Hab den Server durchgestartet! Sorry, dass ich das Forum hierfür belästigt habe.
Was allerdings dennoch interessant bleibt:
-> Ein Mailkonto wurde nicht mehr gesichert
-> Keine Fehlermeldung, oder Fehler im Log hierzu
-> Auch die Mail-Benachrichtigung teilte mir den ERFOLG des Backups mit.
Aber ich denke mal, der Thread hier kann zugemacht werden.
Vielen Dank allen für die tolle Arbeit hier!
LG
Andi
wieviel Speicherplatz steht auf dem Server zur Verfügung?
Ist dieses Postfach besonders groß?
Wie sehen die Dateiberechtigungen in /var/mail/ des jeweiligen Postfachs aus? (Ausgabe von "ls -la")?
Postfächer werden zunächst an einem gesonderten Ort vorbereitet, sprich es wird eine .tar.gz Datei unter /backup-keyhelp/ dieses Postfachs erstellt. Ggf. reicht der Platz zum sichern des Postfachs nicht aus?!
Leider tritt das Problem nun plötzlich wieder auf.
Also bzgl. Speicherplatz... die Platte ist zu etwa 35% voll, dh. von 160GB sind etwa 100GB frei.
Es ist auch nicht die Postfachgröße. Was nämlich witzig ist, es fehlt jedesmal ein anderes Postfach.
Nachdem ich es nun täglich beobachtet habe, ist es nun innerhalb von 11 Tagen zweimal passiert.
Anbei noch Screenshots der letzten beiden Male, als dies passiert ist:
Und hier das betreffende Log von gestern:
[21-Mar-2024 01:40:01] INFO | Create repository lock
[21-Mar-2024 01:40:02] INFO | Looking for pending operations for repository: Hetzner_neu (WebDAV) / #5
[21-Mar-2024 01:40:02] INFO | Operation found: backup
[21-Mar-2024 01:40:02] INFO | Prepare backup...
[21-Mar-2024 01:48:10] INFO | Backup created
[21-Mar-2024 01:48:10] INFO | Cleanup
[21-Mar-2024 01:48:10] INFO | Operation found: prune
[21-Mar-2024 01:48:10] INFO | Remove old snapshots
[21-Mar-2024 01:48:35] INFO | Operation found: check
[21-Mar-2024 01:48:35] INFO | Integrity check
[21-Mar-2024 01:48:48] INFO | Update snapshot data / stats
[21-Mar-2024 01:49:04] INFO | Update repository stats
[21-Mar-2024 01:50:14] INFO | Size 'raw': 66.32 GB
[21-Mar-2024 01:50:14] INFO | Size 'restore': 342.55 GB
[21-Mar-2024 01:50:15] INFO | All finished, releasing lock.
Dh. es fehlen Teile des Backups, ohne dass dies in den Logs oder den
Benachrichtigungen ersichtlich ist.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Sg
Andi
bei der Wiederherstellung eines Backups.
- technotravel
- KeyHelp Translator
Das ist die Auswahl bei der Wiederherstellung eines Backups
Edit: Oops Florian war schneller
Dein Fall klingt irgendwie danach, als ob du da an den Grenzen des dir zur Verfügung stehenden Platzes 'kratzt'...
gibts bei dmesg was auffälliges? OOM oder ähnliches?
Starte das Backup mal und beobachte den Packprozess ( gzip) via top und auch im Verzeichnis /backup-keyhelp, dort sollten dann tar.gz Dateien von allen Postfächern vorhanden sein während des Zusammenstellens des Backups
danke für den Tipp... aber natürlich funktionierts jetzt wieder normal. Vorführeffekt halt.
Sg und frohes Osterfest!
Andreas
