Bitte um Hilfe zu Reverse Proxy + Letsencrypt
bernhard
Post by bernhard »
Ich betreibe ein Uptime Kuma hinter einem Reverse Proxy. Funktioniert wunderbar, nur leider kann LetsEncrypt keine Zertifikate mehr ausstellen:
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | check domain "example.com'
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | certificate is valid until 2024-02-03 16:45:10 (11 days left)
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | certificate is in renewal period
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | renew cert
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | Using certificate authority: "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/" (PRODUCTION).
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | Getting endpoint URLs.
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | Account "foo" already registered. Continue.
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | Requesting Key ID.
[23-Jan-2024 10:19:05] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct".
[23-Jan-2024 10:19:06] INFO | Start certificate generation.
[23-Jan-2024 10:19:06] INFO | Token stored at: /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge/local-check-123.456
[23-Jan-2024 10:19:06] INFO | URL: http://example.com/.well-known/acme-challenge/local-check-123.456 | HTTP code: 200 | HTTP body (first 100 chars): <!DOCTYPE html><html lang="en"><head>    <meta charset="UTF-8" />    <meta name="viewport" conte
[23-Jan-2024 10:19:06] ERROR | a Let's Encrypt error occurred: Local resolving checks failed for domain "example.com". Please ensure that your domain is locally resolvable!
Mein Setup sieht so aus: Regeln für HTTP sind leer, Regeln für HTTPS folgen, HTTP-->HTTPS Weiterleitung aktiv.
Für HTTPS habe ich folgende zwei Varianten versucht:
ProxyPassMatch ^/.well-known/.* !
ProxyPass /.well-known !
Danach dann immer die Regeln für den Proxy von Uptime Kuma.
Hat jemand ne Idee, was da nicht passt und wie es passend gemacht werden kann? Danke!
Re: Bitte um Hilfe zu Reverse Proxy + Letsencrypt
bernhard wrote: Tue 23. Jan 2024, 11:31 Für HTTPS habe ich folgende zwei Varianten versucht:
Gib uns bitte den kompletten Block an Apache Anweisungen, die du eingetragen hast.
bernhard
Post by bernhard »
# dont proxy letsencrypt requests
# uptime kuma directives
ProxyPass / http://localhost:3001/
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket
RewriteRule /(.*) ws://localhost:3001/$1 [P,L]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket
RewriteRule /(.*) http://localhost:3001/$1 [P,L]
Ändere mal die erste Zeile (nach dem Comment) in:
<IfModule mod_proxy.c>
</IfModule>
Alias /.well-known/acme-challenge /home/keyhelp/www/.well-known/acme-challenge
bernhard
Post by bernhard »
Leider nein, gleicher Fehler :(
bernhard
Post by bernhard »
Ich hab auch schon versucht das "local domain name resolving" auszuschalten... Dann bekomm ich diesen Fehler:
[23-Jan-2024 12:19:55] INFO | Sending signed request to "https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/307269758956/6njTuw".
[23-Jan-2024 12:19:55] ERROR | a Let's Encrypt error occurred: Verification ended with an error.
Details: x.x.x.x: Invalid response from https://example.com/.well-known/acme-challenge/xxx: "<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n    <meta charset=\"UTF-8\" />\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, init"
Type: urn:ietf:params:acme:error:unauthorized
Full response: {"type":"http-01","status":"invalid","error":{"type":"urn:ietf:params:acme:error:unauthorized","detail":"x.x.x.x: Invalid response from https:\/\/example.com\/.well-known\/acme-challenge\/xxx: \"<!DOCTYPE html>\\n<html lang=\\\"en\\\">\\n<head>\\n    <meta charset=\\\"UTF-8\\\" \/>\\n    <meta name=\\\"viewport\\\" content=\\\"width=device-width, init\"","status":403},"url":"https:\/\/acme-v02.api.letsencrypt.org\/acme\/chall-v3\/307269758956\/6njTuw","token":"xxx","validationRecord":[{"url":"http:\/\/example.com\/.well-known\/acme-challenge\/xxx","hostname":"example.com","port":"80","addressesResolved":["x.x.x.x"],"addressUsed":"x.x.x.x"},{"url":"https:\/\/example.com\/.well-known\/acme-challenge\/xxx","hostname":"example.com","port":"443","addressesResolved":["x.x.x.x"],"addressUsed":"x.x.x.x"}],"validated":"2024-01-23T12:19:52Z"}
Ich hatte im Startpost die letzte Zeile deiner geposteten Meldung übersehen:
Das würde aber nicht mit deiner Aussage in Einklang stehen:
bernhard wrote: Tue 23. Jan 2024, 11:31 nur leider kann LetsEncrypt keine Zertifikate mehr ausstellen
Denn bei Problemen mit der lokalen Auflösung dürftest du auch bisher kein Zertifikat bekommen haben...
Teste mal, ob du am CLI auf die Domain per wget oder curl zugreifen kannst.
bernhard
Post by bernhard »
Danke für deine Hilfe.
Ja, das hab ich schon versucht und das scheint zu passen. Bei http://example.com bekomm ich ein 301 auf https. Bei https://example.com bekomm ich "Found. Redirecting to /dashboard".
bernhard
Post by bernhard »
Hat jemand eine Idee? Ich habe nur noch ein paar Tage Zeit.
Ich habe auf zwei Servern genau das gleiche Problem. Auf dem anderen Server hab ich dann den alle Apache Rules gelöscht, das Zertifikat erstellt, Rules wieder eingetragen. Das will ich aber nicht alle 90 Tage manuell machen müssen, also wäre ich für eine saubere Lösung sehr dankbar.
pandinusimperator
Post by pandinusimperator »
Probiere mal
RewriteEngine on
<location />
</location>
<location /.well-known/acme-challenge>
ProxyPass "!"
</location>
Also speziell den location-Teil. Hat bei mir bei einem ähnlichen Fall geholfen.
bernhard
Post by bernhard »
Danke. Du hast leider nen Syntaxfehler in deinem Code.
Ich hab's jetzt aber selbst geschafft:
RewriteEngine on
# don't proxy requests to the .well-known folder
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/\.well-known/.*
RewriteRule ^ - [L]
# send other requests to uptime kuma
