Forbidden bei Aufruf von Webmail und phpmyadmin
topolino
Post by topolino »
OS: Debian 12.4 (64-bit)
Virtualisierung: VMWare
KeyHelp-Version: 23.2.1 (Build 3125) Pro
Die Aufrufadressen lauten:
https://<domain>.<tld>/webmail/
bzw.
https://<domain>.<tld>/db-administration/
Fehlermeldung: Forbidden beim Aufruf von Webmail und phpmyadmin
Ich weiss nicht, welches Ereignis zu diesem Fehler geführt hat.
In keinem log habe ich Informationen gefunden, die diesen Fehler protokolliert haben.
Ich habe zudem versucht, die DB-Administration (phpmyadmin) und auch Webmail (Roundcube) in KeyHelp zu deaktivieren und wieder zu aktivieren.
Leider ohne Erfolg.
Auch die Neuschreibung aller Konfigurationsdateien mit der keyhelp-toolbox (Option 1 + 2) brachte keine Besserung.
In den Keyhelp-Foren bin ich zu diesem spezifischen Problem nicht fündig geworden.
Nun bin ich am Ende meines Lateins.
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
https://www.oekomatik.ch
Re: Forbidden bei Aufruf von Webmail und phpmyadmin
in /var/log/apache2/keyhelp/error.log solltest du schon fündig werden.
Ggf passen da Ordnerrechte nicht.
topolino
Post by topolino »
Hallo Florian
Vielen Dank für Dein Feedback.
Ja, in der von Dir angegebenen Datei habe ich diese Zeilen:
[Fri Jan 26 09:33:24.069452 2024] [authz_core:error] [pid 235309:tid 140493440440000] [remote 176.223.173.214:22586] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/webmail
[Fri Jan 26 09:33:25.174188 2024] [authz_core:error] [pid 235309:tid 140492373210816] [client 35.225.82.182:2560] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/webmail
[Fri Jan 26 09:33:28.457119 2024] [authz_core:error] [pid 235309:tid 140493423621824] [remote 176.223.173.214:22586] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/db-administration
[Fri Jan 26 09:33:29.968883 2024] [authz_core:error] [pid 235203:tid 140492901689024] [client 34.105.37.64:12288] AH01630: client denied by server configuration: /home/keyhelp/www/db-administration
Weil die Ordner ja nur virtuell und nicht physisch bereitgestellt werden, kann ich die Berechtigungen auch nicht direkt sehen.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Benötigst Du weitere Infos, um das Problem weiter eingrenzen zu können?
Walter Richner
dann bitte mal die Ausgabe von
ls -l /home/keyhelp/www
Das sollte so aussehen:
drwxr-xr-x  6 keyhelp keyhelp 4096 21. Dez 10:05 adminer
lrwxrwxrwx  1 keyhelp keyhelp   10 21. Dez 09:59 db-administration -> phpmyadmin
drwxr-xr-x 16 keyhelp keyhelp 4096 15. Jun 2023  keyhelp
drwx------  2 keyhelp keyhelp 4096 21. Dez 10:10 keyhelp.monitoring
drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp 4096 30. Dez 00:00 keyhelp.webstats
drwxr-xr-x 11 keyhelp keyhelp 4096 21. Dez 10:05 phpmyadmin
drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp 4096 21. Dez 10:05 rainloop
drwxr-xr-x 13 keyhelp keyhelp 4096 21. Dez 10:05 roundcube
drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp 4096 21. Dez 10:05 snappymail
lrwxrwxrwx  1 keyhelp keyhelp    9 21. Dez 09:59 webmail -> roundcube
topolino
Post by topolino »
Hallo
Ergibt bei mir:
drwxr-xr-x  6 keyhelp keyhelp 4096 25. Jan 16:41 adminer
drwxr-xr-x  2 keyhelp keyhelp 4096 20. Okt 2019  cgi-bin
drwx------  2 keyhelp keyhelp 4096  5. Jan 12:05 keyhelp.monitoring
drwxr-xr-x  9 keyhelp keyhelp 4096 18. Dez 12:22 keyhelp.webstats
drwxr-xr-x 12 keyhelp keyhelp 4096 25. Jan 16:41 phpmyadmin
drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp 4096 25. Jan 16:35 rainloop
drwxr-xr-x 13 keyhelp keyhelp 4096 25. Jan 16:35 roundcube
drwxr-xr-x  4 keyhelp keyhelp 4096 25. Jan 16:35 snappymail
Diese beiden vermutlich entscheidenden Zeilen fehlen:
Walter Richner
topolino
Post by topolino »
Ich habe nun diese beiden Softlinks manuell erstellt:
lrwxrwxrwx  1 keyhelp keyhelp    28 26. Jan 16:54 db-administration -> /home/keyhelp/www/phpmyadmin
lrwxrwxrwx  1 keyhelp keyhelp    27 26. Jan 16:52 webmail -> /home/keyhelp/www/roundcube
Jetzt funktioniert der Link beim Webmail und der Datenbank einwandfrei.
Noch eine Frage:
Werden beim nächsten Update von KeyHelp diese beiden Links wieder gelöscht oder bleiben sie erhalten?
Ansonsten vielen Dank für Deine Hilfe, Florian!
Walter Richner
topolino wrote: Fri 26. Jan 2024, 17:05 Noch eine Frage:
KeyHelp will ja ebenso, dass diese Symlinks existieren.
Aus diesem Grund wird es (z.B. beim Wechsel des Webmailers) immer dafür sorgen wollen, das sie existieren.
Warum die bei dir beide nicht existierten, kann ich nicht sagen. Ggf. war das Dateisystem zum Erstellungszeitpunkt (z.B. Wechsel des Webmailers, o.Ä.) readonly oder voll.
topolino
Post by topolino »
Hallo Florian
Alles klar. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Eine tolle Woche
Walti
Walter Richner
