Server panel nicht erreichbar  [GELÖST]
marco
Post by marco »
Ja
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12
(z.B. 22.0 - Build 2366)
Das Server Control Panel wird derzeit aktualisiert.
Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Hallo, der Server scheint in der Nacht ein Update gemacht zu haben und hängt fest so wie es aussieht. Ich bin im Moment unterwegs würde aber schon mal für nachher eine Infos haben was ich so machen sollte.
Im forum hatte ich was gefunden das man mal sudo cat /home/keyhelp/.lock/repo-update.lock machen soll und die Prozess ID killen soll aber die Datei gibt es nicht.
MfG Marco
Re: Server panel nicht erreichbar  [GELÖST]
Wahrscheinlich läuft einfach nur der Virenscanner noch. Das KeyHelp-Update wartet so lange, bis alle anstehenden Aufgaben abgearbeitet wurden und beginnt dann mit dem Update. Mit ein bisschen Wartezeit sollte sich das Problem von selbst beheben.
Wenn du nicht Warten willst, einmal schauen was hier für Dateien liegen: /home/keyhelp/.lock/
(wahrscheinlich avscann.lock). Dann kannst du diese Prozess-ID killen.
Die panel-update.lock PID solltest du aber nicht killen.
Danach sollte es in ein paar Minuten wieder laufen.
Hier steht auch noch einmal, welcher Job das Update gerade aufhält: blockiert /var/log/keyhelp/cronjob/panel-update.log
marco
Post by marco »
Es sind 2 in dem Verzeichnis:
avscan.lock panel-update.lock
habe jetzt die ID aus der avscan.lock gekillt nun warte ich mal.
//Edit
Update lief nun durch, vielen Dank für die Hilfe.
