MySQL - Connection Error  [SOLVED]
technotravel
Post by technotravel »
mein Server funktioniert nicht mehr - komme nicht mehr auf die Panel-Seite. Reboot funktionierte auch nicht mehr, ich konnte ihn dann aber über das Panel des Anbieters neustarten.
Bei Aufruf der KH-Toolbox erhalte ich nun Folgendes:
keyhelp-toolbox
Warning: MySQL - Connection Error: No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 338
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function query() on null in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php:114
Stack trace:
#0 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php(65): DBConnection->connect()
#1 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php(374): DBConnection->__construct()
#2 /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/toolbox.php(32): DBConnection::getConnection()
#3 /home/keyhelp/www/keyhelp/bin/toolbox.php(32): unknown()
#4 {main}
  thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/pending/DBConnection.php on line 114
Infos zum Server:
Debian 12.4
24.0 (Build 3218)
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Re: MySQL - Connection Error
Läuft der DB Server?
Was sagt:
systemctl status mariadb
Was steht im /var/log/mysql/error.log und im syslog?
technotravel
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de systemd[1]: Starting mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server...
░░ Subject: A start job for unit mariadb.service has begun execution
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ A start job for unit mariadb.service has begun execution.
░░ The job identifier is 657.
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de mariadbd[2818]: 2024-02-17 12:50:24 0 [Warning] Could not increase number of max_open_files to more than 32768 (request: 131313)
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de mariadbd[2818]: 2024-02-17 12:50:24 0 [Note] Starting MariaDB 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 source revision  as process 2818
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de mariadbd[2818]: 2024-02-17 12:50:24 0 [ERROR] mariadbd: Error writing file './ddl_recovery.log' (Errcode: 28 "No space left on device")
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de mariadbd[2818]: 2024-02-17 12:50:24 0 [ERROR] Aborting
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de mariadbd[2818]: 2024-02-17 12:50:24 0 [ERROR] mariadbd: Error on close of '(null)' (Errcode: 9 "Bad file descriptor")
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
░░ Subject: Unit process exited
░░ An ExecStart= process belonging to unit mariadb.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
Feb 17 12:50:24 v220230530976229324.powersrv.de systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit mariadb.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Beunruhigend ...
Es ist noch viel Platz auf der Platte, insofern verwundert mich "No space left on device"
Was sagen
mount
und
df -h
technotravel
mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=9188280k,nr_inodes=2297070,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1841492k,mode=755,inode64)
/dev/vda3 on / type ext4 (rw,relatime,quota,usrquota,grpquota,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20747)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-sysusers.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
/dev/vda2 on /boot type ext4 (rw,relatime)
ramfs on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
https://u289757.your-storagebox.de/clacha on /mnt/clacha type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=5008,group_id=5008,allow_other,max_read=16384,uid=5008,gid=5008,_netdev,helper=davfs)
https://u289757.your-storagebox.de/chris on /mnt/chris type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=5001,group_id=5001,allow_other,max_read=16384,uid=5001,gid=5001,_netdev,helper=davfs)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1841488k,nr_inodes=460372,mode=700,inode64)
df -h
Dateisystem                               Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev                                       8,8G       0  8,8G    0% /dev
tmpfs                                      1,8G    660K  1,8G    1% /run
/dev/vda3                                  629G    627G     0  100% /
tmpfs                                      8,8G    1,2M  8,8G    1% /dev/shm
tmpfs                                      5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
/dev/vda2                                  974M     87M  820M   10% /boot
https://u289757.your-storagebox.de/clacha  1,3T    763G  509G   61% /mnt/clacha
https://u289757.your-storagebox.de/chris   1,3T    763G  509G   61% /mnt/chris
tmpfs                                      1,8G       0  1,8G    0% /run/user/0
technotravel
Verdammt - erst jetzt wo ich es poste sehe ich: die Platte ist ja voll! :shock:
Investigating ...
technotravel wrote: Sat 17. Feb 2024, 13:02 /dev/vda3 629G 627G 0 100% /
Wie kommst Du zu der Annahme, "Es ist noch viel Platz auf der Platte"?
Die ist voll.
Dann geh mal auf Suche nach Speicherfressern...
Edit:
Fang in /var/log an ;)
technotravel
Jolinar wrote: Sat 17. Feb 2024, 13:07
Edit:
Haste ne heissen Tip, außer log? Journal ist zwar auf 2,5 GB, beunruhigend, aber das macht den Kohl auch nicht fett ..
Wenn Du auf die Schnelle nichts findest:
 du -x|sort -n
24unix wrote: Sat 17. Feb 2024, 13:12 Wenn Du auf die Schnelle nichts findest:
 du -x|sort -n
Besser so:
du -x / | sort -n
:geek:
Edit:
genau wäre ein guter Anfang und die /tmp User Folder eventl. auch mal überprüfen ...
aber vor dem löschen der logs, schau vorher mal rein (tail -n 1000 ...) damit die Ursache auch behoben werden kann!
Jolinar wrote: Sat 17. Feb 2024, 13:15Besser so:
Äh, ja :-)
technotravel
Re: MySQL - Connection Error  [SOLVED]
Hab's gefunden - blöder Fehler: beim (vermeintlichen) Kopieren auf ein Remote schrieb mir rsync direkt auf die Platte ....
Werd das mit dem Mounten wohl nie kapieren :(
Danke euch allen für die rasche Hilfe ... und schönes Wochenende!
Chris
Achja - damit haben sich auch alle Fehler verabschiedet :D Letztlich kein Wunder, wenn die Platte schon überläuft :o
technotravel wrote: Sat 17. Feb 2024, 13:28 Hab's gefunden - blöder Fehler: beim (vermeintlichen) Kopieren auf ein Remote schrieb mir rsync direkt auf die Platte ....
vorher den connect status prüfen z.b.
if [ -n "$(ssh -p 22 -i /root/.ssh/xxx-key "root@xxx.xxx.xxx.xxx" [ -d "/mybackupfolder" ] && echo 1; exit)" ]; then
rsync -avze  ....
rsync -avze  ....
echo "Rsync Backup 1" | mail -s "Rsync Backup 1" email@xxx.tld
else
echo "Rsync Backup 1 - Connect Error" | mail -s "Rsync Backup 1 - Connect Error" email@xxx.tld
fi
