Update vServer [GELÖST]
Update vServer
Es läuft auch alles. Muss ich denn das Grundsystem eigentlich updaten oder macht das Keyhelp mit?
Re: Update vServer
Für OS Upgrades gibt es entsprechende Scripte->
https://www.keyweb.de/de/support/mehr-e ... s-upgrades
Re: Update vServer
Re: Update vServer
Sorry...aber liest du überhaupt, was man dir antwortet (und schaust dir auch mal die verlinkten Inhalte an)?
Warum weise ich auf diese Scripte hin und verlinke diese sogar?
Ist es wirklich so schwer, eigenständig zu denken und aus den gegebenen bzw. gelieferten Informationen die korrekten Rückschlüsse zu ziehen...?
Re: Update vServer [GELÖST]
Das was normalerweise cron-apt macht (apt update && apt upgrade) erledigt KeyHelp automatisch.
Fur ein Dist-Upgrade, z.B. Bullseye auf Bookworm musst Du manuell die Scripte anstossen.
Re: Update vServer
Re: Update vServer
Re: Update vServer
KeyHelp ist eine Software, die auf einem LAMP Stack läuft.
BTW:
OpenVZ ist eine Virtualisierungslösung, während x86 eine Prozessorarchitektur ist.
Du solltest dich vielleicht erstmal mit den Begriffen beschäftigen, mit denen du um dich wirfst (oder du formulierst deine Fragen präziser)...
Re: Update vServer
Die Frage ergibt so keinen Sinn.
OpenVZ ist ein Hypervisor, x64 eine ISA Architektur. OpenVZ kann auch auf x64 laufen.
Ich denke, Du meinst, ob Du Bare Metal (also direkt auf dem Server) oder mit OpenVZ dazwischen arbeiten solltest. Richtig?
Zuerst, meiner Erfahrung nach ist OpenVZ die denkbar schlechteste Lösung zum Virtualisieren.
Wenn, dass schau in die Richtung Xen (speziell, wenn nur Linux hosts) oder KVM (Gast System egal).
Wenn Du mit dem Rechner nichts anderes machst kannst Du Dir den Virtualisierer sparen (respektive verwendet der Provider eh einen, wenn es um vServer geht). Willst Du mit der Kiste noch andere Sachen machen, kannst Du mehrere VM aufsetzen, und ein fur KH nutzen.
Ich selber habe KH immer direkt auf dem vServer der provider bzw. zu Hause unter KVM laufen.
Re: Update vServer
Ich habe beim Hoster die Auswahl zwischen vServer KVM und vServer OpenVZ.
Ok dann lieber einen KVM vServer nehmen!?!?
Re: Update vServer
Re: Update vServer
Jap
Ich hatte 2x OpenVZ getestet, mit Abstand von über 10 Jahren. Will man nicht.
Re: Update vServer
Meine Auswahl wäre
- Netcup
- Prepaid Hoster
- W4H
Oder habt Ihr eine andere Empfehlung ?
Ich denke gerade bei Mailserver muss das gut laufen
Re: Update vServer
