Fehler bei Wiederherstellung eines Restic-Serverbackups
topolino
Post by topolino »
Ja
Debian 12 - aktuell
VMWare
24.0 + Wegen diesem Fehler nicht abrufbar.
Ich habe die Anleitung keyhelp-restic-restore.pdf für die Wiederherstellung eines Servers durchgearbeitet bis zur Zeile
Die Eingaben mit "flush prvileges;" abschliessen ... .
(bei mir Seite 3.
Bis zu dieser Zeile sind keine Fehler aufgetreten. Und auch bei der Wiederherstellung der MySQL Benutzerpasswörter habe ich keinen Fehler gesehen.
Keyhelp kann wieder gestartet und der Migrationsprozess abgeschlossen werden.
Keyhelp kann nicht gestartet werden.
Fehlermeldung:
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
https://www.oekomatik.ch
Re: Fehler bei Wiederherstellung eines Restic-Serverbackups
Geh in die Datei /etc/keyhelp/config/config.json und setze die dort angezeigten Passwörter für die User keyhelp und keyhelp_root im Datenbankserver.
Ich bin auch diesem Fehler aufgesessen.
Unter Vorbereitung ===> Punkt 3 im PDF steht:
Sicherung der aktuellen mySQL Userkonfiguration
Ich hatte das so verstanden, dass die Konfiguration des wiederherzustellenden Servers gesichert werden soll.
Gemeint ist aber die Konfiguration des neuen Servers!
alle Punkte, also auch die Vorbereitung, beziehen sich auf den neu installierten Server. Im Normalfall ist der alte, wiederherzustellende Server ja nicht mehr vorhanden, insofern kann man da auch nichts sichern.
Florian wrote: Mon 19. Feb 2024, 13:44 Hallo,
alle Punkte, also auch die Vorbereitung, bezeigen sich alle auf den neu installierten Server. Im Normalfall ist der alte, wiederherzustellende Server ja nicht mehr vorhanden, insofern kann man da auch nichts sichern.
Völlig korrekt.
Ich hatte die Anleitung verwendet um von Server A nach B umzuziehen. Daher die Verwurschtligung.
topolino
Post by topolino »
Hallo an alle
Vielen Dank für die Präzisierung. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass die Benutzerkonten des alten Servers gesichert werden sollten.
Also auf, zu einem neuen Versuch ...
Walti
Walter Richner
topolino
Post by topolino »
Ich stehe wieder an der gleichen Stelle wie beim ersten Durchgang.
Nun habe ich eine andere Meldung:
Habe ich etwas übersehen? Muss die KeyHelp Version vom Server von welchem die Daten stammen mit der neuen Version übereinstimmen?
Wenn ja, wie komme ich zur KeyHelp Version 23.2.1 (Build 3125)?
Walter Richner
welche Keyhelp Version läuft bzw. lief denn auf dem alten Server? Da ist die Datenbank wohl von einer älteren Version.
topolino
Post by topolino »
Versionen
Auf dem Alten:
  • Keyhelp 23.2.1
    MariaDB: 10.11.6
Auf dem Neuen:
  • Keyhelp 24.0
    MariaDB: 10.11.6
Walter Richner
das ist schlecht. Ist der alte Server platt? Ansonsten den erstmal auf die richtige Keyhelp Version bringen.
topolino
Post by topolino »
Nein, der 'alte' Server läuft noch mit allen Kunden drauf.
Aber genau beim Update ging einiges schief, so dass danach Keyhelp nicht mehr lief.
Deshalb möchte ich diesen Prozess nicht noch einmal riskieren. Deshalb habe ich auch den automatischen Keyhelp-Panel-Update ausgeschaltet.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als ein Restore zu machen, vom 6.2. mit allem Aufwand den es gab mit Mails von der Übergangszeit zu restoren, etc.
Ich benötige deshalb eine alternative Lösung.
Und weil der 'Alte' auch nicht richtig läuft, ist mir eine relativ 'schnelle' Lösung wichtig. Das Problem ist, dass einige Websites nach Stunden nichts mehr ausliefern und der Server neu gestartet werden muss ('sehr unschön').
Walter Richner
xister
Post by xister »
Wieso installierst du dann nicht einfach den neuen mit der alten Keyhelp Version?
topolino
Post by topolino »
Möchte ich, aber wie komme ich zur alten Version (wie downloaden)?
Walter Richner
Keyhelp installiert natürlich immer die aktuellste Version. Ich werde schauen und versuchen die benötigen Informationen zusammentragen und dann ggf ein eigenes Thema eröffnen wie man eine ältere Keyhelp Version installiert.
topolino
Post by topolino »
Ich wollte gemäss Anleitung im Artikel vorgehen.
Aber weil nicht bekannt ist, welche Versionen (Kombination keyhelp-version | php-version) hinterlegt ist, wird dies schwierig.
Walter Richner
