Redirect zu GMail und KeyHelp Server Mail Adressen von Kunden
Post by Fezzi »
Hallo Zusammen,
ich bin hier ueber was gestolpert was ich gerne verstehen wuerde.
Folgendes Szenario:
Kunde hat eine Webpresaenz bei mir laufen welche jedoch nicht fuer E-Mail verwendet wird (entsprechender Haken bei "Domain kann für E-Mail verwendet werden" ist NICHT gesetzt.
Kunde setzt einen Cron in seinem KeyHelp Backend. Der Cron wird auch korrekt ausgefuehrt und an die vom Kunden hinterlegte Mail Adresse gesendet. Gesendet wird mit der folgenden Mail Adresse: KundenaccountName@server.Server-Name.com .
Diese Adresse gibt es aber nicht sondern nur die Default maessig angelegten root@ , postmaster@ etc.
Folglich, meldet der Cron einen Fehler und wird dieser an eine im Backend hinterlegte Gmail Adresse versandt, wird diese nicht zugestellt mit der ueblichen Gmail Meldung
2024-02-28 06:02:57 postfix/smtp 60388A02B5: to=<xxxx@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4013:c00::1b]:25, delay=0.54, delays=0/0.01/0.24/0.29, dsn=5.7.26, status=bounced (host gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4013:c00::1b] said: 550-5.7.26 Unauthenticated email from Server-Name.com is not accepted due to 550-5.7.26 domain's DMARC policy. Please contact the administrator of 550-5.7.26 Server-Name.com domain if this was a legitimate mail. To learn 550-5.7.26 about the DMARC initiative, go to 550 5.7.26 https://support.google.com/mail/?p=DmarcRejection js6-20020a17090797c600b00a43c1e0cef2si1023297ejc.2 - gsmtp (in reply to end of DATA command))
Als Loesung fuer dieses Problem habe ich nun ein Postfach Namens KundeCron@Server-Name.com angelegt welche die Cron Mail empfaengt und dann per Regel redirected an die Gmail Adresse.
Denn KundeCron@Server-Name.com hat SPF,DKIM,DMARC. Soweit so gut.... jetzt habe ich aber das Phaenomen dass die Mails manchmal bei Gmail ankommen und manchmal einfach im Nirvana verschwinden und es kommt auch zu keiner Bounce Mail und die Mail landet auch nicht im SPAM Ordner bei Gmail.
Sende ich direkt mit dem KundeCron@Server-Name.com an Gmail Adressen, wird die Mail ohne Probleme zugestellt.
Ich habe noch andere Kunden Accounts wo die normale Weiterleitung durch KeyHelp nicht funkt und ich einfach ein Postfach mit entsprechender Redirect Regel angelegt habe... von dort werden Mails zuverlaessig bei den Gmail Accounts angenommen... Nicht nur ab und an....
Habe ich da was uebersehen? Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler?
Ich wuerde mich freuen wenn mir hier jemand erklaeren koennte was da quer laeuft.
Danke schon mal in Voraus fuer sachdienliche Hinweise.
Re: Redirect zu GMail und KeyHelp Server Mail Adressen von Kunden
Post by Fezzi »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen weshalb Cron Mails eines Kunden im KeyHelp von einer, offensichtlich automatisch angelegten, mail Adresse mit folgender syntax versendet werden... KeyhelpKundenName@servername in diesem Fall (<fsoa@server.phuket-hosting.com>)
Kann man das evtl. abaendern? Diese Mail Adressen existieren nach meinem Wissen nicht und erschweren den Empfang bei Google Mail Postfaechern.... offensichtlich auch bei korrekten redirects einer existierenden Mail Adresse mit allem PiPaPo...
Hier mal die komplette Source einer dieser Mails, welche bei nicht Gmail Postfaechern einwandfrei angenommen wird ... auch an Gmail einwandfrei (laut Mail Log) ausgeliefert wird aber nie dort ankommt, bzw. auch keine mail delivery failure oder aehnliches produziert.
Return-Path: <fsoa@server.phuket-hosting.com>
Delivered-To: franco@lemonsurf.com
Received: from server.phuket-hosting.com
	by server.phuket-hosting.com with LMTP
	id EBEbCkak4mWe1ggA/VxcKg
	(envelope-from <fsoa@server.phuket-hosting.com>)
	for <franco@lemonsurf.com>; Sat, 02 Mar 2024 05:00:06 +0100
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by server.phuket-hosting.com (Postfix) with ESMTP id 286EDA00CA
	for <franco@lemonsurf.com>; Sat,  2 Mar 2024 05:00:06 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at server.phuket-hosting.com
Received: from server.phuket-hosting.com ([127.0.0.1])
	by localhost (server.phuket-hosting.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with ESMTP id p77vvtMkQ4nz for <franco@lemonsurf.com>;
	Sat,  2 Mar 2024 05:00:05 +0100 (CET)
Received: by server.phuket-hosting.com (Postfix, from userid 5000)
	id 2D1B1A00E3; Sat,  2 Mar 2024 05:00:05 +0100 (CET)
X-Sieve: Pigeonhole Sieve 0.5.7.2 ()
X-Sieve-Redirected-From: fsoacron@phuket-hosting.com
Delivered-To: fsoacron@phuket-hosting.com
	id 8j6lCEWk4mWe1ggA/VxcKg
	for <fsoacron@phuket-hosting.com>; Sat, 02 Mar 2024 05:00:05 +0100
	by server.phuket-hosting.com (Postfix) with ESMTP id 1E67FA007F
	for <fsoacron@phuket-hosting.com>; Sat,  2 Mar 2024 05:00:05 +0100 (CET)
	with ESMTP id QCWTCdhQyhLv for <fsoacron@phuket-hosting.com>;
	Sat,  2 Mar 2024 05:00:04 +0100 (CET)
Received: by server.phuket-hosting.com (Postfix, from userid 5026)
	id 89DF8A00B4; Sat,  2 Mar 2024 05:00:04 +0100 (CET)
Subject: Cron <fsoa@server> /opt/keyhelp/php/8.2/bin/php www/faszination-suedostasien.de/wp-cron.php > /dev/null
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/bash>
X-Cron-Env: <MAILTO=fsoacron@phuket-hosting.com>
X-Cron-Env: <HOME=/home/users/fsoa/>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=fsoa>
Message-Id: <20240302040004.89DF8A00B4@server.phuket-hosting.com>
Date: Sat,  2 Mar 2024 05:00:04 +0100 (CET)
[ adtester ] updating configuration
